DIY:标志307 无钥匙进入之喇叭、转向灯线研究(参考官方文档)
1 25 发布于 2018-05-27 14:24:31 只看楼主 热门标准
相关基础名称和意义
     首先需要安装标致官方技术文档,才有东西参考,相关下载和安装功略已经发在爱卡论坛过,请参考:《Peugeot Service Box-DocBackup+SEDRE下载、安装、注册全功略》
     链接地址:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=30499091
     然后需要搞清楚文档中的一些相关项目代码和意义,这样才能有效率地看懂文档,以前我没有系统地看过电路方面的内容,这次也算是通过具体问题研究,搞清楚了。
     BSI(Build-in System Interface):智能盒控制系统(直译叫:嵌入式系统界面,也有叫:智能电控单元)它的设备可见外表实际上是 ”驾驶室保险丝盒“。
     PSF :发动机仓保险丝盒
     CV00:多功能方向盘(也叫方向盘下的控制装置,也有直接用实体设备名称”COM2000“),看其他人分享的贴子,新的设备可能是COM2003吧。
   从图中可以看出PSF1(发动机保险盒)在发动机仓连接蓄电池和鸣笛喇叭,再通过CAN总线(传输速率125Kbit/s)和其他线路穿过防火墙,连接到车内的BSI系统,再通过CAN总线连接方向盘下控制装置(COM2000之类多功能方向盘)
  可以看到PSF物理位置和实际外观。
   鸣笛喇叭的保险在发动机仓的F2位置,12A
   转向灯并没有明确的保险位置信息,查找原车使用手册保险信息,同样没有保险位置的信息。
   可以从图中看到BSI的物理位置和实际外观
插头相关信息,导线规格信息等
  拿编号”BE08B“的导线做个例子:
   注意最下面”导线规格“栏:第一个字符 B:+电池      第二个字符 E:电气
   所以我解读为:"BE08B"意思是”给链接到ECU的电气供电的线“
F8保险烧毁实例分析
    图中,有喇叭标志的CV00就是我昨晚检测的”方向盘下控制装置“,其中从CV00端口5出来的BE08B线连接到上部BE08P线,是通过端口1连接到BSI的F8保险。BE08P线为NR,即黑色,电压10V。
    昨天贴子中烧了保险的就是这根线,但颜色与实际似乎有点出入,之后再确认一下。
   《 DIY:标志307两厢 1.6MT 无钥匙进入之喇叭线查找未果(方向盘)》https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/23dced3bcd713b37/73622489-1.html
    昨天烧的就是F8保险,因为测试喇叭响时,短接了CV00设备中5端口的BE08B这根线,换上备用保险就恢复正常了。
    回到主题:喇叭线查找
    从图中可以看出,左下部编号2520的鸣笛喇叭端口2的线MC250是接地,接地位置在MC10(从下图的常用接地位置可以知道大致在左前大灯附近)。
    鸣笛喇叭端口1线为2500T,电压2V,颜色为BA(WHITE->BLANC),即白色,而实际线照片看到的是浅橙色,颜色上还是有些小出入。
   然后,鸣笛喇叭线2500T通过PSF的端口4接到F2保险,2500T插头线颜色为MR(BROWN-MARRON-MR),即棕色,这与实际见到的浅橙色也有点出入。
   然后,通过MF4和MF5两个BSI的保险连接到车内BSI,通过BF04和BF05两根线(NR黑色和GR灰色)连接BSI。同时,也通过PSF1的11和12端口的9017B和9018B两根线,连接到BSI1的35和37端口。
  最后,通过BSI内部机构从端口3和5的9017B和9018B两根线连接到CV00的端口1和3。
  左侧的BB00是蓄电池,通过B03连接PSF1,经过F2保险和开关,从PSF1的端口4出来,经过棕色的2500T线连接到鸣笛喇叭1端口,连接端为白色线。
  总体原理感觉是,当按动喇叭时,CV00多功能方向盘将小电流通过9017B和9018B传送给BSI1,进而传送给PSF1,通过控制继电器,闭合2520鸣笛喇叭的回路,喇叭响起。
  最后,经过多方比较,并找到线束用途查询后,确认9017B和9018B两根线就是CAN总线的一部分,上面传输的是数据信息,应该是按照CAN总线系统的方式编码传递的,所以通过测试这两根线的电压,是不可能没到有用的信息的。
    这张可以看到CV00插头4号接地口的线实际上为绿色,电压实际测试也为0.
    边上的5号口的线为BE08B,电路图标注为10V,实际电压11.2V,连接到BSI侧的插头的1号端口,电路图颜色信息不准确。
   经查询,BE08B为”BSI蓄电池+输出 “
   电路图上,插头端口1和3分别是9018B和9017B,连接到BSI侧的插头的端口5和3上,标注电压10V,线为白色。实测基本相同,1号端口9018B电压为11.2V,长时间无动作为降为5V,颜色为米白色(或浅橙)。
   那么3号端口灰色线则应该为9017B,原理上,既然是控制继电器,9017B的电压应该为0,实测为0.19V,没有测试过继电器控制端低电压是否应该为0,不过0.19V基本上相当于接地了。
   9018B和9017B是CAN总线的一部分,所以电压值对找到喇叭和转向灯控制线并没有帮助。
   所以目前方便且可行的办法是在车内安装无钥匙系统自带的喇叭。(此方案优先)
   麻烦但追求完美的方法:在发动机仓找到2500T线,接线穿过防火墙,加个继电器,连接到无钥匙系统的喇叭线负极输出上。
   MC代表接地位置在车身处,后面两位数字代表不同的位置
转向灯线查找
   从图中可以看出,侧转向灯以及前大灯转向灯通过发动机舱的PSF1的控制,经由蓄电池供电,PSF1再通过CAN总线进入车内连接车内BSI1,BSI1也通过CAN总线连接车内速度仪0004和CV00方向盘下控制装置,同时BSI1也通过普通线连接到中控台的双闪2300(双闪按钮),还连接到左尾灯2630和右尾灯2635。
   目前看最好取双闪的应该是2300处。
    官方图中,2300设备即是中控台上的双闪灯按钮,经查询线束295为”闪烁报警开关输入端 “,电压5V,连接转速表的线束296为”危险警告灯开关警告灯输出“。
   根据线路图原理,可以看出,当按下双闪按钮,正极295线路与地线MC230闭合,双闪灯回路导通,同时296的导通使BSI收到信号,通过到各灯的接口控制全车转向灯按双闪灯方式工作,将相关信号送到转带表0004,在上面显示双闪信号,继而通过0004的296号接口,将信号送给双闪控制按钮内的发光二极管,双闪按钮同步闪光。
    因此,如果要控制全车双闪灯,可以在295和MC230两根线之间增加一个继电器,无钥匙进入系统的转向输出线正极输出控制继电器,接通双295和MC230。
    根据最后一张图查询的295功能确认是“闪烁报警开关输入端”
    分析到这里,无钥匙系统控制原车双闪终于有戏了。
从官方技术文档中取得上面的图片的方法
标致307电路图中线路功能查询
  • 风景展示
最后编辑于2018-05-28 09:17:44
