摩托车重量轻些好还是重了好,为什么高速会发飘
1 97 发布于 2020-02-03 15:13:34 只看楼主 热门标准
帮不了国家什么忙,只能呆在家里睡觉为国做贡献。实在无聊,和一位踏板车友交流高速不稳的问题,多说几句,索性单独发一贴,就不影响别人 的帖子了。一家之言,说的不对的地方,请大家指正。理性、科学玩车,能让我们跑得更稳!
车子在满足强度的情况下,越轻越好,“宁轻1公斤,不多10马力”。车子越轻,操控性越好,燃油经济性也越好,带来的好处多多。那些说车轻高速不稳的,实际是车架设计还不够完善,轮胎抓地力还不够强大。
那些1000cc排量的GP赛车,有着250匹马力的怪兽,实际重量也只有157公斤(比GW250还要轻差不多30公斤),这还是国际汽联强制规定的下限,要是不限制,本田、雅马哈、KTM的那些疯子们可能还能造出更轻的。赛道上两百多公里的时速飞驰,你能说他们不稳吗?
摩托车要做重很容易,用普通钢材,加大壁厚,少用合金材料,大量没必要的冗余设计,要多重有多重。
摩托车轻量化才是最难做的,需要丰富的设计经验,大量的试验,以及各种轻量化高强度材料的选用,对于市售车型,还需要成本控制。国内厂家,很少有这些技术底蕴和耐心来做这些事?
小踏板跑高速,12寸小轮子,原厂110细胎,高速,侧风......感觉不稳,这好像不应该是一台小踏板该干的事,虽然很多人都这么跑,但这肯定不是厂家设定的这台车子最佳工况范围。
影响车子稳定性的因素,除了车架和悬挂系统设计。车子快到一定速度,主要是受空气动力设计和轮胎抓地力的影响。即使给巡鹰125踏板车加上20公斤配重达到主流踏板重量,在相同环境下再骑一次,估计感受还是差不了多少。重量增加了惯性更大,对轮胎的抓地力要求更高,这本身就是一对矛盾体。而小踏板平常都是市区代步,车轻带来的好处多多,起步快、提速快、省油、挪车推车都轻便等。为了偶尔一两次的高速增加车重,那是得不偿失。
小踏板或者小型车高速发飘不稳定,一方面是小型车加上骑士几乎很难有好的空气动力设计,即使车子设计再好,但气流作用在骑士裸露在外面的身体会产生很大的向上升力,极限状态下,这个升力就能使车子和骑士离地飞起来,还有什么稳定性可言?更不要说横风的影响了。
跑速度的赛车或者仿赛,车子都尽量按最佳的空气动力学来设计,高端的把驾驶员因素都考虑进去,更苛刻的赛车厂家,都是按照不同的赛手个体订制坐垫、脚踏、手把等部件,以求人车合一后能达到最佳的空气动力效果,目的就是跑起来尽可能减少气流带来的上升力,增大下压力,保持车辆有良好的稳定性和操控。现在杜卡迪、川崎等高端民用仿赛上逐渐开始安装空气动力套件,就是这个作用。
轮胎是影响车子稳定性的另一个重要因素,胎面越宽胎质越软(这里面学问很多就不讨论了,咋也不懂),抓地力就越好。你看看F1赛车和摩托GP赛车的干地胎,都是没有花纹的修光胎,就是为了获得最大的地面接触面积,提供最大的抓地力,当然胶质配方也是各个厂家的秘密。而民用车轮胎,为了兼顾耐用性、干湿地抓地力、成本等各个方面,设计各有千秋。整车厂家,按不同的整车设计理念以及成本控制,选用的轮胎不一定是为车子整体性能考虑的。比如雅马哈巡鹰125或者飞致150,都是很细的面条胎,因为主打就是省油。再比如升仕310配胎,几乎就是400或者600cc车子的标配,那是为了B格!
现在车子都流行加装三箱,照理说挂了三箱装了东西后重量增加了几十公斤,应该高速更稳了。但毫无列外的,后期加三箱后跑高速,车子很不稳定,甚至会出现“死亡摇摆”之类不可预料的情况(这个是不是三箱的原因就不谈了,但三箱可能性最大),这是因为破坏了原车的空气动力设计和整体重心位置,光增加重量是没用的。再看看宝马K1600GT或者本田ST系列旅行车原配的三箱,那应该都是和整车空气动力学设计匹配的。
向奋战在疫情前线的工作人员致敬!祝愿我们的国家早些消灭病毒,还大家一个健康的家园!
最后编辑于2020-02-03 16:05:55
共5页
1 234 5
