年末折腾……
更换了节温器、后轮轴承、后轮刹车片、火花塞,今天折腾前刹车盘和刹车片!
前刹车盘和刹车片很早就有人说要换了,2年前碰巧从牛牛那儿买了进口博世前刹车片(瑕疵特价169元),也有人说不用换,众说纷纭,刹车效果还很满意,就这样过了两年,近期特别纠结,不想浪费闲置两年的刹车片,更是因为发现了前刹车盘那个“标识”(后面有图),咬咬牙还是换了!
刹车盘选定Brembo意大利布雷博,据说是04款307小部分车的装车件,在火狮那儿买的,他说“这么小众的刹车盘想买假的都难”。450元一对加快递费90元,一共540元(不便宜,我图个货真,兼顾性价比)。
今天下午开到一家自认为做事还比较细致的修车店那里,师傅自称在别克和本田的4S搞了很多年(虽然他曾经说机滤好不好看滤纸颜色,颜色越深品质越好,我偷笑)。两夫妻一起更换花了大约40分钟,换新的刹车盘之前用化油器洗了洗表面,还用砂纸磨了磨的,这点比较细致。换好后还特别交代要“拖一阵子”,不要猛踩,要慢悠悠的磨……
但是,发生了一件杯具……
起初,我无意中发现车底下漏油(图片后面一起上),他说是刹车油,从刹车油壶里面漏出来的,刹车盘和片厚了就把油挤出来了(这个道理是对的)说不漏不正常,让我用雨刮水洗洗就好了……我有点将信将疑,当时也没有深究。也用雨刮水冲了冲玻璃……
我回来后才打开发动机罩,一看刹车壶周围都是刹车液啊!!!刹车油壶、发动机装饰罩上面、进气歧管等附近管子电线上面全是刹车油!!!!!!!!!(忘了照相了)!坑爹的修车师傅!我赶紧用自来水从刹车壶的位置冲洗了一通……
杯具在继续,发现刹车壶盖子有裂开,不仔细看还看不出来!!莫非是排油用的?不可能啊,刹车油不能和空气接触啊!那就是刹车油太满撑爆的!如果只是这个盖子爆了还好办,要是刹车油路其他地方爆了呢????那就麻烦大了!!看来我接下来要不断的检查刹车油面了!!!
换刹车盘,漏刹车油,爆刹车油壶盖!
先说说换后的感受:刹车灵敏了,一点就有感觉,但要刹停显得有些迟疑,不如此前干脆利落!磨合期大概如此吧。
看看专家pentium586(我认为是真正的专家)点评:1 磨合200公里再看刹车效果,如果再这样拆掉重装
2 刹车油有腐蚀性,工人不知道?基本操作规程都没做好收工时费干嘛?刹车油壶盖就是用螺丝刀撬裂掉的吧?我看到很多4S的工人这样搞的 。 必须清洁车体部件外壳,以方便寻找漏油漏液地点,这是规程
3 全面检查刹车油壶内外盖,严禁有裂缝,会刹不住车的,必须换新的
4 这是法国标致装车件(我所换的刹车片) 品质不错的
还有——盖裂了 必须更换啊 这是因为你平时 补刹车油 补得 正常刹车油少了是片薄了 不能补油 等换片就又恢复正常了啊 盖裂的原因 是 修车师傅经验欠缺 应该打开 盖 在回位刹车分泵啊
——庞体,大家都很熟悉,呵呵
教训:换刹车盘、刹车片之前一定要注意刹车液!拧松刹车油壶盖子,下面垫个胶套,避免刹车液到处都是!
下面上图——
4天前换FR8NP火花塞拍的里程——再次赞一下这个火花塞,油耗似乎也降低了,也可能和天气回暖有关
刹车盘到货,包装很一般啊……敢情这东西结实,摔不坏啊
没找到一个汉字……
终于看到有汉字了
刹车盘犹抱琵琶半遮面……
褪去嫁衣……
内附说明书,无中文
从此,这对盘和片就要长相守了,但愿他们能一起慢慢变老……
来个特写
继续特写……09.8760.10啥意思?和包装盒上的标识一致,看不懂……
刹车片——据说是法国标致的装车件(不是东风标致喔),好东西,169元买的(牛牛那儿淘到的,雪藏2年,终于出山)!
闻起来有股海鲜味……修车的朋友告诉我的
GALFER的,这个据称是美国品牌,意大利生产
原来的刹车片,FERODO代工的(大概是原车配的,原车主说没有换过刹车片)
新的刹车片接触面积明显大一些,刹车效果应该好一些吧
厚度对比!
据说刹车盘10万公里建议更换……也有人说可以20万公里,但那条线磨穿了,让我不淡定了……
大概这就是传说中的307刹车盘标识线吧……但新的布雷博刹车盘上面没有这个标识了,不清楚原车刹车盘是什么品牌的,莫非是博世?
卷尺……修理店的,没有兴趣深究上面的汉子,只看刻满岁月痕迹的刻度
剩余厚度尚不止3mm……
拆卸-安装,没啥特殊的,拆轮胎-拆螺丝-取下刹车片、分泵,敲下刹车盘,再将新刹车盘用砂纸打磨一番,安装……
新的盘新的片新的心情……
但是,好心情只维持了几分钟……
地上那是什么?刹车油!从发动机护板上滴下来的!!!
回家检查,刹车油壶盖裂了!!!
刹车油的威力!发动机罩内面靠近刹车油壶的地方,漆……掉了!
总结:
1、换刹车盘刹车片最好到专修店或者4S店,最好同时更换刹车油!这东西不是开玩笑的!可以自带配件,广州某4S店的工时费报价:更换前刹车片80元,后刹车片120元(应该是两个轮子的价格吧?)更换刹车油200元(含电脑排空),另外有个刹车保养项目250元不知做啥用的。
2、在外面换一定要自己盯着,注意刹车油液面变化,防止刹车油渗出甚至刹车油壶盖子开裂!
3、刹车盘刹车片能用进口的就用进口的,安全第一,不差那点钱。
4、新换的刹车盘、片起初有点软,急刹效果可能差一点,行车小心,保持车距!
PS:更换后制动片需要专用工具的,是要边旋转边挤压的。
(老包在爱卡的帖子说新款的有一种后刹车片,旋转顺序是左后顺时针,右后逆时针,有点不懂。http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17621165)
