首先声明一下,我的改装都是按照我个人审美来的,不喜勿喷,觉得好看我们可以一起讨论,因为还在继续!
cb650r是我第五辆摩托车(比亚乔fly150、本田cb190r、幼狮500、vespa gts),之前也分享过幼狮500的改装,之后换了vespa没分享改装,直接上几张图吧cb650r也来几张(多图警告??)。
说回正题,现在的cb650r还是收的二手(因为穷),骑回家第一件事就是改了原厂的快排,升档不用捏离合心里美滋滋,但是问题比较明显,因为650r没有电子油门,所以只有单向的升档快排,在实际使用后,升档完美转速是5000-6000,其它转速区间会有明显顿挫。第二个改装就是牛角,来源是tb,我比较担心质感差的,所以选了一个泰国的品牌,价格不到300,但是这款是基于cb650f做的,装上会有一个缝不够贴合,后来因为倒车又换回原厂了;同时期还改了后面的起车钉,安装比较麻烦,去朋友店里让师傅换的。
之后就是SW的油箱包,价格小贵,带油箱环一共1000左右,不够质量、品质、造型都是满分!总结:没有花钱的不是;之后就是把收车时带的R&G防摔换成EP的(一对700),原因就是不喜欢R&G...(其实是因为R&G是假的)。还有就是Rizoma的发动机防摔,价格小贵一对1200,但是几乎看不出来,就能最大程度展现饱满的发动机了,而且质量、品质、造型还是满分,单独一个EP防摔没办法保护发动机,加上Rizoma发动机防摔,完美保护,亲测有效!还有就是帅炸了的手把镜,泰国品牌,价格300,自己安装。
之后就是犹豫很久的短尾,不喜欢市面大多的短尾样式(大多都是把牌照藏在后坐下面),但是偶然在tb看到一个意大利的牌子符合我的预期,价格1200...现在已经有国产的差不多也就300。装上后角度有3°可调(嘘),但是对比过角度和原厂几乎一样。再就是AK排气,原厂声音像极了小绵羊,朋友和我说要改就改单孔AK,据说能喷火,声音也炸裂,但是我更喜欢碳嘴,查了两个排气的资料,个人觉得单孔是改cbr650r的,因为更轻,提升马力更大一些,而且转速区间在8000多(我记得是),而碳嘴的转速区间是6000多,提升马力小,更适合cb650r,找了开店的朋友给我搞了一根,价格XXXX,不会再贴吧发视频,所以我就给大家表演一段口技:嗡~嗡~嗡~。
再到最近,我估计前车主几乎没跑过山,现在8000公里,轮胎已经有点平了,所以下单了新轮胎,这个级别的三大轮胎品牌分别是:倍耐力、米其林、普利司通,对应系列就是恶魔3、Power5、S22,最有性价比的就是S22,但是但是但是,我不喜欢普利司通,恶魔3的花纹有太战斗了,而且我非常喜欢米胖子,所以无可厚非就是Power5了,装车效果超赞,而且轮胎超软,由于才装上没多久,还没有机会去跑山,但是在街道上已经能明显感觉出和原厂的差别了。(新轮胎才装上没50公里,就扎了个钉子mlb,而且还是前胎!)
补充一下,我还装了个HFK行车记录仪,这个对于现在的骑车环境来说非常有必要!之前看到一个cb650r把前摄像头装在大灯上面(的确是最完美的位置),但是我觉得非常丑,像个小犄角,所以我和安装师傅说:打死也不装大灯上面,所以只能装在大灯下面,看上去像个小胡子,不过也还好,就是过减速带要小心!还有就是后驼峰,也叫拒妹盖,原厂卖1400,所以我买的国产的,不到200,但是质量一般,装上后有缝隙。
目前我的升级项目都在这里了,之后想改个后移脚踏,还在研究分离手把,但是这两个不确定会不会改,因为现在觉得比例很协调,怕牵一发而动全身,各位老铁觉得呢,最后再附上我车的美图!
