force99999 2018/09/29 12:37:53 发表在 48楼
提货国4的网友能否帮忙量一下车子最宽的两端(手把护手)是79cm还是88cm?谢谢
force99999 2018/09/29 13:11:14 发表在 53楼
好的,非常感谢。因为我自行车库的门框宽度82cm,而DL250官网数据是国三带三箱宽度90.5cm,国四不带三箱的宽度88cm,但铃木全球官网上是79cm。如果不带三箱最宽处是是79cm,那我还是可以考虑dl的…当地无实体店,网上问了好些人都没数据回复,在此先多谢你了~
force99999 2018/09/29 13:18:38 发表在 57楼
是啊,边箱有快拆不担心。现在就是担心手把的宽度,手把的护罩好像是比手把更宽?那就麻烦你量一下从手把护罩到护罩的宽度,以及从手把到手把的宽度。大不了把手把护罩卸下来但短个几cm…这事麻烦你了~
