307两箱发动机舱图片知识(补充了一些专业知识)
1 250 发布于 2009-04-22 17:24:38 只看楼主 热门标准
为那些不愿看说明书的TX普及一下发动机舱的知识!!!
如图:
1 机油加注口,着车的时候千万不能打开,以免机油飞溅出来烫伤!!!
  1.6用的是SAE5W-30SL(J)机油
SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写,SAE等级代表油品的粘度等级。
SAE10W-30、SAE15W-40为多级油。其中,“W”前面的数字越小说明低温黏度越低,发动机冷启动时的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。以壳牌特级喜力机油(ShellHelixSuperMotorOil)为例,最典型的数据为SAE10W-40。
API是美国石油学会的英文缩写,API等级代表发动机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类:“S”系列代表汽油发动机用油;“C”系列代表柴油发动机用油;当“S”和“C”两上字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前,则主要用于汽油发动机。反之,则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SJ”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如,壳牌非凡喜力(ShellHelixPlus)是APISJ级,而壳牌红喜力机油(ShellHelixRedMotorOil)则是APISG级,这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
我建议使用各大品牌机油产品,如:美孚,bp,嘉实多,壳牌,道达尔,埃索,长城,统一,昆仑。。等等。。
2 制动液加注口,打开盖子可以检查制动液是否缺少,应该在MIN 和MAX之间!!!
  307制动液型号为
DOT4
 DOT 4制动液   外观 : 黄色至琥珀色液体   DOT4 达到SAE J 1703/ 1704 和FMVSS 116  DOT 3和DOT 4以及大众TL-766标准。
3 冷却液加注口,注意长时间行车以后,不要匆忙打开,以免有压力水蒸气会喷出来灼伤!!!
4 玻璃水加注口!!!没水的时候可以加注,现在夏天不一定要用玻璃水,可以用自来水!!!
5 机油尺,画蓝点的是手柄,使劲拽出来,查看机油是否缺失!缺了一定要补,但多了也不好,应该在MIN 和MAX之间!
6 电瓶!!!应该是免维护的,不知可以使几年???
  目前307所配电瓶是60安时的。这个容量是基于现行国标20小时放电率的,也就是说以3安的电流放电20小时电瓶的电压从14.4伏下降到10.5伏。
7 发动机舱内保险丝盒,可以查阅说明书对应相应的保护部件!!!
8 空调的高低压管!!!粗的;应该是低压管,细的应该是高压管!!!走氟的.
汽车空调系统主要有以下几个部件组成:汽车空调压缩机、冷凝器、节流膨胀结构、蒸发器、管路
汽车空调压缩机:是汽车制冷系统的心脏,是推动制冷剂在制冷系统中不断循环的动力源。
排气管路:压缩机和冷凝器的连接管路,高压管。制冷剂流向从压缩机到冷凝器。
冷凝器:将压缩机排出的高温高压过热制冷剂蒸气,通过金属壁管和(或)翅片放出热量给冷凝器外的空气,从而使过热气态制冷剂冷凝成高温高压的液体的换热设备。
进液管:冷凝器和节流膨胀机构连接管路,高压管。制冷剂流向从冷凝器到节流膨胀机构。
蒸发器:是经节流膨胀结构节流后的低温低压液态制冷剂,在其中吸热气化达到制冷效果的设备。
吸气管路:蒸发器和压缩机的连接管路。制冷剂流向从蒸发器到压缩机。
9 空调节流膨胀结构:在整个系统中起着节流、降压作用,是整个系统中高压和低压的分界部件。
10 空气进去的地方,与空气滤清器相连!!!
11  缓冲并抑制发动机振动的部件,术语叫什么不知道!!!起个名字---
发动机减震器
12  2箱的发动机舱盖的隔音棉,好过没有.
13  发动机舱内隔音棉,隔绝与驾驶室的噪音!!!
14  连接水箱的上下水管道!!!
15 六边形的东西是机油滤芯!!!
16  1.6 2箱使用的机油牌号!!!
    制冷剂为R134a:目前大部分小汽车上用的制冷剂有R-12制冷剂和R-134a制冷剂两种。R-12制冷剂是一种普通制冷剂,含有会破坏臭氧层的物质--氟利昂,而且在明火下会生成对人体有害的物质;而R-134a是一种新型环保制冷剂,具有无毒、无色、不燃不爆、热稳定性好等性质,更重要的是R-134a制冷剂不损害臭氧层。
    这两种制冷剂的化学结构互不相同,所以在汽车上是不通用的。而且它们配套使用的制冷剂油也不可互溶。如果加错制冷剂会令系统损坏,如对胶管的腐蚀等。R134a之所以用来替代R12,是因为其热力性质与R12相似,是一种不含氯的氟利昂,其臭氧破坏系统为零,所以,现在的新车基本都已使用R134a,即人们常说的环保制冷剂。
17 前大灯调节的幅度值!!!
18 冷却液建议别随便乱加,尤其是冬天比较冷的地方的TX!!!
19 机械助力泵和加注口!!!
介绍完毕,希望对大家有所帮助!!!
最后编辑于2009-04-22 22:09:26
/13页
