“夜里挑灯看车”——多功能太阳能LED投光灯照亮你回家的路!
1 12 发布于 2018-03-09 18:24:03 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
           为了做好这次的测试任务,我共拍摄839张照片,若干视频,最重要的还是补习了相关知识。这款灯在申请任务的时候被叫做“多功能太阳能充电LED应急照明灯”,但据我了解这款灯真正的学名应该叫做——“LED投光灯”(LED Downlight),又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。所以如果加上可以通过太阳能充电功能的话,这款产品最规范的叫法应该是“多功能太阳能led投光灯”!
           一、本次产品测评的构思:
           1. 介绍概念
             (1)投光灯的概念
             (2)LED投光灯优点
             (3)LED投光灯的适用范围
           2. LED投光灯测试的标准
            (1)国家生产标准
            (2)LED投光灯性能要求
            (3)投光灯专业检验标准
           3. 产品的包装、外观,拆解过程,零件状态、构造,及各种功能
           (1)产品外包装、介绍及配件、组装件
           (2)产品拆解过程、内部零件及构造
           (3)充电宝功能
           (4)帐篷灯功能
           (5)太阳能充电板功能
           4. 实践测试过程
           (1)暴力摔落测试
           (2)淋水测试
           (3)夜间照明测试
           (4)充放电时间以及散热片温度测试
           5. 个性化的改装,日常使用的场景
           6. 总结
          二、需要说明的几点
           1. 此次拍摄任务大多集中在夜晚, 目前东北地区夜里温度都在零下十多度,非常的寒冷,我一共有两晚外出拍摄,一次是夜里1点50,另一次是在下雪之后的凌晨5点,室外是非常的寒冷,身上都冻透了,手指都没有知觉了,终于把自己冻感冒了,最近几天都是感冒的状态。
           2.  夜里拍摄最难的地方是照片曝光度不足的问题,如果用闪光灯就体现不出来真实的效果,如果不用闪光灯,拍出来的照片就是漆黑一片模糊不清,我第一次夜里出外拍摄的照片就全部作废,不能使用,因为曝光度太低,看不清楚。所以第二次夜里出外拍摄,我采用了延长曝光时间的办法,拍摄每张照片,都需要保持静止十几秒钟,让镜头吸入更多的光线,增加曝光度,这样又增加了拍摄的难度,就是需要身体保持一个姿势且手不能抖,否则照片就会失焦,因为我没有三脚架,导致拍出的大多数照片都虚了,为了能拍清楚夜间的照片,就更得增加拍摄的时长,也难怪我会被冻感冒了。
            3. 这次的测试工作对摄影装备的要求很高,我也已经测试了多期的产品了,更昂贵的产品和更高的拍摄难度要求我投入更专业的设备进行拍摄,所以我购买了Canon的EOS450D单反相机和Canon Legria HF R706数码摄像机,帮助我更好的完成本次的测试任务,可以说,对于“众测这件事,我是认真的!”,虽然舍得投入了,但我离熟悉使用操作还有一段距离,很多功能还不知道如何使用,所以此次也是一次提升拍摄水平的机会。
            4. 为了做好这次的测试工作,我学习了对LED灯进行专业测试都有哪些标准,但由于我们家庭用的设备不足,没有照度计,也没有亮度计,这些光学的专业测试做不了,就选择我能做的测试来做,色温色差这个只能用眼睛目测,能拆解的尽量拆解,能拧掉的螺丝都拧掉,能打开的开关都打开,就用大多数人能看得懂的文字和图片介绍测试的过程,以期给大家更全面的结果展示。如果是您自己花钱买的,可能会舍不得拆,但是这款产品既然是送给我做测评,我一定要体现这个产品的价值,让大家明白它贵的话贵在哪里?您说是这个道理吧。
            5. 这期已经我测试的第五款产品了,从最开始的接到任务激动兴奋表示感谢,到后来的时间顺序拍照交作业,到再后来的渐渐明白测试的精髓和关键,再到增加视频测试的形式,前面4期产品我尽力把产品拍摄的更加全面、仔细,文字介绍更加的详尽,场景力求更加的丰富,形式力争更加生动,但我是一个不太满足现状的人,总想有所突破,有所改变,所以这期的产品测试顺序我想变化一下,就像构思里写的,先介绍概念,再介绍测评的标准,然后就直接上最直观的测评环节,测评之后再来仔细观察产品的外观和拆解,最后做出总结。我想求新求变,您也看个新鲜。如果这次变化失败了,就权当是一次新的尝试,再次再好好构思呗。
            好了,废话不多说,请看正文:
            第一部分、什么是投光灯?
目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED。适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。
LED投光灯投光灯照射距离远,面积更大,一般被应用于单体建筑、歷史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等
通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。
LED投光灯的优点:
           1、 高效节能:5WLED灯一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)
           2、超长寿命:半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)
           3、健康:光线健康光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)
           4、绿色环保:不含汞和氙等有害元素,利于回收,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)
           5、保护视力:直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)
           6、光效率高:发热小,90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)
           7、安全系数高:所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患,适合于矿场等危险场所
           8、市场潜力大:低压、直流供电,电池、太阳能供电,于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。
           第二部份:LED投光灯产品采用的检测标准
               1、GB7000.10~1999《固定式通用灯具安全要求》。
               2、EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003《测量、控制和实验室用电气设备.电磁兼容性(EMC)的要求》。
               3、EN61000-3-3:1995+A1:2001《额定电流小于等于16A的设备在低压供电系统产生的电压波动和闪烁限值》。
               以上是国家标准和工业产品质量体系对LED投光灯产品采用的标准,涉及到比较专业的知识,本次测评比较业余,就不详细说了,简单采取以下标准:防护等级、电性能要求、光性能要求、散热性能要求还有更加具体的18项检测标准,从中选择能做测试的进行测评。
防护等级对LED投光灯标准非常重要,只有确定了防护等级还能选择是做淋水试验还是浸水测试,这一条就需要拆灯进行确认。
普通LED光源选取样本
           第三部分:产品的包装、外观,拆解过程以及零件的状态
           (一)包装、配件和外观
收到包裹
打开之后首先看到汽车之家的信
一个盒子,一团气泡塑料里包裹着什么
最底下放着气泡塑料袋包裹着的太阳能板
快递包裹里全部产品合影
铺好塑料布再次合影
家家众测的信
信的内容以前都详细介绍过
帐篷灯
太阳能充电板
LED投光灯包装
包装盒上方
防伪识别
包装盒前部
包装盒背面,注意防护等级:IP65,5000小时测试光衰减小于10%,后文会详细测试防护等级
包装盒侧面
有两种颜色可以选择
分别是黄色和绿色
节能环保A级,功率10W和100W的白炽灯等同,LED灯芯寿命50000小时,等于2083天,等于5.7年。
110V-240V电压都可以连接充电器,对电压不稳的地区实用性很强。车载12V电源也可以用。光源色为白色。尺寸已经告诉了185*150*178cm。
另一侧介绍
图示例举了4中常用环境:野营、应急照明、采矿、钓鱼,这几种环境都是在室外,而且环境一个比一个更有挑战性。
底座可以旋转360度,发光角度可以上下调整90度,后文我们看看具体情况
产品应用里介绍了这么多场景,的确可以称之为多功能了
打开产品包装盒,首先看到保修卡
保修卡是背面,正面和里面是多功能帐篷灯使用说明
帐篷灯使用说明
这家公司可能不只有这款帐篷灯,所以使用说明上的图片和本次产品并不完全一致
野成帐篷灯,先剧透一下,后文测试的时候这款灯被两小孩”团灭“了
内部的图片和封面的图片也不一致
介绍说是用电池的,发来的产品是插电式的,使用说明封皮的图片倒是和发来的产品差不多
继续拆包
车用USB充电线
家用电源充电器,上面带一个指示灯
合格证
合格证背面
灯体套着泡沫塑料保护
底座,看上去很结实、稳固。
底座上有一个固定灯体的大螺丝
底座背面
底座的管口两端都套有塑料垫,加强底座的稳定程度也可以起到让产品本身绝缘的目的
拿掉皮套之后,看到管口用料很厚实
用冰箱贴能吸住,证明底座用料都是铁的。
这时候出了一个插曲,盒子里还剩一个小物件不知道是哪里的
这个黑色的小塑料片
把盒子都压出来一个坑
塑料片的背面有断裂的痕迹
原来是在这个位置上的
底座上残留的部分和塑料片断裂的部分温和
这是底座铁方管的塑料堵头
方管另一端的堵头
取出灯体
上秤秤量净重为0.618kg,618g。嗯,就是一斤二两。
先来看灯罩,黑色工程塑料,死角用螺丝固定
塑料罩下面是钢化玻璃
玻璃下面是铝制高纯度铝反射板
塑料罩细节,有毛边哦
把手也很粗壮的圆柱型管子
冰箱贴也可以吸在把手上,证明把手也是铁的
把手上有泡沫垫,握感舒适,同时也是起到绝缘的作用
把手是用螺丝固定在散热片铝材上的
散热铝材,用料也很厚实
灯体背面,左右两侧的圆点是防水开关,左侧是白光的开关,摁一下是弱光、摁两下是强光,再摁关闭。右侧是爆闪灯的开关,摁一下就打开,再摁一下就关闭。
绿色的是软塑料盖,用来给下面的充电插口、USB口遮挡防水的。
灯体侧面
另一侧
灯体下面
下部有一个安装支架,上面有三个螺孔
中间的螺孔用来插和底座连接的螺丝,两侧的螺孔可能是为了轻量化和提供DIY其他固定方式的可能
底座的螺孔和支架上的螺孔对应
开始固定支架
这个螺丝很长
终于拧出了底座方管的另一头
方管的两侧壁起到了两点固定的作用
安装支架完毕下面是360度欣赏时间
在转
接着转
华尔兹
转过来一圈
开灯,一档,比较亮
二挡,更亮
警报灯,一直在闪烁,现在是抓拍红灯
蓝灯
警报灯和白灯一起亮
警报灯和蓝灯一起亮
微距拍摄白灯
微距红灯
微距蓝灯
白灯和蓝灯
         (二)拆解过程
          用各种螺丝刀开始拆灯。
先拧掉支架上部调节角度的螺丝
在拧掉固定把手的4颗螺丝
另一侧螺丝拧掉
拧掉的螺丝,可以看到螺丝比较粗
拧掉之后,把手的漆面被划破了,
把手和散热片铝材分离了,铝材上有攻丝的螺纹
用小螺丝刀开始拆灯罩
拆掉灯罩四点的螺丝
没有螺丝的灯罩
灯罩背面
拆掉的螺丝,比较细长
拿掉灯罩,下面是一片钢化玻璃
钢化玻璃有3mm厚
这不是在比胜利的手势,请仔细看
玻璃毛边比较锋利,并没有经过加工磨边
拿掉玻璃之后,下面是铝反射板
铝反射板细节
拿在手里非常的轻,这个高纯度铝反射板非常薄
拿掉铝反射板,下面就是灯珠矩阵
灯珠细节,白光灯珠5行4列,共20颗,爆闪灯珠2红2蓝,共4颗
灯面板和后面电池之间还有四颗螺丝螺丝
可以看到灯碗的四周都是塑料材质的,并没有防水的密封圈,这样的结构不足以起到足够的防水作用,也就是这张照片让我对防护程度的测试起了犹豫,到底要不要浸入水中测试,后文再说。
点亮灯珠,没有反光板,亮度差很多。
点亮爆闪灯,就是4颗彩色小灯泡再闪烁。
            (三)充电宝功能
投光灯具有两个USB口,可以给手机等设备充电
测试给充电宝和手机充电,充电宝的指示灯开始闪烁,表示充电成功
手机屏幕右上角也显示充电中
            (四)帐篷灯功能
产品配件里带有帐篷灯,可以从充电口上取电
灯泡还带有开关,非常人性化
点亮帐篷灯
可以看到帐篷灯里面有6颗LED灯珠
帐篷灯光源细节
光说不练假把式,支起来帐篷实测!
卷起开门帘透透气
两层式帐篷,内帐防蚊、外帐防风雨
内帐棚顶确实留有两根布条,挂帐篷灯再合适不过了
帐篷灯也有一个塑料环,绑在这上面正好
连上LED投光灯取电
打开帐篷灯,帐篷内顿时明亮了
两个孩子开始玩这个帐篷灯,一起抢开关不停地开——关——开——关……开——灭!
就这样,两个娃把帐篷灯玩坏了,开始摸黑
我开始拆这个帐篷灯,灯头LED的,如果坏了也没法修,索性先看看开关
开关里面有两股电线,红色和黑色,红色还焊接在开关两侧的金属上,黑色的线断了
,你们看看,帐篷灯电源线里面的金属也太细了,这种质量早晚得断,不能怪孩子顽皮,遇到室外更更恶劣环境可怎么办?建议厂家提高这款帐篷灯的质量吧。
        (五)介绍太阳能板充电功能
太阳能充电板,30*20cm
输出功率3W,输出电压6V,输出电压比手机充电器都高1V
两侧有两个塑料棍不知道是做什么用的
拨出来就变成支架,像键盘背面的支架一样
撑在台面上
可以更好的迎合太阳照射的方向
增大太阳光收集的效率
另一头插在电源插孔上
灯体背面有两个圆形插孔,这两个圆形插孔分别都可以充电,也可以供电,特别的方便,但如果印有文字说明就更好了
开始用太阳能充电了
放在车前挡风玻璃下面试试
与灯体相连接,这样就不用电源供电了
又环保又显得高大上!
             第四部分:测试过程
            (一)暴力摔落测试
             这个是无心之失,小孩拿着摔地上了,并不是我有意为之。但产品经受住了考验,并没有摔坏,我其实特别害怕把产品摔坏,尤其是怕把玻璃摔碎了。
孩子拿着玩,不小心扔柏油路上了
灯罩底部摔出的痕迹,瘪了,没有裂开
灯罩另一端底部也磕出了痕迹
             (二)淋水试验
              这里要详细说一下,在产品包装上有介绍防护级别是IP65,这个IP65是什么意思呢?我查了一下,防护等级IP65:能经受由上向下雨淋的考验但不能浸没于水下工作,其防护等级未达水下工作要求。
              这就要说到专业测试时的测试标准了,专业测试投光灯是要浸入水中30分钟,之后再拿出来点亮,看看灯是否完好。前面拆灯的时候也看到了,灯碗四周没有塑料防水圈,这就造成了防护级别不够,所以我选择了淋水,而不是浸水测试。
专业浸水测试投光灯
点亮灯、开始淋水
不停地淋水
往各部位淋水
淋水之后
灯罩上都是水滴
前灯罩由于有玻璃,残留的水滴并不多
灯依然点亮,没有丝毫影响
拿到光线好的地方再看看,前面灯罩正常
灯体底部塑料壳也残留有水滴
背部也残留有很多水滴
打开软塑料防水盖,可以看到里面也有非常细小的水滴,这就是为什么不可采取浸水的方式测试了,这里可以阻挡住淋水,但如果浸水的话,水还是会进入到这里让电池短路的。
            (三)夜里照明测试
            第一次夜里外出拍的照片全部作废,不能使用。直接上第二次夜拍的照片。
这不是一张黑纸,这是正常曝光的照片,我之所以上这样一张图,就是想告诉大家,拍摄时候的环境,都是这样的。
这是用投光灯照射时,用正常曝光拍摄的照片,依然看不清夜的黑
这是通过延时曝光拍摄的上图时间的照片,可以看到差别有多大
这是在楼下延时拍摄的甬道,是不是很亮,其实现在是和上面第一张照片一样的那么黑
点亮投光灯,延时拍摄的照片,照亮了一大片区域,整个院子的树基本都能看到
正常曝光度拍摄,不知道是什么吧
延时曝光拍摄
点亮投光灯拍摄
开始夜里挑灯看车啦,外面下了一夜雪,室外冷极了!我就是这晚拍摄冻感冒的。
小四身上落了一层雪
投光灯照射范围成扇形,远处的车都能看到
这边的车都能照得清楚
放车顶上当射灯,比远光灯有过之而无不及
照前面前路一片光明
还是照自己的车吧
我也放车顶上当射灯,以后研究怎么把它固定在行李杆上
开车门照车内,一目了然
看车内都有点大材小用了
太亮了
放脚底下当地灯
照后排
一样清楚
用投光灯照车内就是犹如白昼啊
开始提着照发动机舱,这里应该用帐篷灯照亮的,无奈帐篷灯已玩坏
投光灯放好后照发动机舱,照度有点不均匀,有的地方特别亮,有的地方找不到,这时候还是泛光灯照比较好,比如大灯泡
再放一张黑夜的图,就是想说明以上拍的所有图都是在这样的环境下拍的
上楼楼道里放着一台自行车,这个空间有9平方米多了,照亮这么大的空间,用投光灯绰绰有余
            (四)测试充放电时间和散热情况
要用灯,就得先充电,用室内座充开始充电
座充上面有个指示灯,这个灯可以变颜色,未充满的时候灯是红色的
快充满的时候,灯是黄色的
已经充满电的时候,灯就是纯绿色的
充电取电,都可以插圆形的插孔
这是放电放到最后,点亮灯时候的效果,可以看到灯珠的亮度非常低了
近看”电尽灯枯“时候的亮度
开始充电
充电完成
充满电用了4个半小时
开始放电,强档照明
放电结束,共耗时12个半小时
下面来看看放电时候的散热效果,车载电脑显示室外温度零下九摄氏度
车内温度计显示现在温度是零下六摄氏度
开灯一小时,用红外线感温枪测试散热器的温度在零上6.4摄氏度,比零下6摄氏度的车内温度提高了12.4摄氏度,这个温度并不高
               第五部分:车内效果展示
              这款灯我非常的喜欢,所以打算放在中控台上,首先因为我家住的小区是新开发的,没有路灯,所以我需要它帮我点亮回家的路。再有因为我讨厌远光狗,如果有远光狗,我可以点亮它教训对方,当然这只是一个预案,并没有真正付诸实施。第三就是有紧急情况的时候,也可以用警报灯报警。第四就是最直接的原因了,这里接受太阳光照射最直接啊,太阳能充电板摆在这,灯还能摆哪?
放在这了,充当迷彩小吉普,比任何摆件都使用
最开始的设想是把把手,支架都拆掉
拆把手和支架
可是拆了支架之后,照射的角度就无法调整到正前方,所以还是把支架拧上去了
把手也是,如果没有把手的话,拿下来做其他用途的功能性就少很多,没有提的地方啦,所以又把把手安回去了,只是每侧只安了一颗螺丝,这个把手就可以调节角度了,这样开车的时候不会影响我的视线。
酷不酷?像不像警察!警察叔叔看了别找我啊,我平时开车时可没开。
白天开灯效果
正在下着雪,点开灯的效果,安全感陡增
                   第六部分:总结
                  经过了这5期的众测任务,大家对我也有所了解,首先我眼睛近视,我非常不喜欢夜晚开车,因为夜晚我看不清楚车外。第二就是我们家周边的环境,确实非常缺少路灯照明,我之前发的帖子大家也看过,”在一个伸手不见五指的夜里,我开上了一座没有路灯的跨河桥……“后面发生的事情我不想再提了,从此以后,每次开车经过这座桥,我心里都充满了忐忑、恐惧,所以我是非常期盼有一款照明的利器的。
                 这次能够如愿以偿的获得测试这款产品,真的是从心里喜欢的,我也是力求做到更好,加大投入力度,多次在寒夜里外出拍摄,把灯该拆的拆了、改摔的摔了、该坏的坏了、该改的都改了、该试的试了,就是想以一份诚意对待一份信任。
                 而且在这里我还要说一件事,就是我在众测平台用自己的全部积分兑换了一件礼物,众测的POLO衫,发来的时候给发错了,发来的是T恤,可是跟陈书庭反映之后,他核实之后立即给补发了意见POLO衫,还说了原件T恤也不用退,这件事让我非常感动,虽然这件衣服没花钱也用不了几个钱,都是积分换的,但是众测的工作人员的心灵是美丽的,对车友是大方地,我也不能太局气了,以后要参与更多的活动,用实际行动来支持众测平台。
                  下面来总结一下这款产品吧:
                  1. 这款产品总体讲非常的简单、实用!非常实用!充电方式多样,可以用电源,可以用太阳能,在户外活动非常方便,给手机和各种电器充电也非常的方便。
                  2. 这款产品还存在需要完善的地方,就如文中提到的,帐篷灯的电线太细了,在野外环境中很可能抛锚。还有灯体的支架没有刻度,不知道照射调整了多少的角度。第三就是灯体背面如果印有文字,开关、USB、充电/放电的说明就更好了。
                  3. 这款产品的防护级别需要提高,拆灯的时候发现,灯罩塑料边缘没有防水圈,如果能增加防水圈,就更好了。还有背面的电源塑料盖,这里如果也可以做成一个带防水的硬塑料盖,就更好了,因为我的软塑料盖一个的固定头总脱落。
                  总之,这是一款还有提升空间的非常实用的,户外佳品!
众测活动直达:https://zc.autohome.com.cn/#pvareaid=2088230
  • 评测
  • 车辆实拍
最后编辑于2018-08-29 16:14:54
