Doooctor 2020/09/29 19:11:49 发表在 13楼
全合成机油不适合老车,你别不懂装懂,而且老车也不适合稀的机油,稠一点的半合成或者矿物油合适。
draco78 2020/09/29 22:48:01 发表在 20楼
公司以前的长城炫丽,一直用68一桶(15W-40)的矿物油,我接手时候跑了16万公里,之后美孚银5W-30全合成.跑到23W公里,为了沪牌额度,报废了,发动机一点油不渗漏。
draco78 2020/09/29 22:44:53 发表在 19楼
发动机有曲轴箱通气管,不会憋坏油封。另外,发动机机油面低于油底壳接合面的。曲轴油封泡不到机油的。
leymi 2020/09/29 20:13:23 发表在 17楼
只要是正常机油会添加扩张橡胶的添加剂,而且扩张量会大于收缩量的。可能是全合成机油的清洗作用过于强大了,个人建议,如果是一支半合成或矿物油十多万公里了,建议一直半合成机油用下去,要不突然全合成会有副作用。如果一直全合成建议一支全合成
CCUTFW0428 2020/09/29 20:35:19 发表在 18楼
和加机油品牌有关系吗?
ar7adx6s4mh 2020/09/30 15:45:10 发表在 29楼
气门室盖垫?
灰大小太狼 2020/09/29 16:58:10 发表在 4楼
机油加多了,憋坏油封了吧,我一直用的全合成12万公里了,干爽的很
南京车友3b0gk0 2020/09/30 15:56:58 发表在 30楼
不是气门室盖,很奇怪的位置,下图画圈位置的另一侧,应该是凸轮轴
pingfansh 2020/09/30 08:22:45 发表在 23楼
看懂回复的内容再来喷!
Doooctor 2020/09/30 19:00:11 发表在 33楼
喷个蛋,全合成机油本身清洁效果很好,渗透性强,老车用了容易烧消耗快,老车本身内部间隙就大了,适合半合成和矿物油,我说的不对?
lyh808ll 2020/09/30 19:37:52 发表在 34楼
直接买一只那种灰色的进口密封胶 摸一圈就完事了 ,省钱省力
