此帖已被收录至论坛精选日报-辽阔北国。更多精彩内容戳这里。
金秋时节,赶在中秋假期前,一位京城跨子届的老大哥,组织京城十余台跨子,一台LC76,一台吉姆尼作为保障车。于是在2016年8月14日,众车集合,开启了北京黄草梁一日穿越之旅。
黄草梁自然风景区,位于北京市门头沟区斋堂镇北。被誉为古道明珠,是京西古道上一个极好的旅游驿站。 此行黄草梁穿越的主要目的地是黄草梁步行道,当天还有点小雨,更增加了越野难度。原本就有思想准备,可是到了实际路段才发现,难度远超我们想象。道路狭窄,湿滑,交叉轴,炮弹坑,大石滩,碎石路,都经历了。不得不说乌拉尔的越野能力还是相当强悍的,尤其是两驱能力,简直是克险越野利器。 同样的没有两驱功能的乌拉尔复古者,通过能力就差了很多。 而长江750因为底盘底,动力弱,标注32匹发动机的轮上功率实际多少恐怕没有人知道,因为每一台发动机的工差太大了。长江在后面的艰难路段根本无法参与,原路返回。 嘉陵600,因为变速箱齿比设定的问题,在低速越野时,需要半联动离合器,使得离合器的热衰减很严重。
乌拉尔越野性能,在上次冲击好汉坡时就体现出了一个重大的设计缺陷,左侧排气管脱落。关于新款乌拉尔排气管脱落的问题,这绝对是设计缺陷,新款排气管在上下承压方面做的很好,上面站一个成年人不成问题。而在前后的固定上做得不好,只有一个卡箍固定尾端与前段连接处,另一个卡箍固定尾端。因此在越野时,有树枝石头之类的,蹭到排气尾端,就会导致排气尾段脱落。 而且每一台车都有脱落,甚至不止一次,以至于后来直接将左侧排气管拆下来装斗子里,继续跑。
再者来说,根据各位乌拉尔车主使用近一年来的体会,神车乌拉尔并不神,动力弱,震动大,散热不好,离合沉重。苏俄车的皮实耐造打了很大的折扣,比如几辆车都有的发电机漏油。
说到发电机,这个日本电装的发电机在低转速和怠速情况下是不能给电池充电的,也就是说长时间低速越野,电池电量就会耗尽,而且脚踹也不能着车,这在野外长时间越野,又是单车的情况下很危险。
还有汽油泵有两台车出现了剧烈的震动,导致异响。 还有转向阻尼器的漏油,这个好在上海方面都给予了免费的更换。 还有散热不好造成的热衰减非常严重,很多车主加装了油冷器,也只能在性能上得到有限的改善,油冷器更大的作用是长途奔跑降低发动机工作温度,保护发动机缸体,延长发动机寿命。
如果您是老长江的车主,自己动手能力较强,而且爱折腾车。您可以选择乌拉尔,除此之外,劝您还是买日本欧洲摩托,比较省心,毕竟近二十万的价格可选择的范围还是不小的。
就说到这里,上图,上面所说的,在下面都有照片,各位看官您瞧着。
穿越结束,自G6京藏高速回城。短暂而精彩的穿越,联谊了跨友之间的友谊,增进了感情。 我们是欢乐的一群跨友。
