【标志307之EW10J4发动机】【全图解析】
1 42 发布于 2010-04-23 13:32:42 只看楼主 热门标准
2.0发动机简介:
2.0发动机是目前PSA集团最新一代的高性能汽油发动机,采用CVTS(连续可变正时系统),配合LITENS(可变正时驱动系统)和F.H.E(机油温控系统)大幅度提升了发动机的各项指标。
CVTS(连续可变正时系统):主要提升了发动机的动力输出,特别是低转速时的表现,使得3070--100的加速性大幅提高。
LITENS(可变正时驱动结构):可以根据CVTS 的变化自由调节正时皮带的张紧度,降低噪音,更平稳,寿命更长(皮带有60000公里更换达到100000公里更换)。
F.H.E(机油温控系统):能够让汽车在冷启动时,快速提升机油温度,更省油;同时在发动机高速运行时,可提供更充裕的冷却效果,延长发动机的寿命。
3个新系统的使用在加上原来的电子节气门技术使2.0发动机的油耗水平接近1.6发动机的油耗水平不是梦想了。
2.0发动机功率:108千瓦(147马力)/6000
扭拒:200牛米/4000
2.0MT0-100加速:9.1
最高车速:1.6L210公里/小时
90公里等速油耗:6.9L
排放标准:欧4,可以升级到欧5 。
最后编辑于2010-04-26 13:51:40
/3页
