爱唯欧YE2011 2013-12-13 20:05:36 发表在 301楼
谢谢!我双11在网上买的长城绿桶合成机油5w-30,怎么样。打算一年一换。
还有一个问题是,雪佛兰爱唯欧挂挡有顿挫,开其他的车没有这种感觉,特别是松离合时,有时没有顿挫,有时就有,论坛里说是变速箱问题,好多都换红线变速箱油(手动),有说好的,也有说没多大效果,我在一个修车的朋友那换的,想换福斯全合成的,他说不用换那么好的,给换了个据说是给大众车换的一种油,2升50元,心里总觉得不舒服,挂挡冷天有点发涩,一会就好了。前辈用不用换红线的,在网上买能行吗?
cn86554 2013-3-12 11:13:45 发表在 主楼
写在前面:这是一种适用绝大多数汽车的标准化的经典换机油作业。
重要提醒:如果您的车是5000公里或者8000公里一换机油,你就根本不必进行这样的清洗。因为,你那车就等于天天在花钱清洗。这种方法只针对俺这种20000公里左右一换机油,并行驶8-10万公里以后的车。如果您那车5千8千的一换机油,本来就是被忽悠了,再让您清洗机油油道,那就太不厚道了。
在改革开放前,如果车辆不是以这种方法换机油,就定性为二级修理事故。时过境迁,现在,基本没有维修厂家再这样保养车辆了。发动机技术提高了,正是由于发动机技术提高了,发动机那个工作环境也是更恶劣了。虽然机油已经全合成了,但再好的机油也不可能不产生焦质沉淀,因为这种被称...
cn86554 2013-3-13 13:45:53 发表在 18楼
用1份机油+2份柴油配成机油道清洗油是半个多世纪的成熟老方法了。只不过,现在的修理厂和S们,哪有时间给你这样折腾那样折腾。反正,绝大多数车民群众也不太知道这些事情,于是就怎么简单,怎么赚钱快就怎么干呗。 还有的修理厂和S们的师傅好心,放完油打着车,想把旧油再放干净一点,那车民群众不愿意,大呼小叫的也不少见。 所以,干脆就放完老油再加新油,省事省心,赚钱快。其实呢,至少有一升多左右的旧油没放出来------气门室沉淀槽存有0.7升以上,机油滤出口的主机油道和各分支机油道存有0.3升以上。
看你的帖子三天了,感觉你可以做汽修工程师了。
最起码,人家都觉得咱这脑子曾经做过结扎手术。
咱不干那种花钱折腾自己的傻事。
