野谈之-垂钓的那些事儿(6)(关于冬钓鲫鱼)
1 39 发布于 2019-01-07 11:38:57 只看楼主 热门标准
       野谈之-冬季早春如何钓好鲫鱼:近期见坛内一些钓友反馈,经常空军或者鱼获寥寥,正好这两天下雨,遂抽空跟大伙儿聊聊冬天及早春气温较低的情况下,如何找到鲫鱼窝,钓好鲫鱼,以前本人的主贴或者回帖中也都陆陆续续的有提到过,今天就集中归纳一下,把我多年实战中的经验及知道的一些细节分享给钓友们,希望能对喜欢冬钓的钓友有所帮助,不当之处欢迎指正,谢谢!
       进入寒冷的冬季,绝大部分鱼种都进入冬眠期,停止进食,鲫鱼是例外,当然小麦穗鱼也咬钩,鲫鱼以深秋初冬及晚春产子后进食最为旺盛,为了越冬及来年春天产子需要,鲫鱼需增肥储存能量,需要补充大量的蛋白质,尤喜动物性蛋白,红虫的蛋白质含量高达60%,冬钓鲫鱼当首选红虫,红虫优于蚯蚓的另一个优势是减少脱钩的机率,更易被鲫鱼连钩带饵整个吃进嘴里,不喜欢或者不习惯使用活饵的,可以用腥香鲫鱼饵,腥香味的饵料里面一般都会有螺肉、磷虾粉、海洋生物提取物等成分,动物性蛋白也是含量很高的,另外红虫拉饵、红虫掺入商品饵中做成肉夹馍等等,也是不错的选择,至于窝料,我还是建议即使是台钓拉饵也最好先打窝诱鱼,窝料的用量可以少点,以穿透性强的酒米为佳,当然使用长杆短线传统七星线组或者短主线的台钓线组红虫蚯蚓作钓,那是肯定要打窝的,以前也用过不少类型的窝料,就气温低的季节来说,我常用的是雷焱的老坛神仙米,如果麦穗比较多,会掺杂西部风的发酵玉米粒及小麦粒,打窝最好是用打窝器投送,定点打窝,用手抛洒的做法不大可取,窝料及用饵就先说这些,也没有过多的技术含量要求。
       下面说说钓法,最常用的无非台钓、长杆短线传统,两种钓法各有千秋,就冬季来说,个人觉得长杆短线比台钓略有优势,这当然与我一直所钓的自留地小河类型有关,至于选择哪种钓法,肯定得根据钓点的类型特点而定,另外就是个人的喜好,比如钓草洞、蒲草杂草丛、树丫旁等等,肯定长杆短线传统有绝对的优势,能用台钓的地方肯定能用长炮钓,能用长杆短线钓的地方不一定适合台钓,从这点来看,冬季长杆短线比台钓有些许优势就不无道理了,之所以长炮被不少钓友嫌弃的原因,无非就是,那么长那么重的家伙搞的不要累死人啊,没有尝试过当然不知其中的乐趣和酸楚,其实现在有些高档的长炮,十一二米长的也只有四五百克,如果你站着两手端着长炮,当然累,如果你半天没见一个口一直端着,当然累,如果你搞个小马扎或者折叠椅坐着,手、膝盖、肘形成三个支点(其实只有膝盖、肘两个主支点,手有时可以拿开),加上手肘后面可以多留些尾部配重,就不觉得十分累,如果一直有口上鱼,那就不会一直端着个长炮,留有舒缓的余地,反而觉得也不是很累,如果连杆爆护,那搞半天也觉得一点不累不是吗,哈哈哈,当然不玩长炮也有其他的选择,筏竿、桥筏、海竿,但我个人总觉得这三种玩法,中间过程好像总缺少了点什么,各人各喜好,喜欢习惯用哪种钓法,只要自己玩的开心,能上鱼就行了,我自己冬钓一般是长杆短线,6.3米的鲤鱼竿或者12米的长炮配3米多的主线,线组用的是台钓线组,大多数情况下用单子线,极少用七星漂,之所以极少用,主要是七星漂线组在冬季有些缺点,一是浮漂的抗风能力较差,冬季多风大,加上鱼口轻,容易错失良机,但七星漂在钓狭窄的草窝、蒲草丛等地方时还是有用武之地的,二是灵敏度不及单子线的台钓线组,如果七星漂配朝天钩,那么鱼必须衔起很重的带铅朝天钩浮漂才能有反应,同理,即使用普通鱼钩,铅坠绑在主线上,那鲫鱼也必须吃进钩饵拉起铅坠,浮漂才有反应,而单子线的钩饵沉底,钩到浮漂基本一条直线,顶多钓目高了点子线会略有弯曲,鱼咬钩抬头的那一刻,浮漂即开始有反应,而在使用双子线时,如果因为水底不平的原因,当落点在稍浅处钓目变得较高时,很可能是上钩触底,下钩躺底子线弯曲,甚至双钩都躺底,如果鱼咬钩下子线,很可能出现不出信号提竿中鱼情况,也就是由于落点问题导致过钝,单子线能在一定程度上减轻这种情况,且在极冷的天气,尤其是阴天、下雨时,鱼口变得非常轻慢时,单子线的优势就极为明显了,这也是我喜欢用单子线的一个原因,另一个就是因为常钓蒲草丛、树枝旁,双钩的话中鱼后另一只空钩极容易挂住,当然赢得了灵敏度牺牲了双尾机会,冬钓鲫鱼的线组以细为好,不必担心线组是否吃得消,寒冷季节鲫鱼的力道会小太多,浮漂选吃铅量小的,深水可以选稍大的,材质以高灵敏度的芦苇漂为上,主线1.0足矣,绝不要超过1.5号,子线0.4-0.8,台钓粉饵用质轻的袖钩最佳,虫饵作钓可以用伊豆、溪流、海夕等等,伊势尼不作推荐。(文后附有我冬钓使用的线组照片细节)
       鱼是变温动物,体温会随着水温的变化而变化,当寒冷天气到来后,鱼都会寻找水温相对较高的地点栖息躲避,因此河里会形成某些点鱼非常集中的情况,我们冬钓时为的就是寻找到这些点有所斩获,也就是所谓的鱼窝,鱼窝点找的好,不仅仅是事半功倍,而是有数倍的效果,上的鲫鱼不仅多而且大,甚至能钓到一些陈年斤鲫,天气越寒冷,上的鲫鱼个体越大,这是因为,鲫鱼个体越大,对寒冷的耐受度越强,在很冷的天气里***鲫基本是不大开口了,一些钓友明明知道常钓的河里鲫鱼不少,可去了几次都空军,这是没找对那些鱼窝点,你在离鱼窝点很远的地方打窝作钓,很有可能半天都没一个口,尤其是没有阳光的天气里,这是因为,冬季鲫鱼会变得很“懒”,喜欢静静的呆在某处,活动范围很小,一天当中也只有大太阳的时候才会游往稍浅处,这里太阳的直射水温会上升的比较快,等太阳西下时又会回游到原来呆的地方过夜,如果鱼窝点找准了,即使是不打窝,也能钓不少鲫鱼,这就相当于把红虫直接递到鱼的嘴边,鲫鱼是无法抗拒的,因此冬季垂钓要想钓的好,找准鲫鱼窝点就成了重中之重,否则鱼获会有天壤之别,下面开始详细的进行阐述。
       冬钓手竿钓鲫鱼我自己总结的两句话大方向,不知道对不对,“宁钓死水不钓活水、宁钓小水面不钓大水面”,静水水域里鲫鱼一般都会待在一个小范围内栖息,我们也就能比较容易准确的找到鲫鱼的窝点,而在不停流动的水域里,水流会不断消耗鱼的体能,迫使鱼寻找可以躲避水流冲刷的地点,加上大潮汛时的开闸放水或者有船经过,水流会变的飞快,使得鱼不断的变换藏身之所,因此活水里要想找鱼窝就变得有些不确定,可能今天钓的很爽,过两天此处就说不定空军,但总的钓位选择原则不变,就是水流越缓的地方越好,可以选支流及支流的支流,如果某一段支流的末端是封闭的,那这一段支流绝佳,具体钓位可以选择深坑处、大石边、拐弯的凹进处、桥墩旁、枯草丛、躺在河里的枯树等等,水流导致走漂,加上冬季鱼口轻,这给我们在活水水域作钓加大了难度,因此宁钓死水不钓活水,活水里可能发窝的时间会更长,运气成分也很大。再说说宁钓小水面不钓大水面,一些小野河就那么屁大的地方,鲫鱼能躲的地方一眼就能看出来,比较容易能找准鱼窝,而一些大型的水库湖泊,深的地方几十米,这样的大水面要想手竿冬钓,真的极难,即便在常温季节,碰不到鱼群,可能收获也不会好,所以手竿冬钓我们还是避免去那些大型的湖库,这种地方只适合筏竿、矶竿、海竿,中小型的水库倒是可以试试,坡度平缓的原则上能用多长的杆就用多长的,能往河中心去尽量往河中心去,不妨搭搭钓台,不过还是建议筏竿串钩吧,多轻松啊。
       大的方向扯完,下面该聊聊具体的怎么找鱼窝了,我把我能想到的类型状态列举出来,如果遇到其他类别的,钓友们可以开动脑筋触类旁通,下列类型主要指的是静水水域里的形态,活水里的上面已经简单的提及,不再复述。(由于取景参照物的限制,文后所附类型参照物来源于本人自留地小野河,钓友们将就着看看吧)
       1、浅滩型的     这种类型有的离岸边10米远还都蛮浅的,不管是大河还是水库湖泊,鲫鱼肯定在较深的地方,手竿钓肯定要搭钓台,长杆才行,或者端长炮钓,而且要挑晴好多云天气,否则阴雨天气鲫鱼肯定不往边上来,弄不好就空军。
       2、光秃秃的锅底形      这种河床多见于荒郊野外,河里河边什么障碍物都没有,鲫鱼肯定聚集在锅底的最深处,这里水温肯定要比近岸高,因此可以选择长炮作钓,台钓的话尽量往河中心打,有个例外,那就是在农田边的野河,有时候农户会把杂草成堆的扔到河里,这些杂草沉底后会有缓慢腐烂发酵过程,冬季这些腐烂发酵的杂草里的水温比旁边的地方高出不少,此处也会藏有鲫鱼,当然不能过浅,最好是陡坎儿。
       3、岸边有树卧入水中的      如果水面下的树干树枝已经插入了淤泥中,那么这颗树下面会藏有大量的鲫鱼,原因有两个,一个是这种地方很适合鲫鱼躲藏,另一个原因是插入淤泥中的树干枝条及浸没在水中的树干枝条,不同程度的都会有缓慢腐烂过程,腐烂会形成微发酵,此处水温比周围要略高,如果枝条没插入淤泥中,则藏鱼效果要差很多。
       4、河边长有很多高大落叶树木的       比如那种枫杨树,风一吹叶子哗啦哗啦响的,等等,这些落叶树,一般深秋后叶子会枯黄,风一吹掉入水中,但并不是马上沉入水中的,很多都是在东北风北风的作用下,集中的被吹到了河的西南角,因此在河西南角的一片河底会铺了一层枯树叶,这些树叶堆积腐烂发酵,水温自然要略高些,鱼对水温相当的敏感,哪怕是很微弱的温差也能感受到,因此这西南角一片也会藏鱼。
       5、河边长有根生植物的      比如蒲草、野生茭白等,这些水生植物冬季都会枯黄,一来适合躲藏,二来根部开始腐烂,水温也稍高,需要注意的是,如果整体的河床比较浅只有1米多深的话,那么这些草堆里会驻扎大量的鱼,河中央由于不深反而基本没鱼,但如果河中央比较深,超过3米,则中央最深处也藏鱼。
       6、芦苇荡      芦苇丛也是鲫鱼喜欢越冬的地方,只要水位不太浅就行,因为芦苇的根部会长有大量蛛网一样的根须,密密麻麻,就像在水底铺了一层被子,适合躲藏,根部水温也略高,里面会藏鲫鱼。
       7、有水花生、水葫芦、水草的       水葫芦并非根生植物,而是漂浮在水面上,理论上冬季绿色的水葫芦下面是不藏鱼的,反而见不到阳光很冰冷,常温下适钓,但枯萎沉底腐烂会吸引鱼入驻,水花生虽是根生的,但根一般都是靠近岸边,藤蔓向水中延伸,枯萎沉底后会有积淀,腐烂也会微发酵,水温也会略高,也会有鲫鱼逗留,大部分水草在秋季就开始腐烂沉积,在水底也会腐烂微发酵,也是适钓的地方。
       8、有树段、枝条扔在水里或插在河里的        同理,由于腐烂发酵水温略高,亦适合躲藏栖息。
       9、有石块砖头瓦砾的       这些地方虽然水温正常,但适合鱼躲藏,特别是水流动的地方,像一些城市里的运河里,堆有防堤用的大石块,里面藏鱼但容易挂底,很矛盾,舍不得孩子套不住狼,要想多钓那就别心疼子线。
       暂时能想到的就先谈这么多,后期若有新的内容会及时补充,关于垂钓中的调漂、钓灵钝问题,参考我2018年9月7日的帖子《野谈之-垂钓的那些事儿(4)》,关于气候、天气等影响因素参考2018年9月19日帖子《野谈之-垂钓的那些事儿(5)》,这里补充一个冬季经常遇到过的一个钓况,就是作钓时窝里有鲫鱼,但是不咬钩,有时浮漂会动,但信号不明显,偶尔能挂住鱼鳞或者挂住鱼身上鱼,造成这种状况的可能有三点:一是可能鲫鱼吃散落的窝料饵料,吃的差不多,没有再进食的欲望,对你钩上的饵料爱理不理的;二是你的用饵鲫鱼不是很感兴趣,更喜欢吃你打的窝料;三是天气原因,冬季鲫鱼本来就懒,天气不适应则进食的欲望大大降低,可以换红虫或其他味型的饵料试试,如果仍旧如此也只能作罢。
       由于五千字的篇幅限制就闲扯这么多,也花了我不少的精力和时间,前后断断续续写了三天,目的是给喜欢冬钓的钓友一些建议,希望通过此文能让一些空军的钓友有所斩获,本文仅为本人的个人实践和看法,难免存在一些偏差,不当之处望钓友们指正,谢谢!
       希望蓝版大人设精置顶本文,能让更多的钓友阅读,也不枉我的一点绵薄付出,非常感谢!
       这里顺祝钓友们2019年大鲫大鲤!请别叫我大师给我戴高帽,我跟你们大多数人一样,极度热爱钓鱼,可能自留地鲫鱼多好钓,给人感觉蛮牛逼的,其实只是钓龄较长而已,技术也就一般般。
冷天专门用来钓鲫鱼的硬尾13目小浮漂,漂总长35CM,巴尔杉木材质,吃铅量大概在0.8克,如果钓友们选用芦苇材质的软尾漂,会更灵敏口更清晰。
偶尔会用到这种可以快速换子线的小配件,因为本人冬钓鲫基本是在河里靠近障碍物附近钓,所以习惯用单子线,更换子线时这种小配件要比八字环方便的多。
冬钓用的最多的是这种连带铅坠一起的可以快速换子线的配件,很方便,但有个缺点,子线很容易脱落,在使用前应该用尖嘴钳调整卡扣,使得嵌入时很紧不易松脱,垂钓中换饵或者中鱼后都会把铅坠往下拉拉紧,已形成了一种习惯,以上两种铅坠组合是我钓鲫鱼时常用的,钓鲢鳙、草鱼、鲤鱼等大鱼时我一般会用八字环。
松开后的样子,如果钓友们尝试使用单子线的话,绑钩的时候直接在线卷上绑好钩,然后量好子线长度打结剪断即可。
冬钓鲫鱼子线长度,稍微短点儿比较好,我一般是12-15CM。
如果鲫鱼普遍较小不足四两的,2号伊豆就可以了,我用的这种赤色的2号伊豆,用红虫钓绝配,钩身红色与红虫浑然一体,缺点是非常容易掉漆,如果河里有半斤以上的大鲫鱼,还是推荐用3号的伊豆,3号的比2号的更不易脱钩。
一直用伽马卡兹的伊豆冬钓鲫鱼,相比其他品牌的伊豆,它的钩条要略微细一些,很适合穿红虫,但硬度韧性均俱佳,钩尖比土肥富的强的多,土肥富的钩尖一旦钩到鱼骨头或者上大鱼时,钩尖尖头就直接歪掉了,可能我很久以前用的土肥富是假的?伽马卡兹以前有日本原装进口广州封装国内销售的,现在在珠海有了生产工厂,新款没用过,不知道质量如何,正规的伽马钩就是有点小贵,一枚大概价格在6毛到1块,虽然小贵但我个人很喜欢用它钓鲫鱼。
冬钓常用的线组,12米长炮3米多长的主线,小漂细线小钩,因为我钓的钓点有不少大鲫鱼甚至斤鲫,钓蒲草堆或树枝旁经常会挂钩,所以我用的主线略大,一般用1.0、1.2或1.5号,子线0.6、0.8,如果台钓光水处没有障碍物,还是推荐主线0.8、1.0,子线0.4、0.6号。
如果岸边比较陡峭水也蛮深,像这样扔水边的杂草堆里也会藏有鲫鱼。
沉水底的大石块边也能藏鱼,当然不能过浅。
碎砖头瓦砾堆里也会有鲫鱼躲里面,水要略深些才行。
插在水里的竹篙、树桩、木棍,旁边也会有鲫鱼。
这种水边长的东东,不是芦苇,我们这儿叫芦豆,长在岸边,趴到水面,这下面不大会藏鲫鱼,仅有遮阳效果,高温季节倒是容易藏黑鱼。
蒲草丛以及野生的茭白丛,这些水边的水生植物枯萎后,颗株越密越藏的住鱼,不光鲫鱼,其他鱼也喜欢躲里面。
扔在水里沉底的树枝条也是鲫鱼喜欢躲的地方,哪怕是一根已经腐烂的粗树干整个横躺半埋入了淤泥,鲫鱼也喜欢逗留与此。
长在水中的芦苇,此图只是示意,芦苇荡枯萎了也是鲫鱼喜欢越冬的地方,只要水位不太浅就行,因为芦苇的根部会长有大量蛛网一样的根须,密密麻麻,适合躲藏,鲫鱼很喜欢。
枯萎的蒲草丛越密越好,如果丛中有枯树枝条,那这里会聚集相当多的鲫鱼。
这是一颗躺卧在水里的构树,水面下的已经枯萎,水面上的会长树叶,水面下的枝条已经插入了河底淤泥里,这里藏有大量的鲫鱼,往年这颗树旁我能钓几十斤鲫鱼,长树叶的时候里面也藏大鱼,枝条插入泥里要比没插入的好太多,当然在此处作钓得多准备子线
  • 兴趣
