鹏啸九天 2020/01/18 23:29:30 发表在 27楼
楼主是个很理性的人,知道自己的需求,不像很多人,一上来就是我要买个踏板求推荐,既没有预算也没有需求建议G150,光阳的可靠性不如日系踏板,但在行业里还是中上水平的,我先后购买过3辆光阳踏板(豪迈、劲丽、赛艇),短暂拥有过3辆(弯道ACC、弯道KCC、上一代动丽),都是正常换损耗件,基本没有过不可接受的故障。并且,G150有3车中最大的油箱(续航应该是UY最长),前置加油口,这正是你需要的,而光阳车在舒适性上的不足是可以取舍的。巡鹰和UY没有前置加油口,它们的优点舒适性和做工并不是你所看重的,并且我个人认为UU/UY的做工很一般。
sirong6032 2020/01/19 09:24:21 发表在 28楼
G150,骑行的舒适度不行,减震硬,坐姿和骑行三角不好,发动机声音大,一直处于鸡血状态。其他俩不清楚
张铭_99 2020/01/18 01:03:58 发表在 沙发
一. 光阳新动丽G150优点:1.大油箱8.8L,据说非暴力驾驶,续航能达到300km,这是最吸引我的地方。2.采用光阳战斧发动机,10KW的功率,提速超车比较有优势。3.前置加油口,旅途中加油再不用拆装绑在座位上的行李了。4.座桶容积相对来说比较大,储物能力较强。缺点:1.坐高有点高,我1.73米只能脚尖落地。2.战斧发动机据说有烧机油的毛病,但这问题不大,只要不严重,定期补充一点。3.风阻保护不好,也没有配套的风挡。另外,同门师兄peoples150实际上是一台非常适合摩旅的车子,大轮、ABS、战斧发动机、大座桶,简直是梦幻组合。可惜的是续航只有200左右,对于价格近2W的小踏板,这个问题...
街边吃盒饭 2020/01/19 10:28:35 发表在 30楼
既然楼主分析这么多,想必资料快翻烂了, 光阳那个身边没有, UY身边有,巡鹰加上我自己身边有四辆, 都是经常一起玩儿的, 我跟你谈谈实际用车体验吧整体做工巡鹰比UY好,配置也更高,UY的原车灯晚上骑根本不行,巡鹰的很好了。UY储物空间很大,油箱更大续航多60-80公里左右实际骑行空间巡鹰更好,因为骑巡鹰脚可以竖着踩前面, UY只能平放,时间久了会有疲劳感。震动方面UY控制更好座椅方便,巡鹰的支撑性和座椅用料明显更好,尤其防水方面风阻保护肯定巡鹰了,看那么大的车头就很显然了。油耗两车差不多如果楼主对动力需求不明显,那还是这两个里面选,光阳暂时备选吧还有最关键的,巡鹰比UY贵了小两千,身边车友都...
双后减的踏板才是王道,单边减震的容易歪后轮。
uy车主 新车600多公里 感觉没有宣传中的那么省油 总体算下来大概2.5左右
可能是冬天稍微费油一些 也没出磨合期 再就是我本身体重也稍微大点 加上大概有三分之一左右的时间是带媳妇
优点是空间大 后座带人一点也不挤 摩旅的话后面可以放旅行包 马桶空间稍微小点因为后置油箱 但可以通过加尾箱弥补
前面钥匙孔位置的储物格也很大 应该可以说是同级别第一
