fata1it 2017/05/16 09:25:11 发表在 23楼
我的狒狒,车牌螺丝经常颠松,听见异响就要下来检查检查,再紧紧。后来找了两个螺母一起拧紧就不松了
莫憋哆 2017/05/16 00:02:53 发表在 22楼
顶老乡,过几个月空了我要从成都骑车回玉溪上山捡蘑菇。
AndyLen 2017/05/15 23:08:34 发表在 20楼
后挡泥板容易颠掉不属于设计问题,应该归于后挡泥板的质量问题与安装是否牢靠问题。
mazh343 2017/05/15 22:06:22 发表在 19楼
感谢楼主分享使用心得,说实话没有楼主这样的车主就靠网上那些评测文章,我们永远也不可能知道这些。我是打算明年开春入手150的,希望还能看到您后续的使用心得。
windzcc 2017/05/15 21:30:26 发表在 18楼
螺丝两边都加垫片和弹簧垫,这样子基本上就问题不大了。不放心打一点螺丝胶。直接焊死其实隐患很大的。除非以后就不打算拆卸更换了·
川藏兵二代 2017/05/15 21:04:36 发表在 17楼
装配不行,还是合资大厂放心。我的幻影和gw质量这块没得说
yqlyy1001 2017/05/15 20:46:07 发表在 15楼
摩托车质量分3档,豪爵铃木五羊本田一档,宗申,春风这种一档,地平线一档。楼主这个算不上不下的二档
uitto 2017/05/15 20:38:44 发表在 14楼
应该是材料及装配都有缺陷,从图上看,这玩意相当单薄,另外螺丝没有用相应高规格的弹垫螺帽紧固
jackalzen 2017/05/15 19:10:05 发表在 13楼
我买了第一时间就拆牌照架 太难看了!我下雨天不骑车就是了!
繁吹雪 2017/05/15 19:02:13 发表在 12楼
加个弹簧垫圈看看,弹簧垫圈一般对震动引起的螺丝松动还是挺有效的。
yhjyuan 2017/05/16 10:05:33 发表在 33楼
我觉得最大的BUG是那两根 有严重安全隐患的排气管
Richwang2013 2017/05/16 10:06:27 发表在 34楼
我的颠掉之后,泥巴和水直接甩到头盔上,确实很脏。我也想过不要了,可是牌照好像没地方安,另外少了个尾灯也不安全。还有就是天晴骑出去,半路下雨也很头疼不是
Richwang2013 2017/05/16 09:51:05 发表在 25楼
老乡好。成都骑回玉溪,好爽啊
