雪狮2013.1.11提车,两个月不到,前两天动手装DVD和升级音响,全车防震+隔音,小狮音响实
在是一般,升级音响的心从提车第一天起就一起在燃烧,天天在各个论坛查找有关材料,收藏整理,想
尽快入手,我升级音响为什么下手这么早又这么晚?
下手早的原因主要是我在当兵回来时刚刚全国流行卡拉OK和家庭影院,录像机全面被VCD取代
,因为我从小就爱听音乐,所以赶着潮流和一战友纯手工打磨音箱土炮,小有成就后帮亲朋好友做过十
几对音箱,所以对音箱制作和体会了解一二。
下手晚的原因是第一次拥有车,对车还是太熟习,更没拆过,所以心里没底,怕新车被拆坏了,再
就是刚好过年,快运全面停运,网购时间延时。感觉跑题了,言归正传。
首先音源方面,原CD25W推动不给力,直接拆下装DVD导航后视一体机,45W,1330块入手,
800双核256内存,操作和运行速度快,喇叭20W,推动完成没问题。(如果想效果更好的DVD音源,
那选飞歌的吧,不过代价是双倍的钱)
其次是喇叭+分频器,前门低音高音套装+分频器,后门两同轴喇叭。共400块. 用的是老牌子上海
银笛的。(惠威,银笛,南鲸等这些喇叭我十几年前接触过,银笛,南鲸这两种国产实在货,价格不贵
但用料实在,而且假的极少,惠威虽然更好但假货太多,还有些洋牌子吹得再好我也怕买假的,高价买
回来个假的效果反不如意)
吸音棉+防震垫共400块,在喇叭网店里一起买的,刚好够四门三层,后又购买10张吸音棉,四门各
加一成,四个门也就是四层防震加吸音,加上原车的一层吸音层,每个门就是五层,效果可想而知,多
下来的做全车吸音,加在发动机上盖,后坐垫下面,后尾厢侧面和下面,后门。
安装原计划,前门铁框上打孔安装低音喇叭,后门铁框打孔装同轴喇叭,高音接中控台两侧,后门
铁框打孔,最后根据实际情况全部否定。
前门铁框上打孔否定的原因:100MM打孔器没买到,打孔的部位后面刚好是玻璃升降道,喇叭不能
装太深,要最少两三个垫圈才行,从门结构上来说也是不破最好,还有一原因,就是喇叭装在铁框上了
,吸音棉也是达不到全面贴满的效果,三层垫圈到箱体也效果不太好。所以前后门打孔计划取消。
高音接中控台两侧预留孔计划流产取消原因:分频器装在前门内,高音喇叭线走线要经过门缝橡胶
管,好不容易拆开来穿过去,在车的接口内部还有一层橡胶密封层,而且在深处,在不拆门的情况下很
难完成,如果强行拉开整个密封层,也很难再复位安装,(下面图中说明)最后计划取消,把高音粘在
低音喇叭前面的内板上,不影响低音任何效果发挥。
最后计划变更为:前门不破孔,直接装原来的地方,原来的塑料衬板内侧贴上一半防震垫和整体吸
音棉,铁门内侧防震垫和吸音棉,也就是四个门加装四层,连同原来的一层吸音棉,共五层。装喇叭的
地方圈个圆桶形成箱体,10CM深。最后圆箱体底部被整个吸音棉盖住封上。高音直接用3M和502粘在
低音喇叭前面板上,因为前面板一边有足够深度,所以一点也不影响低音喇叭,后门原处各装一个同轴
,圆箱体,隔音和前门一样做,就OK了
~~~~~~~老虎折腾小狮307总汇~~~~!(加入所有单价和工时)
增加dvd导航后视一体机,音响升级,底盘装甲,全车隔音,密封条,中央扶手箱,巡航定速手柄,氙气近光灯,倒车流氓灯,papago行车仪及车顶灯取电,发动机护板,真皮排档手柄,贴膜(非diy),全车坐垫两套,后尾箱垫 , 丝圈脚垫,定风尾翼,整车车花……diy>90%.
详细链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-22536636-1.html
~~~307音响升级第二季,开孔升级安装~!无损与有损之间的差别
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-22530730-1.html
~~~自己动手安装DVD导航后视一体机~!(两,三厢)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-20061849-1.html
~~~再交一作业,完美无缺中央扶手箱无损安装。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-21134875-1.html
~~~再来一弹,氙气近光灯DIY安装和调试~!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-21448103-1.html
下面各位看图,全程拍照附说明
T20扳手一把
撬板一组
网购材料,上面的标价比实际买的要贵,加上后再买10张吸音棉,总共400块左右。
还要准备一把剪刀,3M胶带,502脱水,焊锡丝,电烙铁,两三米音频线。
注意点:1剪断喇叭接线插头时,把正负级做好记号,2新买的银笛喇叭两接线头,粗的或红的就是正极。3分频器字母正着看,从左到右,分别是输入+-极,低音+-极,高音++极。
喇叭材料,其中防水罩,塑料垫,网罩都没有用到,白买了,最大的6.5寸低音和最小的一寸高音是前门用,中等的5寸同轴喇叭是后门用。
左下是吸音棉,带铝箔,可隔音阻燃防热。可把铝箔层撕开来当纯吸音用。
先从左前门入手,这个角度一撬,就下来了
顺利取下
这里用两个撬棍一起更方便取下
取下来了
这里黑边上有两个螺丝
外侧面有一个螺丝
这里也有一个螺丝,共四个
用撬棍,找到这个用力拔,就松脱下来了,也可用两个撬棍在插头的两边一起撬,更方便,(下面有两个照片会提示前后门所有的插头的位置,到时安着照片找就行了)
接着撬
所有的都撬松脱后,手在下面往外拉开10CM左右,然后往上提,用巧力往上,门就会脱离开,
看左边,就知道为什么手在下面要往上提的原因,门内板是挂在上面的。
分开后别拉远,小心一点,有几根线
音频线,升玻璃的电机线,还有一个是接中控的线
这个往外拨出,就分开来了
一拨就开脱了,右边那个不好拨,是里外各有一个卡口,里面的我捏不到,所以我没拨出来,就一直连接着,也没妨碍我后面工作
用手捏着就可拨下来音频线,手捏的这后面要用剪刀剪掉,剪时要做好正负极记号,切记
传说中的烂喇叭,据说二三十块一对
小小的磁铁,轻轻的感觉
新的喇叭。后面是整个钕磁铁,是一种高档的高强磁
新老对比,左边新的,羊毛盆的,
内衬板取下后,看到原装有一层吸音层,5mm厚软海绵,四周有胶,用力拉开,别拉破了
看里面,光的钢板,不过小狮里面的钢板还是很厚实的,隐约看出框架结构
把和门一样大的防震垫横向切三分之一大,往里贴平,往里放时,先把胶面的纸撕开来,细活慢慢干
中间再来三分之一,下面也来三分之一,太大了不好操作
操作时,小心手上的皮划破了,贴满了后,用手伸在里面压平,找个滑一点的木条压边角会更好,压得越实在,效果越好,主要是防大面积震动的,所以边角空一点也没事,
下面准备上吸音棉,有5MM厚左右,表层的铝箔可撕开来,我是撕开来用的,一张也有门那么大,剪成三分之一条状,撕开铝箔,胶面的纸不要撕开,等放进去后再撕,这是经验了
放进去后,从一边开始撕,先贴一头,撕一点贴一点。顺手了后很速度
三分之一贴好
压实
全贴好,
压实
防震和吸音贴好后,把原来的吸音海绵还原贴好,分频器就用双面胶沾这,再用502点一下四周,少一点,别滴下来,算好位置,别妨碍装内衬板
内衬板准备贴防震垫
我剪,我贴。主要贴面积大的和结合部
这样就差不多了
重点来了,让人烦忧的高音来了,还好内衬板低音那面罩有一侧很深,就是高音档着的位置那,我高音上贴上一圈3M,然后沾在低音面罩内侧最深的地方,压紧,然后用502脱水点一下四周,一定要少,不能滴到下面外面,不然就难看了
沾前先焊好线,右边红色是正极
沾上高音忘记拍照了,然后把低音再放在上面,下面那个音频线主是高音的,那线会影响低音平稳安装,用电烙铁
在内衬板边上烫一个缺口走线就行了
用吸音棉做一个圈,接头和与喇叭的一圈都把纸撕掉,沾上接头和喇叭边,
接上分频器
里面再沾一圈吸音棉,沾前把铝箔撕掉,起到吸音作用,简易的箱体就出来了,还挺牢固的
然后用整张吸音棉封上,这次不用撕铝箔了,为了防这层棉沾到低音喇叭磁铁上,可剪一个小圆块,撕掉铝箔,沾在整层吸音棉的圆圈音箱体的背面棉上,就不会沾到磁铁了,而且吸音,起到加固的作用,边上都用手捏着沾紧,基本上一个门就完工了,接上线就可复位安装了,大家数一下,是不是有五层。两层防震两层吸音,一层原有的。现在你用手敲外面的门听听,象敲在厚木头上的声音,指头用力还会疼,当你四个门做好后,效果是刚刚的,吸音防震,隔热一样不缺。内衬板再也不会有共震,不管你音乐开多大,我换了DVD,升级喇叭后,音量开到受不了,除了喇叭失真,不会有内衬板共震出现,升级音响后,高低音分别,听觉效果提升了几层,完成不要用功放和低音炮,当我做好后,我朋友坐上来听了十分惊讶的说,这效果也提升得太多了吧。他再也不会说我音响破的话了。不过新装的喇叭,要好好的褒一段时间,才会有更美妙的效果,新的喇叭干涩不甜美这是正常的,后面会越听越好。
(补充:看到54楼说的方法,想想也是很好的办法,分频装在中控台内,前门原有线当低音喇叭接线,另一边接分频器,CD机新接线到分频器,这样高声头就可直接走线到中控两边孔内。当时没想到,现在再拆有点麻烦,还要准备些吸音棉和线材。暂时不折腾。各位狮友如果觉得高音有必要提高位置搞方向感的话,可按此法进行DIY)
再接着说后门吧,后门比前面要简单些,说细点大家更好DIY,这是左后门
防震垫
吸音棉
防震垫
没有喇叭垫,用吸音棉沾一圈代替吧,效果一样
五寸同轴喇叭
同样是银笛,是大磁铁了,普通PP盆,没前面的档次高
一样的作业
再来一层加固还带吸音作用
这张是左后门,主要是让大家看周围有6个孔,对应有6个插头,拆门时对照着来,省事得多
这张是右前门,有五个插头,拆门时注意用力点
-----------------分割线------------
下面几张是准备高音线的走线,最后因为没成功,只好放弃,花了我一个半小时浪费掉了,希望大家三思而行,如果没有原厂预留线,不想把整个门拆离就别走这路线了
拔开
穿铁丝
拉音频线
音频线拉到位,解开门中间连接管
想用铁丝穿过那个铁洞
怎么也穿不过去,用手指插入试探,很深处摸到一层防水密封胶皮层,感觉门不整个拆下,很难完成,想到前面的高音安装方案后,果断放弃这穿线走位,复原,直接把DVD的GPS沾入右上角的高音洞里完事
注意:以上是放弃高音走线的原因
————————————————————分割线——————————————————————————
下面再说一下前后隔音:想想都花了这些工力了,前面也做了隔音算了,想到做到,速度动手
发动机盖板,原来有一层隔热吸音棉,我拆下来再沾上一层吸音棉,不撕铝箔层,再加上原有的,形成两层吸音,复位忘记拍照,注意:四周有一圈插头固定着,拆时先把圆的中间小圆拔出,然后很容易就取下来,
后座垫拉开,钢板,吸音棉伺候,不撕铝箔层,后面吸音棉都不撕铝箔层,原因简单,增加防热层
贴
完成,这坐垫是我提车前就买的铁臂绒毛垫,挺温暖舒适的,大小刚好,310块入手的,现在天暖了,已换下
两厢后尾箱,左后轮处,打开
贴
一角
右后轮内部打开,贴
整个后面,贴,里面和后坐垫的吸音棉接上
尾箱完工
盖上原来的垫,再盖上尾箱垫,31块网购的,大小刚好
东西放上,一个箱是工具,另外一个箱放吃喝什么的
这是哪?? 后门也,里面贴上防震垫,手要伸进去,我手大,不太好伸,
再贴吸音棉
后面内衬板贴上吸音棉,注意:有上下两排金属卡扣,一排各四个,拆装就这些卡着
复位,先装里面,再外面
复位完毕,全车防震隔音结束,我坐在车里,外面人和我说话,我都听不太清了,就这效果,开起来静音效果更是显著
各位感觉如何?这个贴我花了四个多小时,真的有点累了,可能有些错别字,也没回头检查,还望见谅。发此贴希望大家XXXXXX(此处省略1000字)
晚安~!
