125以下小踏板的定位,优点和缺点。到底适合什么样的车友?
1 86 发布于 上海 2022-07-18 15:24:18 只看楼主 热门标准
写这个还是希望给在选车迷茫中的朋友一点有参考的东西。
不要相信网上一些所谓的说法这个车垃圾,那个车不行。抛开定位和用途去谈优缺点,那是很不负责任的。
选车,特别是新手选车,一定要先想想自己的用途和使用场景。就好像一般出去玩拍拍照,一年用不了几次,是根本没必要买单反的道理一样。
※文中图片除白素贞外,其余为本人亲自拍摄。
首先要明白125踏板的定位是什么?
本文主要讨论125级别及以下的小踏板(比如说有125,110,80,50等等)
国内摩托市场,大部分125踏板的价格带都集中在4k~1.5w,其中七八千上下这个价位的分布最广。主要特点是排量小,体积小,配置低。
如下图一般150中踏板和125小踏板的价格差别
其定位就是满足最基本的摩托短途代步出行需求
关键词,最基本,短途。
或者直白一点就是加强版的电动车。虽然小麻雀五脏俱全,但是也不能让它十项全能啊?
如果非要拿一台小踏板去玩耍,长途,造型不是不可以,是不太爽。不能说买双大尖头皮鞋非要去跳街舞,还反过来说鞋不好?
比如,即使一米八几,两三百斤,就是市区代代步,125也是行的。这个身躯,非要骑125去体验动力?长途?舒适性?你说怪谁呢?
125级别小踏板适合什么人?
根据定位和实际使用经验总结如下
1,手头不宽裕,对,仅仅从经济性层面,绝大部分国产小踏板就几千块,能圆你一个摩托梦。
如果是因为经济不宽裕,又想骑摩托,这个级别的小踏板是不错的选择。
既然这样,对于动力,舒适性,颜值等等你就不能要求太高。当然也可以选择弯梁摩托。
2,主要用来市内代步,或者做为备用车(已经有一台其它类型的摩托了)
3,纯新手,125以下较为轻便好操控,至少可以帮你树立信心,积累路面经验,偶尔也能跑个小长途。等时机成熟再换其它车型。
4,身材相对瘦小的,身高是爹妈给的,谁也没办法。小踏板对于身高还是比较友好的。当然,太高大,那也是没办法了
125踏板的优点
便宜,市区代步方面有绝对优势,操控灵活,安全性高,便利,容易上手。这些都不难理解。
油耗低啊。普遍在2个油上下。有钱没钱,这玩意都省钱。保养也便宜的很。
下图是我2020年骑巡鹰125时记录的一段油耗(以当时的油价来说,骑摩托出去比坐公交车都便宜)不过最近的油价。。。大家默哀吧
缺点
这个要好好说一下,很多朋友有误区。
1,配置低,普遍是风冷,前碟后鼓,没有ABS。
这是一定的。一方面肯定是出于成本控制。比如像三阳飞度4这种几乎是125级别配置最丰富最高的,但是价格到了14800,差不过够买两个巧格的。价格直接进入150级别,这样是不符合其定位(我没说飞度不好啊)。
另一方面,还是出于基本代步的需求,八九千块的125踏板的低配置也是完全能满足的,杀鸡没必要用牛刀。至于ABS,TCS怎么说呢,是好东西,但是一般代步的125身上真的没什么太大的必要,这些东西非要加到
所以,如果纠结这些配置,预算又允许的话,不如直接上150的踏板。那选择就很多了。
2,抖动
抖动通常说的是怠速和低速抖动,骑起来速度上来就没了。
这个基本上是这个排量小踏板的通病,甚至一些150,250大踏板同样有这个问题。
也有抖动控制的好的。但是说实话,这个抖动真的不影响驾驶,对于大部分人来说是可以接受的。
但是也有些车友比较在意,每个人要求不一样。这种情况就要自己去好好找了。
就像我这台巡鹰,抖是抖的,但是我感觉完全没什么影响。但也有人说是抖鹰,说什么结石碎石机。。。这个我就只能笑笑了。
抖动大多数是因为小踏板无级变速的传动结构造成的,这是系统bug。
当然如果抖动有异响,影响驾驶那就铃铛别论了。
我试过的小踏板有七八种吧,没有不抖的。
3,轮胎打滑
这个不能算通病,这是一个物理属性吧。大部分125踏板,轮子都是10-12这么大点。跟普通跨骑17寸的比,同样速度,人家跑一圈,小踏板要转好几圈呢。同样扭力,让同排量大轮子的跨骑打滑都难。
这也是为啥踏板起步快的原因。但跑起来以后,小踏板轮子小,轮胎相对理论上磨损的也快,抗震效果也差。
另外没有一种轮胎是能适应所有路面的。建议踏板起步和转弯,油门一定不要太大。特别是湿滑路面。
从经济性上来说,真不建议,小踏板买回来就换轮胎,大部分是心里作用(很多人会不同意,那就当我没说)。市区代步,磨损和扎胎是家常便饭,骑一个阶段再换不迟。
4,颜值低
这个排量的小踏板,想好看太难了。不管怎么改装,要想清新脱俗有气质,几乎不可能。就算车改的再漂亮,人骑上去照样打回原形。因为车就那么大点,人车比例再那摆着呢。想要好看,条件允许就上大踏板。否则就别埋怨自己的小踏板了。这里没有嘲讽各位车主的意思,我自己本身也是小踏板的车主。实话实说罢了,车单独看可能很好看,但是毕竟太小了,所以人骑上去或多或少有点滑稽的感觉,如下,打个比方。
这是颜值高的大踏板
这是颜值高的小踏板
这是小踏板一般水平
5,舒适性差
这是废话,大部分125小踏板,整体轮廓,尺寸,基本都是一模一样。身材胖和高大的来骑,时间长了肯定不舒服。
无非就是配置上能不能尽量人性化点,比如脚踏能把脚伸开,坐垫软硬适中,手套箱放东西方便之类的。但不可能完成质的飞跃。
想舒服,就必须大踏板。
还有很多人说减震效果不好,踏板轮子就那么小,减震的行程也非常有限,加上匹配的一般也都不是什么大牌的减震器,这个结果是一定的。
关于减震行程,看看哈雷这样的巡航车就知道了,在档车里边巡航一般都是减震行程短的,在抗震效果上比一般档车要差,一个道理。
总结一句,多大屁股穿多大裤衩。
祝想要入手125踏板的车友,选到满意的车。
至于推荐什么车,这个我是不推荐这么做 ,一般小踏板大差不差,看价位和外型就可以了。真想知道去问问真实车友,车评当节目看就好了,当真的话,那结果未卜。
  • 摩托车选买
  • 摩托车知识
最后编辑于2022-07-18 16:20:06
共5页
1 234 5
