这里有2位高人哦,楼主动手能力强,实践胜于雄辩,敢于坚持真理,看了你几乎全部的帖子。很赞!
还有(泪中的永恒)朋友也是高人,也看了你几乎全部帖子,这位高人是有理论知识又有实践能力,因为这位本身就在北京西郊开轮胎店的,强项是火补,号称轮胎补过之处保用终身,这我完全相信。还有你那辆3轮很赞!
说一说自己补胎的故事来验证下2位的理论----- 小车轮胎,本地拆胎内补便宜啊,拆-装-补全套10元,用的还是进口胶水,所以基本上都是换备胎然后到轮胎店扒胎贴片补。咱们国家人口多,人工费用便宜啊。
然后有一次,备胎换上不久,还没去补,又给扎坏一条,这下开不到轮胎店了,找出胶条套装,我自己嫌那个锥子太粗,磨细了点,稍微扩大了孔,清理干净,把胶条剪了一半长,慢慢给塞进去了,没用双的,就是单根给塞进去 ,当然没有双折起来的好塞,要旋转才能塞进去,然后到现在2年了也没见漏气,我还一般打气到2.8的(标准2.4)。
最近一次,刚换的新轮胎,才跑不久,倒车蹭到水泥块,挂掉胎帮一块,能看见帘子层,但是没有漏气,只好又买一条新的,旧的轮胎店说可以火补,要40,感觉还可以,火补好了以后外侧基本上看不出来,但是内部也给火补压补了一块圆形的,稍微有点厚,有点突出,不过感觉很坚固,火补原理是用生胶把口子和原胎用火补胶完全融为一体,这个是最安全的,就是影响平衡,需要做动平衡。
个人感觉,由于国内的胶条质量,配套胶水的质量不一定全部合格,如果使用一定要买质量好点的,然后自己操作的手法工艺也很重要。尽量扩小点的口,钻孔后清理干净橡胶粉,涂胶水要均匀,塞胶条尽量使内部膨大形成盖帽,如果胶条质量可以,施工得当,完全没有问题。楼主在国外,胶条质量有保证,道路条件良好,所以说轮胎店都是这样补的。
由于国内贴片法基本上不贵,所以推荐贴片,其次火补和蘑菇钉,胶条法是我等DIY人的保留项目。
行走江湖路 2016/04/15 17:40:39 发表在 190楼
这里有2位高人哦,楼主动手能力强,实践胜于雄辩,敢于坚持真理,看了你几乎全部的帖子。很赞! 还有(泪中的永恒)朋友也是高人,也看了你几乎全部帖子,这位高人是有理论知识又有实践能力,因为这位本身就在北京西郊开轮胎店的,强项是火补,号称轮胎补过之处保用终身,这我完全相信。还有你那辆3轮很赞! 说一说自己补胎的故事来验证下2位的理论----- 小车轮胎,本地拆胎内补便宜啊,拆-装-补全套10元,用的还是进口胶水,所以基本上都是换备胎然后到轮胎店扒胎贴片补。咱们国家人口多,人工费用便宜啊。 然后有一次,备胎换上不久,还没去补,又给扎...
楼主:看看这位车友的,帮你验证了胶条补胎的可靠性问题--
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-66-15184901-1.html
转动惯量是刚体转动时惯性的量度,其量值取决于物体的形状、质量分布及转轴的位置
刚体绕轴转动惯性的度量。其数值为J=∑ mi*ri^2,式中mi表示刚体的某个质点的质量,ri表示该质点到转轴的垂直距离。 所以扎入的胶条已经比较严重的影响动平衡了,那么冷补片或蘑菇钉 本身质量都很大,也一定会影响动平衡的,无论你在拆轮胎之前,做不做标记。
而 热补只是把丢失的那一块橡胶,恢复到原来的状态,也就是说mi 很小,不大于3克,而动平衡机子一般检测最小克数是5克。
所以我这里拆轮胎前做标记,热补后无需做动平衡的。 下图就是今天下午修补的轮胎侧面,与朋友你的轮胎伤口相似,请指教。
这个老帖翻出来,看几位高手论道,真是过瘾。
自己其实有这个套胶条补胎工具,而且买的还是泰克的胶条。就是在各种(危害言论)下,没有敢于实践在自己的车上。今天又学习了这么高手们总结实践出来知识,下回决定一试。
感谢各位高手的经验分享。
