机油送检第566篇-美孚经典表现0W-40 SP
1 23 发布于 北京 2024-07-22 10:44:38 只看楼主 热门标准
        大家好ahl_微笑,不久前检测了沙特阿美奢金0W40,各项指标很不错,在040标号中属于优秀级别,有不少车友想看这款油和美孚谁更强,今天就测一下美孚中高灰分系列里的顶级产品,经典表现040,一起看一下谁更强。
        检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品由论坛车友提供,一升装未开封新油。
经典表现0W-40 SP,生产日期24年2月21,批号X420376
背面
最新API SP认证,ACEA A3B4中高灰分机油,车厂认证有奔驰MB 229.3/229.5、大众vw502/505/503.01、保时捷A40以及菲亚特9.55535-M2
SP认证相比SN最主要的提升是为小排量涡轮增压发动机做了配方优化,可有效降低低速早燃(LSPI)概率,防止LSPI对发动机造成的损坏,以及增加抗磨性能防止正时链条磨损变长。
经典表现040实测16项指标
上一次发沙特阿美的时候有车友想对比一下经典表现,今天就对比一下看看有没有区别
奢金040正面
图片已删除
背面,也是最新的SP认证,A3B4中高灰分机油,车厂认证多了宝马LL-01,少了菲亚特
沙特阿美奢金040实测16项指标
简单对比分析一下。
1.100℃运动粘度,经典表现13.22,奢金12.93,差距不大,奢金略低一点,都是偏燃油经济性调配,兼顾偶尔的暴力驾驶。
2.40℃运动粘度,经典表现72.97,奢金64.87,奢金低很多,常温下冷启动性能更好。
3.粘度指数,经典表现185,奢金204,奢金更高,粘温性能更好,粘度随温度变化小。
4.闪点,经典表现236,奢金228,经典表现更高,对于一些发动机更不容易消耗。
5.倾点,经典表现-51,奢金-50,基本一致,都很低,低温性能优秀,基础油优秀。
6.浊点,经典表现-32,奢金-20,经典表现更低,机油更纯净不易氧化,奢金也不错。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,不易被氧化,同时低温性能也相对更好一些。
7.低温动力粘度CCS,经典表现5573,奢金5562,一样,都还不错没有上线调配,绝大多数0W40标号都在5000-6000之间,这个标号做的太低会影响高温性能。
CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。
8.蒸发损失,经典表现10.19,奢金9.61,10以内属于0W40标号正常水平,经典表现偏高一点点。
低蒸发损失可以减少机油蒸发的量,降低机油消耗,降低机油蒸汽对进气门、进气道、节气门等部位的污染。
9.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好),经典表现9.59,奢金5.95,经典表现抗剪切能力中等,奢金强很多,粘度保持能力很强,使用中粘度降幅小,下降的慢。
经典表现在30分钟高强度剪切后粘度为13.22-13.22*0.0959=11.95
奢金在30分钟高强度剪切后粘度为12.93-12.93*0.0595=12.16
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
10.泡沫性,经典表现5/10/5,奢金也是5/10/5,标准为10/50/10,都很优秀。抗泡沫性简单点说就是抵抗机油搅动时产生泡沫的能力,抗泡沫性数值越低,产生的泡沫越少。
机油被搅动后容易产生很小的气泡,这些气泡有很多危害,比如润滑油的可压缩性增加,使油压降低。润滑油与空气接触面积增大,加速油品的老化。气泡隔绝了机油与金属,影响抗磨性能等。
11.灰分,经典表现1.22,奢金1.37,奢金更高一点,两款油都符合A3B4 ≥1.0and≤1.6的要求,不是很适合国六带GPF的车辆使用。
灰分来自添加剂,太高了容易堵塞颗粒捕捉器,太低影响机油的清净分散能力和抗磨性能,按需选择。
最新的ACEA-21规范,A3B4的灰分要求 ≥1.0and≤1.6
12.碱值,经典表现12.78,奢金12.4,两款油差不多,都较高,符合A3B4≥10的要求,长效性很好。
碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,酸性物质可腐蚀金属所以需要碱性物质来中和。
13.四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力,1200转,运行一小时磨斑直径,经典表现0.37mm,奢金0.36mm,较低的油温下,磨斑直径相差很小,抗磨性能都很优秀。
四球磨损磨斑实拍图
14.四球磨损,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,经典表现0.59mm,奢金0.60mm,油温在150℃时,磨斑直径同样差距很小,抗磨性能也都很优秀。
15.四球磨损,自定义110度油温,40千克恒定压力,1800转运行一小时磨斑直径,经典表现0.52mm,奢金也是0.52mm,磨斑大小一样,抗磨性能相同。
110度油温接近车辆暴力驾驶时的油温,可以横向对比车辆在暴力驾驶时,机油的抗磨性能。
16.高温高剪切粘度HTHS,经典表现3.74,奢金3.76,两款油非常接近,属于正常水平,兼顾燃油经济性和偶尔的暴力驾驶。
经典表现HTHS实测3.738 mPa.s
奢金HTHS实测3.759 mPa.s
通过实测可以看出:
①两款油的粘度都是中等偏低,偏重燃油经济性调配,兼顾偶尔的暴力驾驶。
②两款油的倾点、浊点都很低,CCS以及蒸发损失在0W40标号中都不高,低温性能优秀,基础油优秀,奢金的蒸发损失更低一点,基础油更好一点。
③经典表现的抗剪切能力中等,粘指剂质量一般,奢金的抗剪切能力要强很多,使用中粘度降幅更小,下降的更慢。
④两款油的抗泡沫性都很好,运行中产生的泡沫少,不影响润滑。
⑤两款油在低温低负荷、高温高负荷以及接近暴力驾驶时的110℃油温下,抗磨性能都很优秀。
⑥两款油的高温高剪切粘度HTHS都属于正常水平,兼顾燃油经济性和偶尔的暴力驾驶。
⑦奢金的40℃运动粘度更低,粘度指数更高,常温下冷启动性能更好,可以更快的达到正常油温,燃油经济性更好。
综合判断经典表现是一款优秀的机油,而奢金在燃油经济性、常温冷启动、以及抗剪切能力上都更强一些。
沙特阿美奢金0W40检测传送门
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/0bfb20e6dcce6fe2/108627353-1.html
  • 车辆用品
