空降兵101 2019/11/01 08:52:32 发表在 37楼
人生就是不断地折腾,根据自己的实力喜欢九换,郭德纲说的好“钱花了才是你自己的,否则就是别人的。”
Lumia 2019/10/31 18:06:29 发表在 6楼
纠结,目前我这个水鸟,油箱的确小了点。路上有时候一天加油,多达七次。
预约人间净土 2019/11/01 09:09:33 发表在 42楼
三箱里搞个备用油桶,百八十元就可以买到加拿大产的塑料5升的油桶
一线声机 2019/11/01 09:35:36 发表在 44楼
楼主很纠结啊,我觉得完全没必要换1250,首先排量只增加了50CC,油箱容量增加12升,大概可以跑个600公里左右,你算没算过,你现车共消费23万元,只能卖16万元,还要再加10万元买ADV,这多不划算,亏大了,当然土豪另说。再者如果是单纯的为了多12升油量,我认为只需要买个两千块的7升副油箱即可(市面上有卖,安装在边箱旁边位置的,较隐蔽),这样你现车就有28升油箱,续航500公里不是问题,何必多花冤枉钱呢。
Lumia 2019/11/01 09:20:36 发表在 43楼
其实,我买了一个五升的铁质油桶,也是准备到新疆及西藏等边远地区备用的。但是我还是想,如果加一个备用油箱的话,最好是直接和水鸟的油箱接通,这样加油就可以直接从加油口添加就好了。你说的这个油桶放到边箱里面,就是在新疆等地方,检查严格了,直接就加不上油了,也是很费脑筋。
预约人间净土 2019/11/01 10:21:11 发表在 46楼
直接连通的话因为高差有难度,我觉得没必要联通,那就是备用的又不是回回需要拿出来加油,安检严的查行李那没办法了,或者考虑移植新款的大油箱,摩旅的车续航跟可靠性真的太重要了,续航一是看油箱大小,二是油耗,所以油耗低不光是省钱啊,我就想买一台双油箱版本的普拉多,180升油箱随便续航一千公里
mazan128 2019/11/01 11:57:59 发表在 48楼
十万块。。。说起来也不少了。。。还是继续1200吧。。。
护玉大使 2019/11/01 13:05:58 发表在 49楼
也许开春有1250adv的准新二手呢?起码帮你省三万
百脉泉矿泉水 2019/11/01 16:49:32 发表在 53楼
还是别换了。你目前这个车,换个人可能骑到报废也不会换车。
雪山小马 2019/11/01 17:00:48 发表在 55楼
心里种下了草,早晚都会拔的
EricJ1984 2019/11/01 17:10:46 发表在 57楼
你已经动了换车的念头,就一定会换,你就再反复来回再纠结一下吧,哈哈哈哈
Lumia 2019/11/01 08:43:11 发表在 33楼
我是大上周去的
Lumia 2019/11/01 17:12:01 发表在 58楼
的确想换,但是想想填补的银子,又..
