走小月18 2013-6-2 16:00:48 发表在 4947楼
“wjbinli”网友:你好?
看了你发的图,所有的疑虑全都消除。其实你用“车上220V100W电源”给电瓶充电,其能源也是来自自车发电机和电瓶,实际上这个“车上220V100W电源”就是一个100W的逆变器,只不过与车整合在一起,更规范更标准化了。
看了你的帖子,生发了灵感:把你的设计方案稍加改动,也可像我的车那样“保证电瓶的电量随用随有,与发电机同时供电”。其方法如下:
1,弃用1000W逆变器的充电功能;
2,新购一个2—20A的充电器(25—50元一个);
3,新充电器接于“车上220V100W电源”,直流12V端接电瓶;
4,工作过程:初始电流约为电瓶Ah的1/10即8A左右(假设电瓶容量是80Ah),随着时间h变化,做饭结束,充
电...
老骥伏枥,志在千里啊.
走小月18 2013-6-1 10:53:54 发表在 4936楼
“wjbinli”网友你好?我们的交流很有实际意义,可以互相取长补短,使各自的设计方案更加完善。从两次交流来看我肯定误解了你的设计方案,始终没理解“车上220V100W电源”的概念,我的理解是向车以外的任何具有220V交流电源的地方(单位家庭宾馆等等)取电,否则车内哪有“220V100W电源”呢?请你详细介绍一下若可行我也改造一下。另外,电饭锅等大功率电器利用逆变器工作时(行驶中),其原理是首先由发电机向其供电,若不足才会由电瓶补充。一般电饭锅功率在600W左右,白天在不使用车内其他电器设备时,基本不消耗电瓶的电量。我的奔腾B70发电机负载电流是110A,承受1000W功率富富有余,由此可见是不消耗电瓶电量的,只有停车使用时才真正消耗电瓶...
下图是具有逆变和充电功能的1000W逆变器。
逆变与电池充电一体化设计,停电时电瓶会自动通过逆变器提供220V输出,来市电时充电器会对电瓶自动充电。
用车上220V100W电源给电瓶充电,充电时间会长一些,当电瓶消耗电量大时,不能在短时间内给电瓶充电,不像您所设计的那样,保证电瓶的电量随用随有,与发电机同时供电。我的设计只能消耗电瓶里的电。但我这样设计的优点是:(1)安装简易;(2)不需要改动原车上的电路,避免了有人所担心的安全隐患。
wjbinli 2013-6-3 11:33:43 发表在 4951楼
老爷子您好!您改动的太好了!这样的确比我原来设计的好得多。根据您的思路,画出下面的电路图。
有几个问题还需再次向您请教:
当车载电源与电瓶同时供电时,两个线路会不会有冲突?若没有冲突,两个线路的供电量是如何分配的?会自动分配吗?因为这要考虑的车载220V100w电源是否会超载的问题。
衷心感谢您的指导!祝健康快乐!
再次请教,您的“中国政区”地图是在哪个网站下载的?能给个地址吗?谢谢!
我的QQ号是158376024,请发到QQ邮箱吧。
wjbinli 2013-6-1 22:52:32 发表在 4943楼
对了,老爷子,我的车是丰田的RAV4,电瓶是12V65A的
wjbinli 2013-6-3 22:49:07 发表在 4956楼
谢谢老爷子夸奖,您过奖了。您对我提出问题的讲解包含了很多电气专业知识,但通俗易懂,使我一目了然。打消了我的很多顾虑,我完全可以照本宣读,会少走很多弯路。现在我可以放心的去实施在您指导下所设计的方案了。
至于您上面说的第3点,是否可以买到一个具有防过充功能的充电器?
祝您及家人天天有个好心情!谢谢!
老爷子:您好!看了您的帖子后也激发了我自驾时在车上弄饭的想法,您帮我把把关。我打算从汽车主电瓶正极经12V电磁电源总开关后直接拉一根线到汽车驾驶位,负极接在汽车座位的铁螺丝上,然后接逆变器,带动600瓦的电高压锅,想咨询您的是:1,这方案是否可行?2,如可行,线路上是否要装保险,如要装的话装在哪个位置,何种保险合适?方便的话发个这种保险的图片或链接最好;3,从汽车电瓶到汽车驾驶位逆变器的电线大概长3米,这线大概要多粗合适?4,我用电设备不会超过600瓦,逆变器的功率多大合适,还是逆变器的功率越大越好?我电方面一点都不懂,所以问题挺多,麻烦您了,谢谢!
走小月18 2013-6-3 16:57:35 发表在 4954楼
“wjbinli”网友你好?虽然你是学医的,但是你画的电路图一点也不亚于学理工的甚至专攻电气的,由此可看出你是一个很专业的电气电子发烧友,令人敬佩,向你学习。与你探讨你提出的三个问题:
1,当车载电源与电瓶同时供电时,由于新充电器电压高于电瓶电压(这是原理性的),也由于充电器内整流电路的隔直作用,电瓶的电不会倒流至充电器,就是说两个线路不会冲突的;
2,两个线路供电量按工作过程和纯理论分析,我觉得应该是这样:在逆变器工作做饭时,电流为50A(600÷12=50),时间h为1小时(实际上用不了1小时)。这50A的80%即40A应由电瓶提供,另外的10A则由新充电器补充。1小时消耗掉的40Ah电量在随后的非工作状态中由新充电器继...
