乐驰127 2015-11-21 16:20:20 发表在 160楼
军用卡车和装甲车多用风冷发动机其主要原因是考虑到特殊情况下(战争时期)的维护方便性和可靠性。首先从性能上看,相同的发动机,风冷发动机的性能不会比水冷的好,但通过特殊处理,比如加大电子风扇功率和加大散热面积等,风冷发动机的性能基本上可以达到水冷发动机的性能。但由于军用卡车和装甲车的使用环境特殊而且极其恶劣,水冷发动机在长时间运行之后可能导致水温过高而出故障,需要加水或者停车休息,但在战时这种特殊情况下是不允许的,所以采用风冷发动机可以避免这种情况的发生,减少故障率。另外,水冷大功率发动机制造成本比风冷大功率发动机的制造成本要低,因为风冷大功率发动机需要采用很多特殊手段来增加发动机的冷却效...
断章取义
MB类低摩擦系数类的机油都不推荐加入带有湿式离合器的挡车使用
推荐MA类
汽车用的机油是属于哪一类?
我随便加了离合器打滑怎么办?
物取所需各尽启用
讲了一堆风马牛不相及的扯淡例子让摩托车都用汽车机油是有何好处?
摩托车的工作温度有700度?转速有4万转?
乐坏了
原来涡轮是靠机油润滑的
