,不过我的自带这个功能哈
我的电脑2010 2016/06/18 21:40:49 发表在 主楼
挂倒档后视镜下翻模块已经来到第三版了。第一版是装自己车上的,当时的起因是有朋友说见有些高档车,当挂倒档时,右后视镜会自动下摆一定的角度,方便看到车轮附近的死角位,问我自己有没有办法把这个功能做出来玩玩。于是想了想,其实就是利用一个挂倒档的信号,然后做个模块模拟手动调整后视镜向下运动,当退出倒档后,模块又模拟手动调整后视镜向上运动。后来就利用业余时间自己做出来了,但当时的下翻跟上翻复位时间都是在单片机内部设定好的,所以通用性不强。朋友见过效果后,建议增加下摆跟上摆视镜的调整控制,以适应不同的车型。不久后第二版就推出了,是用两个电位器分别调整下翻跟...
我的电脑2010 2016/12/01 18:47:05 发表在 37楼
长安铃木维特拉的安装:手头上没有维特拉的线路图,但看见后视镜控制器跟雨燕的是一样的(比雨燕多了电折镜控制,但这里并没有影响)如下图:先把驾驶座的门板拆下,就两个镙丝。按着雨燕的电路图测量了一下,跟维它奶的是一样的,所以可以按雨燕的接法了,下面的是雨燕的后视镜控制原理图。 照着图,插头3脚就是12V电源,13脚是地线,然后9脚跟10脚就是右后视镜的上下动作电机的线上。基本就如下图了,红圈的就是模块了。以前过门线是用无线模块把倒档信号发射过去的,但装了几台车,发现无线收发模块受发动机的电磁干扰较大,所以后来还是采用把倒档线拉过来的方法。最好装好后试验一下,工作正...
楼主,北汽绅宝D50能装吗
