机油送检第649篇-一汽大众智润0W-20黑桶灰桶黑钻
1 16 发布于 北京 2025-11-22 22:22:58 只看楼主 热门标准
        本次检测的是一汽大众原厂智润0W-20黑桶机油,看看这款油是什么水平,并对比一下灰桶的智润0W-20和上汽大众黑钻,看看黑、灰有什么区别,以及黑桶和黑钻的区别!
        检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品由论坛车友“armin201314”提供,一升装未开封新油。
一汽大众的智润黑桶0W-20,高端全合成,黑瓶红盖
背面
德联代工,vw508/509认证
一汽大众智润黑桶实测数据
对比一下一汽大众的智润灰桶
背面,也是德联代工
智润灰桶实测数据
再对比一下上汽大众黑钻0W-20,高性能全合成机油
背面,嘉实多代工
黑钻实测数据
对比一下看看区别!
1.100℃运动粘度,智润黑8.02,智润灰8.5,黑钻8.25,智润黑和黑钻都较低,智润灰粘度更高一点。
2.40℃运动粘度,智润黑43.21,智润灰45.95,黑钻43.21,同样也是智润黑和黑钻更低一些?
3.粘度指数,智润黑161,智润灰164,黑钻169,三款差距不大,都是普通粘度指数配方。
4.闪点,智润黑226,智润灰232,黑钻228,智润灰最高,智润黑和黑钻差不多。
5.倾点,智润黑-55,智润灰-49,黑钻<-55,智润黑和黑钻很接近,都非常低,基础油优秀,智润灰桶-49也很不错。
6.浊点,智润黑无,智润灰-24,黑钻无,智润黑桶和黑钻都没有浊点,降温过程中始终清澈透明,采用高含量PAO基础油调配,智润灰桶也较低,但PAO含量没有另外两款高。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,不易被氧化,同时低温性能也相对更好一些。
7.低温动力粘度CCS,智润黑3775,智润灰5630,黑钻3946,智润黑和黑钻很接近,都很低,低温性能优秀,智润灰桶要高很多,低温性能一般,这就是高PAO基础油的优势。
CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。
8.蒸发损失,智润黑10.09,黑钻11.2,黑钻更高一点点差距不大。
9.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好),智润黑5.06,黑钻5.51,同样也是差距不大,都很低,抗剪切能力很强,跟美孚超金差不多。
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
10.碱值,智润黑8.23,正常,属于低灰分0W20的正常水平,对于国内普遍10000公里内的换油里程完全够用。
碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,酸性物质可腐蚀金属所以需要碱性物质来中和。
11.四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力(392N),1200转,运行一小时磨斑直径,智润黑0.40mm,不算很小,中规中矩,可以参考其他020的磨斑直径。
四球磨损磨斑实拍,非本次检测
12.四球磨损,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,智润黑0.63mm,同样也是中规中矩。
通过实测可以看出:
1.同是一汽大众的智润黑桶和灰桶,粘度有一些差别,灰桶更高一点。
2.其他基础指标黑桶更好,倾点更低、CCS更低、没有浊点,基础油好很多,添加剂灰桶没测无法判断。
3.智润黑桶的抗剪切能力也很强,采用的粘指剂质量非常好,跟美孚顶级产品超金相当。
4.抗磨性能不算差也不算优秀,中规中矩,强于美孚超金,不如纳米超金。
5.智润黑桶和黑钻相比,粘度差不多都较低,燃油经济性好。
6.其他指标也都非常接近,且都很好,特别是低温性能,猜测是一样的配方,综合性能与美孚超金差不多。
  • 车辆用品
