史上最详细CBR250rr介绍
1 25 发布于 2017-04-05 09:09:41 只看楼主 热门标准
■日本发售日
先行预订:3月30日
发  表  日:4月18日
发  售  日:5月12日
■价 格
标准版(无abs)
金属黑/金属灰 756000日元(合46523rmb)
竞技红             777600日元(合47852rmb)
abs版本
金属黑/金属灰 806760日元(合49646rmb)
经济宏             828360日元(合50976rmb)
■颜 色
■配 置
?全長:2,060mm
?全幅:724mm
?全高:1,098mm
?座高:790mm
?最低地上高:145mm
?轴距:1,389mm
?車重:165kg(ABS168kg)
?油箱容量:14.5L
?引擎:DOHC並列双缸、4气门
?排気量:249.7cc
?馬力:28.5kw(38.7 PS)/12,500rpm
?扭矩:23.3 Nm/11,000rpm
?冷却方式:水冷
?燃料供給方式:PGM-FI
?始動方式:电启动
?缸径行程:62.0mm×41.4mm
?圧縮比:11.5:1
?变速箱:6速
?机油容量:1.9L
?前胎:110/70-17 54S
?后胎:140/70-17 66S
?前刹:310mm单碟/2活塞(NISSIN)
?后刹:240mm单碟/1活塞(NISSIN)
?前悬挂:37mm倒立前叉(SHOWA)
?后悬挂:プロリンクモノ悬挂(5段可调)
?电池:MF12V-Ah
?火花塞:NGK SILMAR8C-9
同级别最轻马力最强
■骑行三角
↑↑↑↑与其它250骑行三角对比 可以看出比小忍者还要前倾姿势战斗
■仪表盘
■最高速
视频动画记录为167km/h,表盘由于180限定只显示179km/h,本田的员工说实测能超过170。
■各部细节
比起上面印度尼西亚发布的车头式转向灯,日本样式为外置。
车头车尾灯皆为LED
车架为新研发,据说花费巨大。
排气外观仁者见仁
消音器5.8kg排气2.6kg
油耗测试
印度尼西亚发布时经过一次测试
路线a 总长48.6km平均油耗28.6/L
路线B 下坡多总长56.6km平均油耗40.3km/L
还有路线c和d 平均油耗一个29.1一个35.4
CBR250RR、YZF-R25、Ninja250、CBR250Rの馬力を測定されてます。
基本上就是这些了,其它要等实际发售后再做评测。
/2页
