上周星期天,抽空去给狮子做了个常规保养,狮子已经跑了近4万公里,保养的过程大家一般都很熟悉了,但俺还是很详细的记录下来和大家分享,因为新同学也渐渐多了起来,供参考吧。
保养完正好是中午时分,就直接去附近的永康森林公园溜达了一圈。也一并分享的说。
图图来鸟:
上午10点直接将车开到离家20多公里的汽修店,出保后就木有再去4S了。
小师傅们很麻利的取这取那的。
看机油的刻度
换空调滤
换下的,还是做B保时4S换的了,质量是好,带活性碳的那种,俺换上去的是不带活性碳的,因为材料是淘的,之前不懂啊。
空气滤
抽机油
李师傅一直都那么的认真
吹吹后继续使用,带去的木有换。下次再说。记住以后买这个一定要中间带加强筋的哦。道理你懂的
继续抽油
另外的小师傅在检查胎压
换机滤,索菲玛的
上次保养后只剩了3升多点点的机油了,不知道这次够不够一直以来都换的黄桶。
查看机油
继续开吹
准备清洗节气门
MS有点难取下来
有点脏啊。
节气门清洗中
看看左边中间那东东了不?好多人都说这里漏液体,其实俺的也曾经漏过。。。
但这次看好好的,知道杂回事了吗?
原来是上次里师傅给那里加了张垫片,纸的。从此可以一劳永逸啦。
安装节气门
各种检查继续中
检查刹车油
好好的,木有渗漏现象
玻璃清洗液
冷却液也木有减少
检查助力油
让俺的东东---------电瓶
瞬间的数据,但师傅说要求是11.4,可俺那电瓶最后的数据是11.03,已经靠近下限鸟,
嗨,,准备抽时间去换了,毕竟已经快4年了啊。 因为春节外出万一把俺撂在半路上杂办捏。
天冷,已经好久木有擦过车舱了
镀过膜滴轮毂贼亮
车车在发动中升起来鸟。目的也是运转下才加的机油。顺便检查车的底部,
抠掉小石头
护板上的伤发动机伤不起啊伤不起
“熊出没注意”的贴纸充当创可贴,挡住狮子的一块伤痕
否则整块后护板将收350大米去做喷漆,俺可不干。
李师傅继续检查各种盖拧紧的程度。
车车放下来检查了下,还得继续加点机油,只有李师傅慷慨了
这下就加够鸟
车车开到外面拍了几张数据
均速还木有拍就被清零鸟,实际是6.8个
开始PP2000的检查
看的懂的就看吧,俺是只管结果如何即可的主。
那天做保养时的总里程。小里程是加了900米的油,续里程还有640公里,上面有图滴,平均300大米跑550公里。
下次保养倒记里程
OK鸟最后收费20米,群里去的同学一直都这样收的,厚道啊李师傅。
开始换座套,虎变豹的说。
扶手箱看上去真心不错,需要的同学可以给俺站短。这里是不发链接的。
最后自己再整理下下,就离开了店。直奔附近的永康森林公园。
