David_101 2020/06/15 14:40:18 发表在 12楼
这款发动机是终身质保。算是弥补了吧。
前提是要在4S终身保养是不是?
换个皮带很快的 有弹性
ll3252 2020/06/15 14:49:55 发表在 15楼
不会的 1.0的福特和本田已经解决当年标致和雪铁龙的掉渣堵爆缸问题 中间增加滤网隔开了渣回流的现象
杭狼 2020/06/15 15:05:09 发表在 20楼
关键是工作状态是否浸在机油里,如果是,那又是什么材料的皮带呢?
Ts李 2020/06/15 15:06:14 发表在 22楼
这样也有好处的。维修难度低。
珠光小茄子 2020/06/15 15:06:54 发表在 23楼
标志的1.2t的皮带浸油不就出问题了么
qcgao 2020/06/15 15:49:32 发表在 32楼
这个发动机是学铃木还是福特、马自达、PSA?我记得铃木是正时链条,油浸皮带也就是PSA的神来之笔,当初去4s时,号称和宝马联合开发。
David_101 2020/06/15 15:07:57 发表在 24楼
还有啊,这个皮带的另一个隐患就是一旦断裂就不上油了,车主不知道的情况下继续行驶发动机就直接报废了。所以说这个车车龄高了之后车况就会变得很不好。二手车也没有什么购买价值了。也许这就是计划性淘汰吧。
不要瞎说 ,所有发动机都有机油压力传感器 不上油了直接报警
珠光小茄子 2020/06/15 16:20:18 发表在 34楼
David_101 2020/06/15 16:26:01 发表在 35楼
我当然知道机油压力传感器和报警灯。但是你觉得用户有几个知道的?你敢保证每个人都会停下来不继续往前开?
那怎么办,自己买了还要替别的车主操心? 人家车拉缸了你不拉缸就行。
珠光小茄子 2020/06/15 14:28:34 发表在 7楼
赶紧开启微信小程序 看了下我的耗油王子 哈弗H6 2.0T 机油泵是链条的
珠光小茄子 2020/06/15 16:36:10 发表在 37楼
