寅峰886 2018/10/08 20:57:00 发表在 118楼
好吧,刚才专门擦干净看了看,排气筒也蹭到了,等我去官方论坛投诉去。。。
寅峰886 2018/10/08 20:25:28 发表在 117楼
我觉得这个也就一两毫米的差别可能就会蹭到,其实也好处理。你看下排气后段,后摇臂上侧固定排气筒的地方,加两个垫片或者橡胶垫的事儿,只要排气往外撇一点就行。当然了,质量问题,积极索赔吧。
不关机的爱情 2018/10/08 21:58:30 发表在 122楼
问题是,已经蹭花了防锈涂层。
不关机的爱情 2018/10/08 21:58:05 发表在 121楼
如果你不想,抓紧紧紧螺丝,我是新车,几乎都没紧,就这么发货了。
不关机的爱情 2018/10/08 21:57:23 发表在 120楼
投诉过了,慢死了,推诿,扯皮,就说检查,蹭花的怎么办,又不能回复
寅峰886 2018/10/08 22:03:42 发表在 124楼
你说的是紧哪个螺丝?能不能详细告诉我
寅峰886 2018/10/08 22:05:46 发表在 125楼
按照惯例解决办法是先调整保证不再蹭,再涂防锈漆,最完美的解决方案也不过如此。
不关机的爱情 2018/10/08 22:34:58 发表在 127楼
他这样,我根本不会答应
不关机的爱情 2018/10/08 22:34:44 发表在 126楼
后轮那个轴
系北道 2018/10/09 09:23:03 发表在 130楼
对比一下国三,看看是不是螺丝装反了
寅峰886 2018/10/09 06:33:45 发表在 128楼
那你要求太完美了,我打赌不会有更好的处理结果的。
寅峰886 2018/10/09 12:07:35 发表在 131楼
国三和国四的后轴螺丝杆都是从左侧往右侧(排气管一侧)穿入的。
系北道 2018/10/09 12:08:59 发表在 133楼
那这个问题是怎么引起的
古城旧巷少年已老哇呀 2018/10/09 21:15:53 发表在 135楼
有没有国四gw250?
寅峰886 2018/10/09 23:08:39 发表在 136楼
国四GW还没上呢,工信部公告也还没出。我估计十月之后到明年三月之前会把GW更新到国四。豪爵铃木目前的重点还是GSX和DL,不过从这次中秋国庆活动来看国四车型销售效果一般吧。
古城旧巷少年已老哇呀 2018/10/10 11:15:11 发表在 137楼
不过我发现最近查不了摩托车公告了
寅峰886 2018/09/29 14:48:52 发表在 67楼
缘分啊
寅峰886 2018/09/29 16:46:40 发表在 78楼
身高是劣势。。。但我体重很强势啊
