春节一过,快运上班,马上准备入手DVD一体机,因为要在小七升级音响之前装好,原CD功率
只有25W,带不动升级好的喇叭,而且手机导航还是麻烦了些,DVD能导航,功率45W能增加功率输
出而不装功放机,还有倒车后视,另外还为副驾驶增加了看MTV和短片之类的娱乐项目,让小七提升
了一小步,做为一个新手抵制不了这么多的吸引,立马在网上奋斗,按以前的了解,知道了小七可装一
体机大体分两种,(1)一种是原CD位安装,(2)还有一种是上方行车电脑屏位换DVD屏,原行车
屏换到原CD位,原CD也换成套装DVD。 酷当然是第二种装在上面的酷,年前就想装第二种,也
差一点买了,后因论坛看多了一些,知道了弊大于利,最主要原因是白天光照后看不清,晚上因屏太靠
前,小七前档玻璃又角度大,屏上的色彩亮光直接反射到前档玻璃上很大一块,而且刚好是重要的安全
驾驶视角位,不象308和408之类的不是太靠前,就是晚上反光到玻璃上,也在中上方,不在影响安全视
野,这无形中对安全带来了不少隐患,有安装过的人想尽办法,加装罩子,贴防偷窃屏膜贴,晚上关屏
等等,目前没有找到更好的解决方法,还有那个位置阳光会爆晒,对安全和老化问题也有一定隐患。所
以最后还是确定选第一个方案,原CD位安装。不要通用机,买专用机。
确定方向后,选品牌,性能,看评论,又一阵海选,眼花缭乱中,又确定价格不要太高,象那几个
一线大厂的价格都二千多,再加CCD摄像头,都接近三千了,想省点银子重要,还是选二线左右的,
而且还要考虑功率,主频,内存,最后选择了一款都令我满意的。主要优点是功率达到,双核800主频,
256M内存,虽然牌子不是热门的,但对比普遍单核,128M内存的来说,厚道,就象小七标配一样的厚
道。双核256内存速度肯定不会慢,而且看评论也不错,说店家很热情周到,自己安装不明白直接电话热
线遥控,感觉可行,下手吧,旺旺联系,问了一些问题,店家都能详细的一一回答,最后下单,定的是
红外CCD后摄像头,DVD专用机。总1330,包邮,过了两天,货到了,沉沉的,拆开来,看到主机
,线材一 大把,后摄像头,做工都很不错,线材也可以,还送了些小礼物,其中两个撬杠最有用了,
早知道送这个我就不另外买了。
收到后看到线材有点头大,感觉线好多,不知往哪插装,当晚就联系卖家,详细问了每一根线如何
接插,最后得知,只要接三个线,别的都是插拔,这三个接线是 1后摄像头牌照灯接原来牌照灯线,
2后摄像头布线尾端红线接倒车灯火线, 3是后摄像头布线前端一红线接DVD后面一线束上的倒车控
制线,
后店家发给我一组图片,就是307按装图,不过太简单了,但让我知道了如何走后像头线,其他看不
明白,因为是三厢的例图。我是两厢。
最后还告诉我要注意两点:1.拔插头,接线,一定要拔钥匙,不然容易烧保险丝
2.不要长时间没有启动车子测试机器,车子的蓄电池容易没电.
~~~~~~~老虎折腾小狮307总汇~~~~!(加入所有单价和工时)
增加dvd导航后视一体机,音响升级,底盘装甲,全车隔音,密封条,中央扶手箱,巡航定速手柄,氙气近光灯,倒车流氓灯,papago行车仪及车顶灯取电,发动机护板,真皮排档手柄,贴膜(非diy),全车坐垫两套,后尾箱垫 , 丝圈脚垫,定风尾翼,整车车花……diy>90%.
详细链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-22536636-1.html
~~~新雪狮307音响实用升级+全车防震隔音完成篇!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-20005751-1.html
~~~再交一作业,完美无缺中央扶手箱无损安装。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-21134875-1.html
~~~再来一弹,氙气近光灯DIY安装和调试~!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-21448103-1.html
下面上图说明:
撬~~
撬
两边一撬就下来了
用牙签,如果你是一个人在战斗,不要一起顶四个,先点两个,因为你只有两只手,忙不过来,一手拔动牙签,一手在里面往外用巧力,脱离就搞另外一边
再搞这边
轻轻拔出整个
拔下后面线束和天线
这个要撬开,用点力,可两个撬棍分开来撬,撬开后,把后摄像头线和GPS天线接入进去引到原CD位,用铁丝牵引
牵引到中间黄插口带红线就是后摄像头线前端,最下面那线就是GPS线
象小鼠标似的就是GPS线,本来我放想放A柱内或放平台右上角,后来因高音喇叭引不到位,所以那个高音位留给了这小鼠标,还有个长长的线就是后摄像头线,从门框边的密封条拉开布线,把线卡中间
布线中,边布边压实
到B柱时,用铁丝牵引,横穿过B柱,
穿过后,前门就可复原了,后门框上面同样布线,步骤一样
布到后排椅这就引下来,走尾厢边上走线,我后面做尾厢隔音时,把线都布里面看不到了,
这里撬开,就是后厢锁下面那块,我这撬法不对,要选把这插销中间的小圆拨出,就可轻易取出整个
分离
有几个金属销,一拉就开了
把原牌照灯撬开剪掉,牌照灯撬外侧一边,一撬就出来,然后把摄像头上的LED灯线与原灯接上,正负级可以打开钥匙开关,用线试验,灯亮就说明对了,接上后用电工胶布包紧后放进去。还有两个红黄接线头也要穿过去接刚才的长布线,(这里特别注意一点,摄像头一定要小心轻放,不要掉地上或撞到什么,很容易坏,操作时最好用个线或铁丝吊着固定物上,防患未然)
这里就是后摄像头两个端头接上来的样子,这里有点难,最好两个人操作,先用铁丝从摄像头处穿到这缝上来,然后铁丝下端绑着其中一个端口,拉到缝隙中间,用两所螺丝刀用力撬开那道缝隙,一定要用力,然后把两个端头一个个拉上来
看,用力没关系的,只是铁片上多了点这个,没一点影响的,到时罩子上去一点也没关系
这是长长的像头布线尾端,有两个端头接刚才的用力拉上来的像头红黄接头,还有两根红黑线,黑线不用管,红线接倒车灯的正极火线,我用W用表已测出来了,5号位,大家记好了就行,到时免得测了,我这样插的拍的照片,后来直接再把红线皮再去掉2CM露出铜线,接着还这样插到五号位,然后,把这插口直接插到原处,红线因皮没了两厘米,贴着插口可直接插入,没有了厚度问题。 原线一点都不要破线。无损接线
收尾复位,把线绑起来收好了,和原线束绑一起
看明白了嘛?
这是上塑料内板前的样子
GPS小鼠标重新穿线,从上往下穿
贴上
盖上
动武力了,断开取下,小心两边,我当时大意,边上我磨破一点
取掉中间格栏,装上送的框框,刚刚好
下面上一个自攻螺丝固定就行了,这里有根红线,接DVD机子后面的车控制线,
DVD后面有USB线,只是很短,家里刚好有一条USB延长线,直接接上,拉到手套箱内,OK,大家可以备一根,(注意一点,我装的DVD设置里的USB是前后分别接入的,只能使用一个,在设置里选择,选DVD面板USB后,这后面的就不可用,选后面USB使用,那这个就可用,面板上的USB就不可用,我开始不知道,以为后面不可用了)
按几下就进去平整了,挺稳的,不要其他固定
DVD后面两个线束插好后,插入钥匙打火,试功能和摄像头,一次性成功
试音,原喇叭OK
倒车后视正常工作后,把摄像头按进去就行了
倒车后视,清晰度不错(这是补拍的)
这是晚上的效果,院内无灯光,只有车后面弱弱的灯
这是家里开灯,院内亮了一些的效果,红外CCD摄像头效果还是不错的
整体效果照
看我的CD,知道我是哪年代的人了吧,1993年的CD我都还有,不过我是96时买的,那时一张正版CD都上百块哦,工资也才七八百
DVD装上后,马上开工了小七音响升级和全车防震隔音,完工后试听,感觉这个DVD音质还不错,功率45W也带起来不吃力,开到八成音量,新上的银笛喇叭基本上要失真了,耳朵也吃不消了。也有高中低音微调和声场左右前后微调。1330块,总体来说值得入手。三厢安装一样,后摄像头布线是拉到尾箱盖板上,所以有点区别,在二楼我把卖家给的一组图片发上来,大家有前面照片的经验,再看下一组图片就明白一二了。
好了,花了三小时编辑了这个贴,希望大家有用~!
申请给个精哦
