挖槽 我和你的遭遇是一样一样的 如出一撤 感觉是橡胶配方的问题
我的是用了两年左右出现龟裂
我用过包括米其林、固特异在内等品牌到了一定年限都会老化,半斤八两吧。但大多是细小裂纹,你这种大面积开裂看着是有些不正常,但个人认为如果性能衰减不明显的话可以继续观察,谨慎使用。
我第一台本田思域原厂轮胎优科豪马A349,又硬又吵,但很耐磨,差不多6年6万公里有一次市区低速跟车,前车急刹我差点追尾,当时明明刹车片已经把轮毂抱死但感觉轮胎在还地面上滑动。下来检查发现胎面有很多老化细纹,但胎纹还很深。为了安全考虑,跟着就换了普利司通EP200,用到现在又有快5年了,状态还可以。
第二台车途观原装米其林Primacy LC,静音神胎,也耐磨,车子走南闯北,什么路都开过,还在海南岛露天停过半年。跑到前一阵6.5年7.2万公里,抓地力和静音水平依然不错,就是胎面很多裂纹,但由于PQ平台通病,后悬定位问题,偏磨啃胎,后轮内侧花纹已磨平,不得已才换了PS3。
第三台车A4L原配固特异三能AO(奥迪认证),静音减震还不错,抓地力一般,但质量真是堪忧,2年3.5万公里发现前轮很多小坑,掉胶块,做了前后轮换位,过了不久换到前面的后轮出现同样掉胶情况。开到年初大约5年6万公里的时候,感觉车子减震舒适度明显下降,刹车距离变长,开始以为是德系底盘橡胶件老化和刹车油劣化问题,检查后均正常,轮胎从外表看除了掉胶小坑外也没有明显老化痕迹。趁618换了一套新胎,还是以胎壁硬支撑强著称的倍耐力P7,没想到车辆减震性能立马恢复,才明白过来是原厂固特异胎面橡胶老化变硬失去弹性。要知道这可是才出厂不到5年半、仅6万公里出头的原装轮胎,而且基本不跑烂路,平时都是停地库。
异域 2020/06/23 22:45:32 发表在 29楼
我用过包括米其林、固特异在内等品牌到了一定年限都会老化,半斤八两吧。但大多是细小裂纹,你这种大面积开裂看着是有些不正常,但个人认为如果性能衰减不明显的话可以继续观察,谨慎使用。我第一台本田思域原厂轮胎优科豪马A349,又硬又吵,但很耐磨,差不多6年6万公里有一次市区低速跟车,前车急刹我差点追尾,当时明明刹车片已经把轮毂抱死但感觉轮胎在还地面上滑动。下来检查发现胎面有很多老化细纹,但胎纹还很深。为了安全考虑,跟着就换了普利司通EP200,用到现在又有快5年了,状态还可以。第二台车途观原装米其林Primacy LC,静音神胎,也耐磨,车子走南闯北,什么路都开过,还在海南岛露天停过半年。跑到前一阵6...
米胖的胎就这德性
fp365 2020/06/20 22:20:19 发表在 主楼
米其林轮胎用了2年半跑了1.5万公里,有裂纹了,怎么处理,影响安全吗?关注根据题主的描述以及照片来看,题主的轮胎暂时不需要更换。但是这样的轮椅需要注意的地方就相当的多了。根据楼主照片上的花纹可以确定这个轮胎是米其林轮胎,所以楼主在使用两年且轮胎花纹没有磨损的情况下,却出现大量裂纹的情况我一点都不意外了。?米其林轮胎的龟裂现象我更换过很多米其林轮胎,它都有一个通病,那就是轮胎表面的龟裂,和里程数无关,基本在两年左右轮胎花纹处的橡胶开始有裂纹,三年左右的米其林轮胎排水槽的地方开始龟裂。我换过最夸张的就是一台高尔夫6,原车205/55/16米其林XM2花纹,轮胎基本没有任何磨损,胎毛都很长,轮胎大概...
