大罗同学 2019/11/15 23:42:02 发表在 44楼
价格合适就收,方便的话单独发价格
小杨981230 2019/11/15 08:29:38 发表在 17楼
接下来是改灯光,原车大灯左右两个,右边近光左边远光,分别亮,让人以为这车是***,夜路开远光明显亮度不够,为提高行车安全目标改成远光灯开时近光灯也亮,车友有的在远近光线上加二极管能实现,我觉得在远近光开关上就能实现。拆开开关分析原理,转换开关接通或断开远近光线路,将近光线路改为常闭就可实现了。将白黄色和黄色线用导线连起来就OK了。
weilinghao 2019/11/14 12:57:04 发表在 6楼
怎么改双减震??这车子的质量怎么样?
amw6x4dpb 2019/11/17 19:52:24 发表在 51楼
你还是不要买了。。真一般。。。卖了虫子买这个车 都后悔
小杨981230 2019/11/15 13:26:17 发表在 35楼
全部拆掉后部的壳子,焊接预制好的支架,焊完上漆。注意开后座的钢丝线在右侧车架管里,焊之前最好找耐高温东西包一下,焊完钢管外面能上漆,厘米没法上,我就拿黄油在内壁里面涂满黄油,也能防锈。
小杨981230 2019/11/15 11:13:37 发表在 22楼
顺序搞错了,先来把改LED大灯的改装发一下。因为灯光不够亮所以改LED大灯,原车大灯是55w的两个H7灯泡,以前有自己改汽车和摩托的经验,所以改起来也比较顺手。选了不少灯,最后选了佛山照明的灯泡,4300k,别太白了,不好使。因为LED灯泡有风扇,直接装盖不上防尘盖,只能动手开了防尘盖。
agt6w8k3nbo 2019/11/21 11:26:32 发表在 57楼
具体什么店铺和型号呀,能否站内私信,谢谢。
小杨981230 2019/11/15 23:30:30 发表在 43楼
车已经改的差不多了,先告一段落,应为我这里天冷了,骑车少了,冷天拆装车壳子容易损坏。说说改完双减的效果吧,现在我是越来越喜欢这车了,现在没有了之前的骑行共振,基本所有速度都是很平稳,改完最快骑到速度100多点,骑车感到是一种享受了,再配合草蜢机器的动力,比较满意了。希望我的帖子能给车友提供帮助,也让草蜢更大的发挥它的性能,供车友享受骑行的乐趣。
aq6h7cyne 2019/12/03 14:26:01 发表在 59楼
老铁,ABS版质量怎么样?老版本很多质量问题。电喷系统不防水,悬架支架断裂,断油门线,手把震动大。还有就是这车坐高太高了,80cm,请问你改了减震之后坐高多高?
