因为昨天的辛苦,大家睡到自然醒,8点多起来,一看果然阴天,风大。计划是今天先去托素湖、可鲁克湖,然后返回德令哈宾馆,明天准备进哈拉湖,但查了查天气预报和近期德令哈天气,对是否能进哈拉湖现在还确定不了。等下午回来时再了解打听具体情况。
女儿和我在一家*餐厅吃的牛肉面,LP还是在车里自助咖啡牛奶面包,二十年了我们一家人的早餐永远都在不和谐中保持着这种和谐。
10:30出发。今天去距德令哈市70公里开外的托素湖和可鲁克湖游玩。路上车很少,天色阴沉。
出城往敦煌方向,沿德小高速行驶40公里左右见到右方这路牌,前方右转上前方那桥。
转上桥后直行,前方远处已可见可鲁克湖。
到了一栏杆拦住路的小房子处,出来人收费了,倒不贵,每人20元。
从收费小房子处就算正式进入景区,这一段路况较好,都是油路。路旁就是可鲁克湖,我们先去托素湖和外星人遗址。
可鲁克湖和托素湖在柴达木盆地的东北部,距海西蒙古族藏族自治州首府德令哈约50公里的怀头他拉草原上,有两个一大一小、美丽恬静的湖泊,名叫可鲁克湖和托素湖。它们就象是两面熠熠闪亮的巨大宝镜,镶嵌在浩瀚的戈壁、茫茫的草原之间。可鲁克,本是蒙古语,意思是“多草的芨芨滩”,也有人说是“水草茂美的地方”。发源于德令哈北部柏树山中的巴音河,流过200多公里后,形成了这个面积57平方公里、平均水深7米多的湖泊。这里水草茂美,是柴达木盆地里的一个好地方。
可鲁克湖是一个外泄湖,巴音河的水在湖中回旋之后,从南面的低洼处,流入与它相通的另一个湖——托素湖。
克鲁克湖和托素湖,这是当地著名的一对孪生湖,一淡一咸,被称为“情人湖”,留有美丽动人的传说。
继续开进去不远见到正在修建中的景区大门,估计大门修好了就不是这个价格了。
路口处,直行指示是托素湖,左转是外星人遗址。
天公不作美,开始下起雨。而且,从刚才路口开始,一直是非铺装路了,路基都已成型,有施工机械在施工,可能不久也会是铺装油路了。
右方是托素湖,道路一直沿着,湖边远处就是外星人遗址所在的白公山。
不紧不慢一个小时到达托素湖岸边的白公山下外星人遗址。
外星人遗址,位于柴达木首府德令哈市西南40多公里的白公山有个UFO的标记,这就是传说中的德令哈外星人遗址,中国首个“怪圈”惊现青海德令哈外星人遗址附近,自古“麦圈”现象都只出现在西方国家,如今在中国境内的青海省德令哈地区出现一巨型“沙漠怪圈”。
外星人遗址就坐落在咸水的托素湖南岸。远远望去,高出地面五六十米的黄灰色的山崖有如一座金字塔。在山的正面有三个明显的三角形岩洞,中间一个最大,离地面2米多高,洞深约6米,最高处近8米。
我们下车,那个风之大,赶忙缩回车里加衣服。停车场停了几辆自驾车,没见任何景区人员,只有游客。
先去看看神秘洞穴。
白公山正面有三个明显的三角形岩洞,中间一个最大,离地面2米多高,洞深约6米,最高处近8米。
洞内有一根直径约40厘米的管状物的半边管壁从顶部斜通到底。另一根相同口径的管状物从底壁通到地下,只露出管口。在洞口之上,还有10余根直径大小不一的管子穿入山体之中,管壁与岩石完全吻合,好像是直接将管道插入岩石之中一般。这些管状物无论粗细长短,都呈现出铁锈般的褐红色。而东西两洞由于岩石坍塌,已无法入内。
在湖边和岩洞周围,散落著大量类似锈铁般的渣片、各种粗细不一的管道和奇形怪状的石块。有些管道甚至延伸到烟波浩淼的托素湖中。对这遗址之谜:神秘力量将铁管插入洞内?铁管源自何处?铁管成分中的神秘元素是什么?这些问题至今没有一个完全清楚的解释,众说纷纭,也就更是平添了 更多的神秘感。
进来的车很少,前后就见到几辆,天色不好,湖水的颜色就不好,这我们在玛多双湖就领教了,今天的运气不好,只能看风云翻滚中的两湖了。
看着奇特的外星人遗迹和传说,触摸不得解的客观存在现象,至少那一刻你会相信是有外星人存在的。托素湖边的玛尼堆好像也在诉说这个迷。
托素湖是典型的内陆咸水湖,水生动植物和浮游动 植物很少,它周围全是茫茫的戈壁滩。托素湖湖面辽阔,湖岸开阔,无遮无拦,晴天时,湖面烟波浩淼,水天一色,蔚为壮观。
可是今天是大风刮起,浪涛汹涌,浪花飞溅,拍岸有声,动人心魄,就是我们今天看到的托素湖。
风太大,不一会飘起雨点,我们赶忙躲进车里,这时的湖面水波翻滚,天色愈加萧瑟,女儿说会不会外星人要来的前奏?
查看天气预报,今明两天天气都不好,也不能赶去看什么美景了,所有决定今天就只看这两湖,不急不忙。于是坐车里边吃零食边看这样的湖光天色等雨停。又先后又来了四、五辆自驾车,顶风冒雨去看外星人遗址,感慨旅游也不容易,出来了遇到什么样的天气只能坦然接受,不然呢?
好在是过雨,二十多分钟就停了。我们开车沿着托素湖边往回走。想从这新修的一段路基直接开到湖边,却被修路用的路料拦断。千万别轻易从这路的右边盐碱地踏过去,看似坚硬,其实非常陷,只是有一层看似坚硬的外壳。
走到水边,有海边的感觉。在稍远一处有两辆小车下道,进入在距离湖水二十多米开外,一边是盐碱地,一边是开阔的黄土地,有几人在水边泥地玩得很嗨。当时就觉得他们胆子真大,这主要是咱经常看游记,知道自驾论坛中许多大神对在这种场地行车的警告。
公路另一侧的戈壁上的洪荒之感。
我拍摄容易么?
嗨拍完毕,又飘起雨点,回到车上,刚开车走出不远,看到前方一女的打伞向我们招手示意停车。原来是问我们是否有拖车绳借用一下。
其实就是先前看见的那两辆下道的车,进入湖边盐碱地后其中一辆被陷,急需拖车绳。
出门在外遇到困难怎能不帮呢?搬下行李从备胎箱里取出拖车绳,前去帮他们,两辆重庆车,其中一辆轿车陷了,另一辆SUV没陷挂绳来拖,
结果盐碱泥地打滑拖不出来,越陷越深,连施救的这辆车都差点陷进去出不来。这时重庆小伙看到小客是越野车有四驱,让我开过来帮忙拖一下,我仔细观察了一下场地,想了一下没有答应。不是不帮,因为这时下起雨来,会更加打滑,开进盐碱地本身就是冒险,拖车更是冒险,不确定因素太多,拖不出来我们车还会被陷是很有可能的,的确没有胜算。到时也陷了怎么办?不是解决问题的最好办法。
其实我是想到先前进来时就注意到,在离这几公里路旁处有一修路的施工驻地,里面停了许多装载机、挖掘机等施工工程车辆,用这些施工机械来施救就轻而易举的事,建议他们开那辆没陷的SUV去向景区求助,他们也有义务提供帮助,即使没义务也不至于不施救的。
他们连说是好家建议,好办法。这时,重庆小哥提出一个他也真能问出来的问题:能否把拖车绳卖给他?害怕工程车没有。我苦笑一下直接回答:兄弟对不起,实在不能啊,咱还有几千公里路要走。也不想做过多解释,心中想:最主要的是明天还有计划要去哈拉湖那种无人区得嘛。自驾出行在外,我们还是单车,所有工具意味着什么呢?根本不是钱的事啊。
重庆小哥他们谢过后,留下人守车,开车去前方的施工地。
离开他们,我们开车继续返回,处处是风景。不时走走停停。盐碱地。
湖边这样的灌木很多,不知这都夏季了,咋还是这颜色?不一样的风景。
荒漠戈壁上,小客的孤单背影。
背影2
背影3
广阔的黄土地上零星生长的灌木丛顽强倔强的在风中摇摆,再十多米开外是千年风霜刻下的奇异山形黄土坡,大漠,沧桑的感觉跃然眼前。
雨也停了,LP和女儿换装,走进这片黄土地,在我正在给LP拍照之时,没想到女儿居然爬到黄土坡上,大喊:爸爸这里看下去更美!快过来!
于是爬上后面更高一座山坡,我缓步上去,眼前湖水、盐碱地、灌木丛、公路都在眼前,只有小客好小一点孤零零停在路边,如果是好天气的话,不知有多壮美!
给女儿拍了一组。 看到路上来往好几辆车,但无一驻足,如此广阔天地只有我们一家一车独享了。除了风大怕感冒,还真想多待一会。
来到岔路口,右转是来路,现在左转去看看前面是啥情况。
进入一公里,原来这路尽头是托素湖一个码头。
发现路旁湖边有一铁船,觉得这里取景不错,只是风实在太大,穿裙装下去实在需要勇气。
真是美丽冻人!站在船头那风一股一股的狂吹,真要站定才行。LP后来说:船头有个40公分正方形口子正好看到下边的水流,站在那里拍照时我就想,一定要站稳啊,千万不要一股厉风吹得一趔趄刚好掉下去后来和女儿说起,她居然当时站那也是这么想的!生怕掉下去!哈哈,美照也是要付出心理代价的。
LP、女儿因为着裙装都是停车后披上披肩鼓足勇气冲出去快速拍照,拍照是取下披肩,之后赶快披上不能感冒啊。
拍完的那位赶紧上车,换下一位登船。天空正好有鸟儿飞过。
在托素湖码头,空无一人,几只快艇绑在码头在风中飘摇。
可能托素湖含盐量不是很高的缘故,湖中也有这样的灌木。
湖边依然有铁船。
厉色天气,狂风吹奏,生出悲壮。当然,这是自找的悲壮。
吹直了的长发。
继续返程。
外星人来的地方的确独特,看这山体山形可晓。
返回途中,停车进入到可鲁克湖湖边。公路两边都设了铁丝围栏,几百米会有一个开口,我们走进去,有泥地,也有寸草不生的干涸地。
克鲁克湖是淡水湖,路边、湖边水草、芦苇茂盛。
可鲁克,本是蒙古语,意思是“多草的芨芨滩”,也有人说是“水草茂美的地方”,所以如芦苇一样高大的水草,这个季节,有青青一片的,青黄交杂的,远远看去非常美。
这时,LP在湖边大喊:这里有个啥东西在游。等我们跑过去时已游进水草丛中。后来LP比划着说是在一处芦苇草的水边发现一种露麒游走的生物,露出的有30多公分,很快游进水草里。
大家猜想,可能是条大鱼,想想这鱼有多大啊,光露出的鱼鳍就有那么长。
回到德令哈市区,因天气阴沉,天色近黑。
在市区一家“湘各里辣”餐厅就餐,三菜一汤,吃得饱饱的。都饿咯,吃完才想起,忘记拍照记录了。这样的情况我们一家这一路上经常发生。
餐馆出来,下雨了,我在旁边一小超市买东东,顺便问店主去哈拉湖的路况,正好店主的一个朋友也在,告诉一个不好的消息:一星期前雨水冲断道路,当时有四辆越野车通过其中一辆被直接冲下水,听说这几天先后派了几批武警去救援、抢修道路,现在是雨季,我们又是单车,劝我们不要去。于是乎,这晚上就是在网上搜寻相关信息,情况确如打听的。纠结,辗转,明天是否依照计划前行。
哈拉湖蒙古语(哈拉淖尔)意为黑色的湖,青海第二大湖泊,是深藏在祁连山腹地鲜为人知的高原咸水湖,四周多雪山冰川。目前属于无人区,此行最想去的地方之一。
还是先休息,决定明天再仔细打探下情况,最后再向官方相关部门询问,做最后决定。
