关于GTI以及VAQ的怨念和分析,欢迎探讨,吐槽
5598 29 发布于 2018-07-09 19:41:23 只看楼主 热门标准
GTI是个心结,VAQ是个槽点
小弟我在2015年购车的时候相中GTI,喜爱的不得了,做梦都在研究,但是由于种(就)种(是)原(没)因(钱),最终错失GTI买了R-Line自动;目前开了4w公里,感觉也还行。但是GTI这个事一直还是个心结,放不下……
最近有个40岁的同事喜提了一台白色7.5代GTI(真正信仰!);我试乘试驾了一把,觉得真他么爽!貌似比宝马320i底盘动力感觉更棒(BMW车主别打我,GTI有信仰加成)。想换GTI的心蠢蠢欲动!坛子有个七代高尔夫换七代GTI的老铁,给您点赞!!
尤记得2015年GTIMK7国内上市不提供PP包选装:VAQ前差速锁、2.1圈方向盘、大刹车盘、额外7马力。当时坛子里对这个事也闹的不可开交,焦点主要在这个VAQ。最近闲的,于是做了点功课找了点材料给大家分享下,大家一起交(吐)流(槽)。
转向不足,前驱车的痛!--可以略过不看
前驱车在弯道里面容易转向不足,主要的原因是前驱车车头重;在过弯时,因为要抵抗离心力,弯道外侧轮子的承担的压力要远大于内侧轮子,内侧轮子容易空转丧失驱动力,t同时外侧轮子滑动造成循迹下降,造成转向不足。弯道中转向操作速度过快,弯中进行加速造成车辆重心变化过快,更容易触发以上问题造成转向不足。
针对这一情况,小钢炮的生产厂家一般采用如下两种方案对抗转向不足。
低阶的就采用电子差速锁;利用刹车系统对打滑的轮子进行制动;过弯的时候对内侧前轮进行制动,将扭矩转移到外侧轮,例如说高尔夫GTI配备的XDS+;福特的扭矩分配系统。这一方法的主要问题是,要损失动力且造成刹车系统磨损,介入时车身姿态不自然。
更高阶的安装机械差速锁,比如说本田TypeR、梅甘娜RS、福克斯RS。机械式差速搜锁止左右轮防止动力的流失,在过弯的时候也能对外侧轮进行有效驱动,防止转向不足。但存在差速器成本高昂,体积大等问题。
VAQ是拯救高尔夫GTI推头的神器吗
而GTI MK7呢,声称采用一种全新的方案(2013年的时候),采用博格华纳的FXD-eLSD:前驱横置电控限滑差速锁;
据华纳官方网页声称和其他渠道收集的信息,这玩意有如下领先的特点:
?在不损失动力情况下提高循迹性、操控性、稳定性。
?某些情况下接近全轮驱动的性能,但花费更少,更省油。
?采用第五代博格华纳AWD的前后桥电液控制锁止技术。
?螺栓外挂安装,容易匹配。
?甚至能够在轮子打滑/空转前就进行锁止;冰雪路面上坡美滋滋。
?可100%锁止
?能够在转弯的时候提供类似扭矩矢量分配的特性:外侧轮更多扭矩,降低内侧轮打滑。
这一系统在博格华纳的宣传中简直就是神器一般的存在
FXD本尊
剖视图
神器是如何工作的?
可以从剖视图看到从差速器的齿轮架引出空心轴安装一组离合器片,在右半轴安装另一组离合器;当两组离合器片锁止时,右侧轮和齿轮架完全锁止,此时左侧轴也丧失了自由度与右侧轴锁止了!
传统差速器一般直接锁止两根驱动轴,离合器安装在齿轮架内部,结构复杂尺寸比较大,而这个设计很精巧,不得不说是很棒的。
但是也必须看到这只是一个限滑差速锁,并不是宝马X5M的那种扭矩矢量分配差速器,并不能真正的提供动态扭矩分配。
那么大众公司怎么评价这套FXD呢。在外网找到两张图如下。
动态特性图
牛背跑分
神器真的神!
第一图比较了普通差速器和装了FXD的差速锁的车辆动态表现。(横轴为横向加速度纵轴为转向角度)
在0.3g的横向加速度以下无明显差异。
在0.3g-0.8g横向加速度(处于激烈驾驶状态)情况下已经有很明显的差异:同样的横向加速度下,安装FXD的车辆只需要较小的方向盘转向角度。厂家吹嘘如下:
?车辆转向灵巧;
?明显减少驱动轮防化系统介入(弯道中可以猛劲踩油门了!)
?精确的车辆动态反应“像在轨道中开车”(这什么比喻?!,大概循迹性好的意思吧)
在0.8g-1.0g横向加速度情况下:
?抱歉,普通差速器的车辆已经失控了。
?而FXD可以提供额外0.2g动态范围,让你在赛道、运(飚)动(车)驾驶中一展身手。
不看广告看疗效,到底怎么样,到纽博格林跑一圈(见上面第二图)!
实测速度8:42,圈速比普通版提高8.5秒!(230马力的GTI牛背最新圈速是8:29,比尚酷R还快1秒!同时GT86为8:44.9,滑稽)。
几个典型中速弯出弯速度提高3-6km/h不等,差速锁的作用可以说是非常强悍了,非常的牛X了。主要的原因,在弯中就可以大胆的全油门出弯了,因为不推头!
神器!神器!
似乎大猩猩在TGT S01E13所说攻弯不虚法拉利有那么一点点根据了?
GTIMK7提供的新特性,数一数国内哪个没提供?
关于VAQ的官方吹
电液控制的离合器,预建压,动作迅速
转弯的时候锁止差速器,外侧轮因为向下压力大可以提供更多驱动力,可以拽着车前进。
能否加装此神器?
那么问题来了,可怜的国内GTI是否可以加装一套这样堪称神器差速锁呢?德国ebay二手货也毕竟才600欧元左右嘛。
但分(瞎)析(猜)一番发现有几处难点:
?国外版本的变速箱为DQ250国内DQ380……这个差异就大了去了……
?因为需要引出差速器的齿轮架,牙包及半轴是不能匹配的,肯定得换
?这个差速器要电源和控制信息,接线与匹配是个大问题。
?相应的ECU程序(也许可以刷隐藏?)
感觉实现加装有点难。不排除有强人能够改装/移植VAQ成功。如果价格控制低点简直美滋滋。
第八代golf明年就国外就上市了,据传第八代GTI要用上混动,不知这套FXD能否成为标配,国内到时也标配安装呢?没买七代,八代留个念想吧。
祝大家驾驶愉快!
版主,看在我查资料的份上,能否精一下?
最后编辑于2018-07-09 22:13:42
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/2页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
