如果以前一直是使用矿物油或半合成机油,不烧机油;现在换成使用全合成机油(相同粘度规格,如都是5W30),会不会造成烧机油?
因为之前听说过有些说法,1:全合成的分子比矿物半合成的小,相对会较多通过活塞环进入汽缸,导致烧机油;2:全合成清洁作用较强,会清洗掉使用矿物半合成油时在汽缸或活塞环上的附着物,导致烧机油。
我觉得,只要使用相同粘度的矿物或半合成油不烧,那使用同粘度规格的全合成油也不会烧机油。
高人们怎么看??
果然是老司机啊....里程低用30油,里程高用40油都不能满足你了,还里程高要10W了!哈哈哈~既然懂得低温流动性,那知道什么是低温保护性不?既然知道粘度标注,那知道有60度粘度,100度粘度不?知道HTHS不?家有小兔 2015-8-18 02:07:40 发表在 15楼
别的不敢说,起码开过出租车,知道上年头的车子什么样,所以可以给楼主点建议, 不想某些人, 横竖就是来斗嘴了。 有意思么。
只会抓住 什么5W-30的粘度比0W-40的粘度低来说事, 也不考虑实际情况,
我回复那个是7年一直用矿物油的哥们,你来回复我的,我找你了么, 我给你解释你也不听,
7年的车子,怎么也跑了十几万了。加上年头, 发动机密封不好, 加上0W-40的机油, 如果烧机油,基本是因为0W-40机油在冷机情况下流动性过好粘度低,才烧的, 如果换上矿物油,冷机情况下虽然密封不好,但是矿物油的粘度大,流动性差点意思的反而会好一些。
你就不知道老车烧机油是个什么表现就来唧唧歪歪的, 如果是真正烧机油严重的,不论...
还NA发动机基本都是冷机烧机油?哈哈哈,不好意思,我的NA机头是跑高速消耗机油,市区基本不少,我高速的时候是冷机?
老车需要粘度高?不敢上0W?我8年近13W公里的老车用EP 0W20跑了7K公里,怎么没有烧干 拉缸抱瓦啊?
看你的评论就知道你是那种陈年老司机了~用几十年前的捷达,普桑烂机头的理论来思考现代的发动机....看来你一定没听说过有0W20的机油把,或者觉得用了这个粘度的肯定拉缸抱瓦?再告诉你一个令你惊讶的...
没意思了。
唉....跟老司机聊天真是累啊....你记忆力能好点不?还去翻我发的帖子....本帖6楼啊....再回去看看...你这脑子我都不想说了.....我明明白白写着...7年的车子,原本用矿物530....看见了吗?原本!看见这两个字了嘛?
