汽车小常识-机油尺的刻度
1 153 发布于 2014-06-08 19:30:42 只看楼主 热门标准
机油尺刻度原理,如下图:
为了司机能正确掌握机油的量,发动机都有油尺,上面有刻度,便于随时检查机油的量。按照司机的规矩,发动车以前,应该检查机油液面高度。
机油尺的刻度这样设计:油面最低时,不能低于连杆轴颈的最下方。连杆轴颈要深入油面,在发动机运转时连杆轴颈打击油面,以便实现飞溅润滑,保证活塞环,活塞销处的润滑,低于下限,会磨损活塞环,活塞,气缸,活塞销等需要飞溅润滑的配件。油面最高时,上限不超过连杆轴颈的中心,避免曲轴深入油面过深,增加运转阻力,飞溅的机油太多,造成活塞环处积碳增多,烧机油,加速活塞环,活塞,气缸磨损。一般,机油面高度最好是在上下限中间位置偏上为佳。
最后编辑于2014-06-10 15:38:26
共8页
1 23456 ... 8
