都说洛阳地邪,不能乱说话。不信这邪还真不行,这不,前阵子刚在回复里跟人说,这307用了三年多了,没啥毛病呀,一说,就把这毛病招来了
引以为戒啊同学们,做人要低调,洛阳乃至河南的同学尤应注意啊
书归正传,也请有相关经验的达人们赐教一下,给咱指条明路。
故障一:副驾门锁坏了
大约一个多月前,某天上午,忽然发现副驾驶的门拉不开了,钻到车里从里面开,也不行!重复用遥控钥匙锁上再开,开完再锁,反复几次,无效。因为第二天就要送妹妹去火车站,所以赶紧开到了附近的一家汽修厂看看能不能修好,听说门锁不是307的通病嘛。到那里,小伙子用螺丝刀拆开了副驾扶手上的黑色长条控制面板,如照片:
可是拆完了看也不好下手啊,只好试着把手艰难的伸进去,鼓捣几下:
嘿,正在我寻思是不是不去4S不行的时候,门竟然打开了!再试试,开合自如,没问题了?!看来是偶发的故障,问题不大啊,所以当天拍了照片也就没有写维修作业了——太简单了嘛。嗯,我想起来了,那天应是2月2号,初八。
又过了几天,大概是2月18号,傍晚,我带小侄儿去吃汉堡。下着雨,吃完出来慌慌张张急着上车,却发现,副驾的门又打不开了。于是第二天重施旧法,开去维修厂,这次人家更熟门熟路了,连拆都不用拆,一手拉着外门拉手,一手扳里面的拉手,竟然,一下就开了。问修理厂的老板,这算什么故障呢?老板说,应该是闭锁器有问题了,销子不能回位,拨拉一下,能够回位就正常了。如果经常这样,那就只有换掉。我琢磨着,再开开看吧,看来换锁是迟早的问题了。
又过了几天,就是昨天,3月4号,我刚察看完水箱的问题,就发现副驾的门锁再度挂掉了。我试着学着人家的样子,一手开里面,一手开外面,鼓捣了几下,都不成。又用遥控钥匙开锁闭锁几次,仍然不灵。算了,反正正打算到4S确定一下水箱漏水的问题,就捎带着一块儿确诊一下吧。
到了4S,说明情况,落下窗户给小张师傅看,结果,让我抓狂的是,人家一拉就开了!哎,为什么呀为什么!为什么人家鼓捣鼓捣就好了,我就怎么弄也不行尼?郁闷!问故障原因,小张解释说:锁里有两个电机,其中一个坏了,只能换锁。那价格呢?连工时带配件,一共280元。OK,那先不换吧
今天上午,查了上次郑州的同学推荐的致远汽修的电话,打过去咨询了一下。师傅说,如果经常出故障,那是该换了,是里面的电机有问题了,触点接触不好,这种情况多见于阴雨潮湿的天气。Bingo!他说的太对了!我回忆了一下,这三次要么是当天在下雨,要么是头一天刚下过雨,而第二天依然阴沉欲雨。看来这个故障是可以确诊了。又问锁的价格,师傅说,现在的307车锁就是郑州产的,价格大约在110-120。我那个年份的车,锁是东风产的。
分析一下日期,2月2-2月18-3月4,从时间规律上看,大约是每半个月就坏一次,从天气上看则是赶上下雨的湿冷天气。我打算再坚持一下,看看半个月过后,是不是会到期就坏,还是再次下雨就会OVER。反正最近也忙,没空去郑州,就暂时未完待续吧
故障二:水箱漏防冻液
话说上次去4S换机油的时候,我注意到防冻液壶的液面已经到了MIN刻度那里,于是就让4S添加了一些。由于第一年的时候也曾添加过一次防冻液,因此我暗暗期望,这只是正常损耗。虽然如此,心里还是惦记着这个事儿,开车时也密切注意了水温,还好,水温表的指针一直很正常,和以前没什么分别。大约也是半个多月前吧,我洗完车照例打开引擎盖看了看,防冻液壶的液面仍然到了MIN刻度那里,仔细看看,银色的水箱的边上,有一些黄白色的结晶状的物质,糟糕!看来是水箱在往外渗防冻液啊,渗出来的防冻液被烘干后就凝结在了水箱边上。是这样吧。好在家里还留着前年更换防冻液时剩下的小半桶,于是拿出来添加到正常水平。继续观察。接下来这半个月,水温表的指针仍然正常。
昨天,因为要去关林办事,会路过4S。所以早上我特意打开引擎盖看,果然,和我预料的一样,防冻液的液面再次降到了MIN的位置:
再观察水箱,这次,漏液的现象已经很明显可以确认了:
由于我是把车从家缓慢地开了五分钟到单位,新鲜漏出的防冻液还在冒着热气
左侧:
右侧:
看来这水箱是漏得不行了,我自己估计修补的可能不大,虽然我听说过有这项技术。
顺道去了4S,看看换个水箱得什么价。小张师傅看过说,肯定是得换,防冻液也需要一并更换,算下来连工带料941元,这种老款水箱还没有现货,要订。问他这是不是因为防冻液有腐蚀性,所以蚀烂了?他居然说这种防冻液没有一点腐蚀性,而且,他说还没见过水箱更换的先例。奇了怪了,我记得以前东标的防冻液DF3曾经因为腐蚀性闹的沸沸扬扬,而且水箱漏水的事情我也论坛上也隐约看到过,怎么说法如此不同呢?看来呀,各4S,乃至各技工的经验和水平都带有很强的个人色彩,东标在这方面的系统培训看来很不怎么样。所以如果大家再得到4S的某种说法,不必急于当真当权威,还是多方求证的好。
这么贵的大件,更换看起来也比较容易,当然没道理在4S换啦。我心里已基本拿定主意:就到郑州同学介绍过的那家专修店去处理吧,省下的钱数一定会超过去郑州的200元路费的,呵呵。不过最近很忙,恐怕暂时排不出日期去郑州,为安全起见,在4S花38元买了一桶原厂的防冻液,以备减少的时候可以随时添加:
我们这里的4S有一点我觉得还不错:配件的日期总还算比较新鲜
今天上午,和门锁的问题一起,致电致远汽修,一并做了咨询。得到答复如下:先是建议我检查驾驶舱内,油门踏板附近,有无漏水的痕迹,如有,则可能是暖风水箱漏水,这个问题现在非常常见,到他们店的车,都会检查这一项。不过我查了,我的车还好,没有这个问题。然后建议我检查确定一下,是哪里漏,如果是小漏洞,确实可以使用修补的方法,实在不行,再换。我自己反复看了看,觉得水箱的两边和下边都有渗的痕迹,感觉就是全面漏水啊,能修补吗?我很是怀疑。
OK,故障就是这些,由于还没有构成重大影响,就暂时搁置,密切观察吧。这篇作业,也只能未完待续了
各位有相关经验的达人,包师傅,庞师傅,你们能通过照片确认一下,这个水箱是否无药可医了吗?
非常感谢!
