DIY:标志307 两厢 1.6MT 一键启动之点火开关接线测试
1 26 发布于 2018-06-01 13:06:49 只看楼主 热门标准
    之前进行了《DIY:标志307 两厢 1.6MT 一键启动之点火开关检测》https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/450e3406ef6c4009/73759918-1.html#pvareaid=2378128
     大概解决了方向盘锁,发动机防盗检测,确认点火开关线位置和功能后,可以开始初步接线一键启动系统。
一键启动按钮及连接
   一键启动按钮
   接一键启动主机盒最下面的接口,上面已经接的是两根天线。最上面的跳线6扒到下面,工作方式不需要踩脚刹(跟我手动档原车工作方式一样),这种模式下,短按一键启动按钮就接通ACC,并立即启动发动机(同时ACC断电),启动结束后再接通ACC。
   一键启动按钮背面,这个金属看样子是可以拆下来的,不需要时可以拆下。
   加点丁基胶
  临时固定在仪表板上,这个位置感觉还可以,以后估计也会在这里吧。习惯用右手了。
   一键启动黄线接端口3的1053/1025C启动线,加上金属接口可以不破线测试。
   注意,从保险F11 15A信息看,启动电流比较大,担心会不会有问题,后面换高温胶带,请懂的朋友请分析下有没有必要。
  一键启动蓝色ACC线接
  加上接口可以 不破线测试
   包好。这根线是全车供电的,包括音响,CD,喇叭,DSP功放一体机,因此也要在电流和温度上慎重。
   由于我的电流表部分功能不正常,可能哪次测试时烧坏了,测不了电流,不过电流过大,可能又会烧表的。
   按计划接上启动线,这样启动信息不是从拧钥匙来,而是从一键启动按钮来,通过黄线送到汽车BSI和PSF。
   供电ACC线这样接。
单独测试ACC连接
   只接蓝色线
按一下点火开关,发动机启动信号并不传送到汽车,因为没接线,但ACC线号传送到了。
  汽车通电
   都亮了
测试一键启动ACC输出电压
   测试一下一键启动系统蓝色线输出电压
 电瓶电压,正常
一键启动系统接线及初步测试
   启动线换高温胶带
   接上
  ACC线也接上
整体包好
经测试,这个插头如果不插到点火锁背后,也无法点火的,说明原车的某处的回路还是要接通,但回路在感应线圈处还是在BE08常电线之前的BSI,PSF中有继电器被它控制,我无法确定。
插头插到点火锁CA00背后
  从方向盘下面看
   如果钥匙拧到运行ACC档,可以用一键启动按钮点火,但拧在STOP档,则启动没有反应。
   钥匙拧到运行ACC档会有一个问题,点火时,ACC是不断电的,这样是否会损坏电路中的设备,我不确定,但有些担心。
   还有一种比较好的方式,将3个端口接上继电器,这样既能加入一键启动,又不跳过原车线路,毕竟目前的问题说明还没有完全摸清原车启动原理。
  • 汽车维修
最后编辑于2018-06-23 23:13:22
