骑只兔子去流浪 2020/08/21 23:34:34 发表在 19楼
我之前用福斯GT1,别说高速了,高架上跑上个10公里,下来就软脚的十分厉害,油门踩下来一大半都提不起速度来
willsonmo 2020/08/21 23:00:22 发表在 12楼
并不是,我用了78种c3油,也就这福斯这样,可能对于我的发动机粘度偏低。其他的都很好很长效。特别美孚esp030,都用了1.5万公里还银好使
willsonmo 2020/08/21 23:36:37 发表在 20楼
不是,原厂要求acea c3 30油
赏你一口饭嘿 2020/08/21 22:58:19 发表在 11楼
下次可以再买点5w40的XTL,兑这个5w30 XTL,也许更舒服
黎明的曙光女神3 2020/08/22 16:42:53 发表在 29楼
昨天在济广高速上一段一点胎噪都没有的路上,油门到底一分多钟,时速就是在140上不去,好安静,一点噪声都没有,还以为发动机熄火的感觉,怎么回事?机油热衰减?也不像是上坡路。1.6的自然吸气福克斯,美孚EP530,三年的车,三千公里左右的油,后来到了一段胎噪比较大的路上,油门没有到底也能跑到150多就收油了,真是怪事
guoke_smty 2020/08/22 11:27:47 发表在 28楼
壳牌转速高了也难听。
muscel 2020/08/22 09:30:55 发表在 27楼
不是粘度问题,就是乐色的gtl,论坛还当宝
willsonmo 2020/08/22 17:46:28 发表在 33楼
高速反而感觉不大。因为速度较恒定,无须过3000转。中低转速没撕吼声音
willsonmo 2020/08/22 17:43:32 发表在 31楼
福斯更难听,过4000转都感觉快拉缸了。加大粘度后,就消失了
骑只兔子去流浪 2020/08/22 17:54:26 发表在 34楼
我都怀疑我用的是假福斯,福斯的动力虽然不咋地,但也不至于弱鸡到这程度
willsonmo 2020/08/22 18:16:20 发表在 36楼
下次试试兑50%的540gt1试试,我觉得是粘度偏低,添加剂用得又少的缘故
骑只兔子去流浪 2020/08/22 23:10:44 发表在 37楼
11.7的粘度其实也不算低了,已经没有兴趣再用了
willsonmo 2020/08/22 23:17:50 发表在 38楼
如果你的车要求a3b4或者c3,那11.7就是偏低的。如果你的车要求a5b5或者gf5,dexos1的话就不低,甚至偏高。我看你用福斯,说明书应该是要求a3b4或者c3的吧
