没有人看得懂 2016/05/09 11:13:41 发表在 11楼
谢谢您的指教。您的问题提的很好,我在网上搜索了一下相关问题,希望您能借鉴一下。 当然,他们是厂商,我们是用户,立场不一样。自动启停毕竟是一项新技术,不要让自己的车成为实验品,为了钱包,还是谨慎一点的好。 发动机损伤问题,权威学者给出的解释是这样的: 汽车发动机的磨损大部分来自冷启动时的瞬间磨损,通常意义上来讲,发动机内部,靠的是油膜润滑。自动启停时间都很短,被机油泵打上去附着在发动机缸体内侧表面的机油不会全部流回,零件上还是保留了很多机油。在热启动的情况下,是不会对发动机产生什么影响。 因此,也就不存在损伤发动机的情况了。目前绝大...
筋斗云2012 2016-5-9 23:43:56 发表在 22楼
好用心的解答啊,能否追问你2个问题。
1.都说dsg怕行车流量大的时候蜗牛般的蠕动,会造成变速箱过热。那么很多网友提出停的时候换N档,动的时候切换D档。这样操作学习AT波箱方式,但又有人提出频繁切换D-N也会造成档位磨损,到底那种方式是合理的呢?
2.途安L全系列配Autohold也就是自动驻车,停车等红灯自动驻车启动档位依旧放D档上面这个设计初衷就是更加减少人的操作,但很多网友又说这样档位一直在D档离合不分离容易过热,厂家那边也没查到具体自动驻车是否离合分离。
3如果自动驻车启动,假如离合又是如同一些网友观点是分离的话,那么在堵车蠕动过程里面我们是否可以把档位换到手动模式,这样既可以限制DSG频繁跳档、同时...
没有人看得懂 2016-5-5 17:04:26 发表在 主楼
(由于第一次发贴,有些手生。前面是分开发的,不便大家阅读,现在重新编辑在一起。吐槽一下发贴操作,太不方便了)
车牌指标是竞拍的,此处省去三百字,因为说起来都是泪啊。到九月份就到期,所以马不停蹄的选车、看车。
说到车,自己不陌生。14年,从外地转来深圳,没上班。因为有兴趣,也是因为修车过程中被人坑了好几千。就在网上搜索一下,找到深圳市通达汽车维修培训学校,又到实地看了,觉得靠谱,就上了半年的课程。在学校得到汪贵行高级工程(73岁,校长),汪学森、汪学慧、老李老师的悉心教导,收获颇多。学完后,又到八卦岭的修理店实习了半个月。找到了其它工作,就没再去了。在学修车过程中,各类发动机、波箱之类器...
没有人看得懂 2016/05/17 11:57:57 发表在 33楼
干式DQ200变速箱采用两种独立的油液系统,齿轮箱用的是普通齿轮油,而滑阀箱(电脑控制)用的是液压油,分开装。AT自动波只使用一种油,而且是在同一个容器里,有一条油管引到汽车散热器片处进行散热,因此散热效果较好。在网上看了更换DQ200变速箱,没有看到有走管,应该也没有其它专用散热装置。这样,如果双离合变速器过度低速频繁换挡,由于机械摩擦,双离合器内会积聚大量的热量。再由于车速过低,风冷的效果也会减弱。加上变速箱油也较少,散热效率较低,容易造成变速箱过热。 其实,双离合变速箱可以看成是一个电脑控制的手动档。电脑根据司机的指令和车速等情况分析,代替你完成踩离合、挂档的动作,而换档本身就...
好用心的解答啊,能否追问你2个问题。
没有人看得懂 2016-5-17 11:57:57 发表在 33楼
其实,双离合变速箱可以看成是一个电脑控制的手动档。电脑根据司机的指令和车速等情况分析,代替你完成踩离合、挂档的动作,而换档本身就是和手动档的换档...
