convergence5 2014-11-24 14:53:35 发表在 78楼
你好,客气了.
主要是保修.座椅基本上各家技术核心封闭,没有谁随便哪里可以维修的,必须返厂.
我了解的海淘基本上都没有保修,即便说有,最后也是说给你俩钱在当地找人修修.
所以一旦像高端单品出现问题,相比之后的维修费用.往返海外七八百的运费都不算什么钱了.
仅为个人观点,国内行货(个别单品有出入,不代表全部)基本售价都是这样的模式=海淘价+国际运费+10%税费+1次往返国际运费.
希望能帮到你.谢谢
convergence5 2014-8-11 21:43:19 发表在 5楼
谢谢信任。
渠道选择:
专业实体店母婴连锁店购物中心柜台天猫海淘
4岁以上的II/III组别产品选择如下:
1.Britax Kidfix Xp SICT.今年cbme展出,目前大陆正规零售渠道即将上市。
安全系数评分:sehr gut (1,5),目前暂无敌手。
缺点:空间占用大,勿太追求坐姿舒适度。
快车速冠军,短途最佳。买不到。用kidfix sict代替几无差别。
2.Cybex Solution X2 fix.今年cbme展出,目前零售渠道暂未建立完成,称8.1日上市,但迟迟无动作。
安全系数及便捷/人体工学均达到:gut(1,7),Stiftung Warentest 官方组别第一名。
缺点:空间面积大,防护侧翼影响宝宝看窗外。。。
均衡冠军。长途短途均ok~
3.Kiddy Cru...
convergence5 2014-11-27 19:43:49 发表在 87楼
您好.抱歉这么久才回复.
个人对美规座椅了解确实不多.因其在中国市场销量极少,且Maxi-Cosi官方不在中国销售美规座椅.中国机动车儿童乘员用约束系统立法依据来自于ECE R44号法规(也就是深化的isofix接口,日本也是采用的ece r44),而非美规FMVSS 213(也就是latch).
Maxi-Cosi的Pria 85与70都是美规中的优秀代表,采用的是latch的链接方式.也就是软性底部链接,和Isofix在根本上是两种座椅安全承载结构.Pria 70 4.1-31.7kg / Pria 85 6.3-38.5kg 理论上都可以.
latch目前尚未获得全球的认可.很难看到latch在北美以外的地方有普及.在业界的声音中,latch始终缺乏一个较为精准的定位.若说它处于安全带与isofix之间,我觉得还是有些片面与不...
breeze5036 2014-11-26 23:50:22 发表在 84楼
楼主你好,我宝宝现在7个月,8kg左右,能选择Cybex Pallas 2 Fix吗,或者有没有更好的选择呢?谢谢啦
convergence5 2014-11-27 21:42:26 发表在 94楼
感谢信任.
本来提篮和0/I组别的座椅都可推荐,但您宝宝确实偏胖,已经超过最大标准0.5kg了...若宝宝一直太胖在宝宝尝试抬头时的颈椎可能会有额外负担.也就意味着需要额外的保护.尽管0/I组别座椅可以实现提篮的功能,但是要想真正做到提篮那样的平躺角度以及对颈椎与大脑的整体保护,即便最顶尖的单品,可能还会稍有逊色,所以还是直接推荐提篮吧.
本来提篮可推荐很多.各家的顶尖单品都是非常不错的.Cybex Aton Q/Recaro Privia/Concord AirSafe/Britax BabySafe Plus Shr/Maxi-Cosi Pebble.排名不分先后的(在不加底座的情况下).
鉴于您宝宝的体重...推荐Concord Air.Safe.
推荐理由:
1.提篮中最轻,所以爸妈提起来省劲,尤其孩子胖...
convergence5 2014-11-19 17:19:58 发表在 57楼
您好,见笑了.
就您给出的两个选择.个人是这样评价的:
Rodifix是II/III组别中唯一无短板商品.各项指标均达优异.适合所以需求.选购脑力成本最低.强迫症不怕了!
Kidfix Xp是britaxromer在II/III组别中的第三号人物.带头大哥是kidfix xp sict 老二是kidfix sict.SICT是britax在这个组别中站稳脚跟的法宝.就是我下面图片中的这个家伙.britax的侧面防撞解决方案.xp指的是XP pad:胸前的正面卸力解决方案.
说回来,Kidfix Xp SICT的安全性能得分在这个组别中是唯一一个达到sehr gut的.但儿童乘坐宽度不是非常理想.偏胖宝宝在高年龄段,可能难以应付.所以安全性能异常优异的kidfix xp sict更适合身材匀称的宝宝,更适合驾驶习惯直接粗犷的...
Britax 9月份就已经推出的新品 ADVANSAFIX 链接 http://www.britax.co.uk/car-seats/car-seats/advansafix
算不算原厂的ISOFIX+LATCH解决方案? ( 其实叫ISOFIT+TT固定带更合适)
当然该款属Group 1/2/3 不过我想应该适合51楼同学的情况吧
Cbyex 的原厂头枕固定带,其实更多是考虑的是安全座椅安装在车上,但无儿童乘坐时(此时情况下是有可能没有使用车载3点式安全带约束座椅本体的),如遇车辆发生碰撞,能有效的约束住座椅。
