911deqichezhijia 2016/06/30 23:32:28 发表在 15楼
14款650nk能装么?直接上?轮毂帯胎一共多钱啊?
1、由于摩擦阻力的加大,需要提供更多的动能传递,导致发动机工作长期在“超负荷”下运行,加速发动机件的磨损,而导致提前磨损加剧、损坏甚至报废的可能。
2、由于胎宽的变化(加大),对制动系统有较大影响,在原有制动系统条件下,有效制动距离可能变长、制动系统发热量急剧增大......这些将导致部件的早期磨损、损坏,且由于有效制动距离变长而带来更多的不安全因素。
因摩托车种类或结构的不同,还有许多方面存在安全隐患的可能。
所以个人觉得还是原装的好
楼主能不能辛苦下把链条和轮胎之间的空隙拍个照片?另问下楼主轮毂宽度是不是也不一样?
xuefneg1986 2016/06/30 22:33:21 发表在 板凳
数据要不要动?
