cn86554 2014-11-21 20:34:26 发表在 主楼
近来坛上动员清洗三元催化器的贴子多了起来,我觉得还是有些忽悠吧。当然对于手賤賤童鞋们那是例外,反正就是通过玩车多掌握点汽修知识,无所谓的事。
往往,大家对三元催化器的认识就是能消除排放中的污染物,这绝对没错儿。其实,三元催化器还有其它功能,少数车民群众可能就不是太了解了。
三元催化器主要有以下方面的作用
1、转化排气污染物为较清洁排放物作用------清洁剂就是合理的、可控制的高温;
2、三元催化器的自清洁作用------清洁剂还是合理的、可控制的高温;
3、副消声器作用------三元催化器是发动机排气的第一级降噪设备,和消声器(第二级降噪设备或者叫主降噪设备)配合成一套完整的排气降噪系统。
4、...
cn86554 2014-11-22 22:33:28 发表在 42楼
可检查更换水温传感器呢?这东西坏了有可能哎。有许多较高级的车都是两个水温传感器,一路供给发动机电脑使用,一路供给仪表盘使用。当供给发动机电脑的这路水温传感器出现故障时,在冷车起动时向发动机电脑提供的还是热车时的温度信号,这样,发动机电脑就得不到冷车时需要向发动机提供过浓混合气的信号,就只好按热车时供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号);但仪表板上显示的水温可能是正常的。这样的话,发动机冷车一是不易起动;二是可能导致耗油急剧增加;三是可能导致怠速不稳,比如象缺缸、失火时的故障那样;往往加速困难,越踩加速踏板加速,转速就越上不去。车热了,也就好了。
我猜的....
吖胖大树 2014-11-22 22:42:08 发表在 43楼
在16w换发动机时间把整车的线路,电脑版,驾驶员前面的东西都换掉了,发动机周围配件是全新的,可以说整个车子一半都是新的,是用了4w公里以后就出现这样的问题。后来因为这车子出了点事故直接卖掉了。这个问题纠结了好久,当时还从北京拉过来一个德国鬼佬都没有解决掉,华南区的技术总监等等都没有能解决,哎现在想都有点头疼,啥东西1年内,4w公里会坏掉呢?应该不是你说的传感器故障,车子上的传感器,当时包括前轮的刹车片传感器都统统换掉了,更没有你说的那三个问题。我想的原因会不会是因为235的轮胎换成265的缘故?拿也不该这样呀冷车加速慢,热车就好了。
yanyong888 2014-11-22 23:27:24 发表在 48楼
车的提速很多师傅不看好节气门,认为节气门只是怠速好就是好的;我安装过很多进口节气门,质量好的的就提速舒服,线性、快。
