自两个月前音响无损升级,因为高音没有按到上面,低音没有开孔。所以一直有一种不到目标的感觉。
细心各项准备,在五一假期进行了小狮第二次音响升级,升级好后,高音明显声场上扬,高音的指向性马上显示出来,以前是一种在下半身的感觉终于到了上半身,成效显著,事实证明高音放在下面是不科学的。 现在听音乐感觉声场宽广,女声悠扬动听,高音在车内更是随着玻璃能激荡回味无穷。 低音方面,开孔后,低音下潜到位,后劲有了,不象无损安装后劲短暂而无力,低频有了更好的发挥,效果也更嗨,有时轻轻的音量也能良好的低频,听到劲爆的慢摇时,声音开大,整个车厢动感十足,低音爆棚,激荡满满,让人随之摇摆,提神无穷。效果比无损安装又提升了一个层次,第二次开孔安装值得折腾。
建议想安装到位的一定要低音开孔,高音提到上位。如果实在是怕麻烦或怕开孔的可选无损安装,效果要差一个层次。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-20005751-1.html
~~~~~~~老虎折腾小狮307总汇~~~~!(加入所有单价和工时)
增加dvd导航后视一体机,音响升级,底盘装甲,全车隔音,密封条,中央扶手箱,巡航定速手柄,氙气近光灯,倒车流氓灯,papago行车仪及车顶灯取电,发动机护板,真皮排档手柄,贴膜(非diy),全车坐垫两套,后尾箱垫 , 丝圈脚垫,定风尾翼,整车车花……diy>90%.
详细链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-22536636-1.html
下面上图
第一次买的材料
第二次买的材料,看日期可知道
T20
撬杠必须
把家里十几年前的压箱线拿了出来,当时十块左右一米,纯铜50丝,下面红线是原车上的,大概20丝纯铜
对比,中间那是镀锌的,切面可看出是纯铜
切面观察,我想现在这样的线可能最少几十块一米了
第一次买的材料
第一次补的材料
新老对比,下面是10MM新吸音棉,
拆门和贴吸音棉就不再细说了,第一次升级里都说得很详细了,上面给了链接,不明白的可以去看,
直接开始,几分钟拆开门。用水笔在门板上画一下,然后开始用打磨机开孔,这次作业,我叫上了我哥哥,帮我完成前期开孔
火花乱飞
开好孔,打防锈漆两遍,傍晚动手的,两前门开孔好了,再接高音线,拉好线已天黑,漆没干,想想睡前再打一遍油漆,刚好明天干了动手
这是开孔时,我在边上拆原位安装的喇叭
取出低音,看到了原来的高音安装位置,3M贴,然后再用502点了,很结实
第二天开始,我自己一个人进行。 上了三层喇叭垫子,前门是6.5寸的,每一层中间都加了了层吸音棉当垫圈
最好全包
上低音羊毛盆喇叭,外面再加一圈,突出的部分再贴一圈撕掉泊纸的吸音棉,
这是另外一个门
这是分频器安装,先用双面胶带贴满分频器背面,按上,然后502胶水点几滴,再用吸音棉粘两道,很结实了
这是后门,本来以为要打孔,一观察,看可以不用打孔,测得三个点,打孔
铺上原吸音棉层,然后上喇叭垫圈,用三个螺杆固定
缺少一个固定点的那里,用双面泡沫胶带放进去,然后压实贴紧,再用切纸刀把中间切去
变成这样,很坚固,不会因为三个而松动
然后再上喇叭圈,共用了三层,不然喇叭磁铁会顶到铁门,后门喇叭是5.5寸的,
后面就和前门一样,就是最后效果,还有就是门内衬板原喇叭位有一个突出的塑料块,我用打磨机拉了两下,拉平了,忘记拍照了。不拉平会影响喇叭安装
这是第一天的窜高音线,从这里面穿铁丝,穿过门缝隙中间的橡胶管里,然后把高音线拉过去
穿进去后,这个头引到上面高音安装位
引上来了,也是用铁丝先穿,然后拉引
穿到中间后,就容易多了,我第一个贴子里有说明
这是右门穿线,穿高音会花不少时间
引到右上角,准备接高音喇叭
焊上,分好正负极
后面贴一块3M胶,撕开后直接粘到位置处就行了
就这样粘进去,刚好是向后的斜面,高音方向后车内,
然后恢复盖子就行了
原来右边高音喇叭贴着的GPS导航天线取出来,用3M胶带粘在中控台右边的这里就行了,信号一样的不错
第二次升级音响全部完成,效果完美,达到要求,音色也上了一个台阶。
供各位狮友参考
