小宝0o0 2020/07/17 08:39:19 发表在 27楼
你这车新着不会,超过5万公里的车就不一定了,会穿入机油里去
背着小提琴的梅长苏 2020/07/17 08:19:51 发表在 26楼
坐等小剂量NX5000混到汽油里面的清洗效果,按理说应该是立竿见影
eric_ayu 2020/07/17 07:15:53 发表在 21楼
那意思,每个人心中都有一个结论。感谢辛苦码字发帖。
Gtr_bnr32 2020/07/17 07:33:26 发表在 23楼
看过您很多关于pea的帖子,有个疑问,气缸内腔是圆柱体.活塞面效果明显,进排气门那面效果怎么样?内窥镜能不能看到燃烧室顶部?
林宝塔夫 2020/07/17 07:07:31 发表在 20楼
贴头就声明了是“传说中的+PEA+污染机油”!一直以来,论坛里说+PEA+污染机油都是从视觉角度推断出来的,我是没找到过有严谨的测试数据分析支持的案例。严谨的测试那根本不是咱们民间可以完成的。甚至机油厂商、燃油清净剂厂商也没见谁家做过所以,咱们业余玩儿票的,视觉对视觉才是正解
前排落座,慢慢看,支持实事求是,没有调查就没有发言权
林宝塔夫 2020/07/17 08:48:53 发表在 29楼
泡沫清洗剂加燃油中参与燃烧去不是,我就特别奇怪——直喷机用 PEA 效果杠杠的还便宜、安全(毕竟那么多人用于那么多车跑么那么多公里证实了的),怎么就非要跟什么大风较劲呢
aw8lcn5p4 2020/07/17 01:01:08 发表在 15楼
林总ingenium 可以抽机油方式保养吗?
林宝塔夫 2020/07/17 13:04:05 发表在 39楼
肯定行啊——直径6mm的硬质抽油管轻松插到底我就那么直接用嘴吸一口负压燃油大拇指肚堵住管口提出来就取成了油样
背着小提琴的梅长苏 2020/07/17 10:39:34 发表在 35楼
因为NX5000有些人清洗节气门的用法是怠速直接往节气门喷进去,所以按理说NX5000可以参与燃烧。还有一个情景是,有人用纯FL1000和NX5000泡火花塞的积碳,效果差几倍不止。所以就好奇了如果把NX5000加到汽油里面会怎样
