lovemingxiaoxi 2019/06/23 17:17:54 发表在 14楼
讲的很不错,在买个本田裂行,说道说道
单缸 2019/06/23 19:04:00 发表在 18楼
uu和uy是同款发动机,保养里程只能是一样的,如果不一样,只能是厂家人偷懒了
撒哈之巅 2019/06/23 19:48:42 发表在 20楼
不错,就是为了下沉速度快您给个解释 我学习下,谢谢…
石头剪刀布鲁 2019/06/23 12:00:54 发表在 板凳
多少钱呀
柏丶道天 2019/06/23 12:20:38 发表在 地板
脚垫一样
咔叽之神 2019/06/23 12:23:44 发表在 4楼
空挡滑行并不好。收油门,发动机牵扯制动是最好的。UU没做到而已。楼主多适应吧!
神气活现的老妙 2019/06/23 12:50:22 发表在 6楼
此主帖已经被神气活现的老妙设为精华帖帖子标题:提车铃木UY,以及和UU一些使用感受精华理由:谢谢分享
啊旭兵 2019/06/23 12:23:51 发表在 5楼
老哥是个讲究人!
車技差脾气大 2019/06/23 17:12:25 发表在 13楼
楼主分析的很用心了, 可能是年龄原因, 本人也始终觉得还是UU 耐看一些, UY那个车头实在是丑
风起云涌拜天 2019/06/23 14:38:39 发表在 9楼
UU也是2000公里换机油的。
桂七军 2019/06/23 14:40:00 发表在 10楼
顶柳州车友!我两台光阳,都是爱车之人
baoqimg 2019/06/23 13:50:25 发表在 7楼
还是uu耐看
你的杰作 2019/06/23 19:08:17 发表在 19楼
老哥柳州的?
車技差脾气大 2019/06/23 20:00:36 发表在 21楼
只能说名字一样,仔细对照两个发动机参数还是有点不一样的,调教也不一样
403yyq 2019/06/23 20:03:31 发表在 24楼
确实,安全角度说,发动机制动好。可是平时开起来跟新手上路一样,顿挫感十足。
单缸 2019/06/23 20:19:47 发表在 35楼
我也不专业,只是减震软是为了操控,这个理论头一次见,或许您可以解释一下!
撒哈之巅 2019/06/23 21:17:49 发表在 38楼
接触几下东南亚几款小排量车,所有车型都是一样的,前减震软…目的 第一很明显是节约成本,第二就是减震软 下沉速度快 入弯就快,这不是为了操控 是什么?减震拆开弹簧两侧,一头稀 一头密,稀的这边下沉快 密的那头缓解减震压力,阻尼杆孔小 减震油稀 也是为了回弹更快!所有减震弹簧设定都是这样 只不过稀和密的程度 是各个厂家自己设定的…只是车便宜 减震成本低 只能考虑下沉 没发考虑舒适罢了…以上是个人多年玩车感受 跟实际无关,如果你有补充 我在这里学习一下,请赐教…
