cn86554 2014/03/10 03:17:10 发表在 379楼
雪铁龙车是这样的,包括C2,要求是最低使用SJ级的机油5W30,象我这次选择的68块钱一桶的雪铁龙专用8V机油就是最低要求。DOT4制动液你就选择博世吧。C2的发动机空气滤、外循环空气滤(就是所谓空调滤)、机油滤,建议就是选择“博世”品牌。这就在质量上有保证了。车用得不多,就无所谓换这换那。还是把重点放在蓄电池上。花五六十块钱买个“皖鹰”牌充电器,每三个月给蓄电池充满一次电;尤其是在入冬前,这个事儿是必做。车买回后,先把总行驶公里数记下来;然后就把上面的几项全做掉,这样,心里就有数了;然后把车开到修理厂,把车举起来,检查两边的前悬架。其它不要什么保养。车很好养的,但要瞎扔钱,一年一万也不够。理...
cn86554 2013-8-11 19:34:31 发表在 268楼
一、加97号油是个绝对错误,损失了发动机的爆发力。如果一个机子能烧93号汽油,你去烧97号汽油,这时,这个97号汽油是比93号汽更差的汽油。97号汽油只是比93号汽油为了抗爆震,添加了更多的提高辛烷值的添加剂,其汽油本质却是一样的。由于辛烷值高了,这个汽油(比低辛烷值的汽油)的爆发力就差了,动力当然也就损失了。再一个,就是低温启动性也差了。
二、30的油不稀,这个春夏秋,加单极的 SAE 30 的就行;到了冬天再加多极的 5w30不迟。
三、加添加剂起码不是个好方法。我是不用的,也反对别人用。至于有个声音变粗的过程,反正添加剂市场是个无监管的混乱市场,也没国家标准,商家想怎么说怎么说。
