502X应该是2010款开始升级西户刹车, 我是2018款,刹车总觉得不给力,我的评判是安全场地80码重刹看反馈。同时测试过宝马F700(朋友的),2020款502X(西户),GSX250(自己的),其中宝马F700的鲍鱼和轮胎制动力真优秀,撞墙感,仿佛要把我抛出去;2020款的502X有宝马的85%-90%的感觉,因为还有车重、悬架、轮胎等差异化因素性,纯刹车泵、卡钳、刹车皮的能力差距不能定论。
改装刹车源于两次差点发生的小意外,一次是去看大风车,巨陡的下坡,只顾着看景色分神下快了,意识到危险重刹下去,刹车后段制动力明显感觉不够用。第二次是跑环湖,遇到前面刚放灯,下意识加点油门,哪知道前面车突然刹车,我立刻前后重刹,最后还是碰到对方的保险杠,还好只是轻轻一吻,我原地倒车,对方下来看了下没什么就各自散了。
话回正轨,我老款502X的刹车能力大概只有新款西户的60%-65%左右,测试是分别前、后刹单独重刹,再一起重刹,原车基本前面前段还可以,后面刹车持续力就差了,而后刹车最大力踩刹车制动感不强,ABS都很难踩出来。对比了鲍鱼、车力屋,跟原车的连板孔径都有匹配问题,也没钱没精力一个个买回来试试,最后还是放弃。
说下改刹车思路:
1、加大制动力
(1)换刹车上泵
(2)换下泵、增加活塞数量,
(3)增加刹车盘直径
2、增加摩擦系数
(1)换竞技HH级别刹车皮
(2)如ABS很容易踩出来,换性能更好半热熔轮胎,跑车追求性能直接上CUP2
思来想去还是从低成本到高成本慢慢来,换刹车片和刹车上泵最便宜,EBC的竞技片约300RMB,刹车上泵某鱼前上泵400多,后300多,再换个维度思考,上泵是可以持续使用不需要更换,而刹车片是消耗品,换上泵应该是最经济的。于是经过一通研究对比后,前刹上泵更换春风的西户上泵,后刹更换贝纳利西户上泵。
选择过程不啰嗦了,上注意事项:
1、前刹车西户上泵直上,更换后需要添加刹车油,排空气,后倒车镜安装时候底座需要微调一下,具体细节记不清了(2020年改的);
2、后刹车春风孔径是45MM,贝纳利是40MM所以一定要买贝纳利的,也可以直接去售后买398RMB,但是要更换两样东西。
划重点:刹车感应灯开关要更换西户细螺纹,售后应该有,如果线不够长我是直接剪掉接线的。改完后刹车行程太大,我是直接替换了贝纳利的顶杆,买56MM的,拿到手实际有62MM,用磨光机磨掉6MM就可以用了。
最后说效果,无论前刹、后刹单独全力重刹很容易刹出ABS,前后一起重刹能达到新款配西户的502X 80%以上的功力,完全够用了,刹车效率还要加上反应时间,所以另外的性能就靠自己去解决了。
下面上图附上解说,老款车主供参考。
口罩之下,今年都在家安稳了,想念去年的小跑。
