我的宝来是10年的车,到现在也有了8年多了,从去年年底开始就报后氧传感器故障,在4S用电脑查询,测出故障码16520,消极偶发的,气缸列1传感器2,电路电气故障-不可信信号。这款宝来的前后氧传感器都是4线的,工作原理都是一样的,我有对着查了一些数据,不是很理解,还请前辈指导一下。
第一,测量线束端各个管角的电压和断电情况下的电阻
前氧传感器: Pin 1 和Pin4 之间, 11.57伏-45.5kohm; pin2和Pin4之间3.9伏特-开路;pin3和Pin4之间-4.2伏-45.5Kohm; pin1和pin2之间0伏特
后氧传感器: pin1 和pin4之间, 11.57伏-45.2kohm; pin2和pin4之间3.6伏特-开路; pin3和pin4之间-4.2伏特-43.3kohm; pin1和pin2之间5.2伏特
区别是pin1 和pin2, 前氧是0伏特,后氧传感器是5.2伏特
第二,测量氧传感器各个管角之间的电阻
前氧传感器, pin1和pin2之间5.7欧姆,别的管腿之间全部是开路
后氧传感器, pin1和pin2之间是4.5欧姆,别的管腿之间全部是开路
现在车子一直报后氧传感器故障,请前辈赐教一下,具体是哪里的问题,后氧传感器坏了吗?? 从测量数据上看不出来啊, 清洗,还是。。。。。。
