华夏得利:一辆夏利国民车的修复 1999年 TJ7131u 持续更新
1 131 发布于 2018-04-01 00:25:32 只看楼主 热门标准
关于夏利的历史和鄙人对老车的看法
在开始这系列帖子之前,先得要感谢《逆时光》的郭松老师和朱旭冉给了我灵感,这也是《逆时光》的初衷。分享一段很经典的话:有人问我,你为什么喜欢老车。我的解释是,家就这条件买不起新的。对方哈哈一笑。他得到了让他开心的答案,我得到了属于我的宁静。送给真正懂车爱车的人和伪车迷们!这种情怀只有喜欢他的人才明白!
对于老车的情感在我很小的时候就产生了,无所谓你们叫它情怀也好,矫情也好,玩老车可以算是一种态度了。对于这种老夏利而言,尽管年份上无法和什么公爵王、皇冠同日而语,在经典程度上也是毫不逊色的,毕竟人家也是一代国民神车,普桑给机关,皇冠公爵给大佬,只有夏利这一类车是真正立足于基层的。虽然它有蛋壳、龟壳等等的诨名,不可否认的是它的的确确帮助了千千万万家庭实现了小车梦,也为头几批创业者提供了坚实的后盾。在我们这儿,我们倾向于亲切地称它叫夏利坨(本来就是一小坨)。这么多年过去,无论你还喜不喜欢它,愿不愿意在他的晚年提供一个颐养天年的场所,他在过去的功劳也是不可埋没的。
在我看来,那一代车,有的是改革开放的见证,有的是发家致富的工具,有的是上流阶层的玩具。他们理应尽量被保护起来,而不是溅着火星地被肢解。我知道老车终究不可能永远留下来,时代在进步,但是每当看到那些老车的命运是心里还是不免一涩。就像一匹上半辈子任劳任怨现在还老骥伏枥的千里马,可能会成为别人的口中肉,利用它那仅有的残余价值,也可能会被给予一个颐养天年的场所,安享晚年。
在当时夏利的年代,一开始是通过ckd的方式换标生产第二代大发charade,也就是初代夏利。他在大多数人眼里的印象就是的士车,方方的车灯,没有转速表的仪表盘,搭载大发1.0的化油器三缸机,参数不太记得了,大概是50的样子,代号7100,就是夏利最初的样子。之后有一小段时间出产的夏利搭载大发自主四缸发动机,可惜产量非常有限。到最后推出了丰田四缸8a神机的夏利,1.3排量,68kw,再一加长,就变成了后来大名鼎鼎的金夏利。据说前期搭载的8a发动机是日本原装进口,后期的是天津丰田生产。至于那时候夏利的代号,有tj7100、tj7101、tj7130、tj7131四种。TJ代表的是天津,中间两位数字10代表1.0排量;13代表1.3排量,最后一位数字0是化油器,1是电喷,加上后缀,u是三厢版,ul是三厢加长版,没有后缀就是两厢版。 我这台车是1.3排量三厢电喷不加长版,所以说我这辆车就是tj7131u。
回到我这辆车,尽管是最近一个星期才收过来,其实已经惦记他好久了,他是一台99年出厂宝马绿的三厢夏利tj7131u。几年前,本想把亲戚的普桑新秀拿来,无奈各种客观原因,没能在他报废之前下手。自那以后,就下定决心要收一台老车,也就是这帖子的主角了。(曾经有人跟我说,三厢夏利远没有两厢的好看,三厢的屁股就像是硬生生怼上去的,没有任何过度。在我看来呢,以现代的审美来说,两厢的确是更加协调。可是,在当年,只有带屁股的车才真正算一台轿车,既然已经收了一台代表那个年代的车,就得要在各个方面做到还原、致敬当时的情景,包括老百姓对于“只有三厢车才是私家车的”误解”)
P.S. 拿到这辆车以后,微信群里就很少看到我冒泡了,之前没两分钟就要逛一遍的朋友圈也不屑于去看。大部分时间都用来攒这个系列的帖子了。哪怕有一点空闲时间,我也宁愿一个人静静坐在7131的车厢里呆上个二十分钟,体味那二十年前的味道。。。
说了这么多,来看看我的小夏哥
这是刚拿到他的时候拍的,挺板正的一台小车,手续齐全,尾气也可以通过,还是很难得的。以夏利在人们眼中的印象,能在二十年后还有这样的成色的不多了。左侧角灯有些发黄,已经在订货了。
当时一辆合格家用车的标准——车屁股。左右尾灯有色差,且都有裂缝。原车主加装了更粗的排气尾喉。可惜的是全车带有的夏利字标无一幸免,全部丢失,也已经在订货了
本帖大多数照片在车库里拍的,灯光较暗,各位看官敬请谅解。由于这一段时间找配件、修车花了太多时间,没能有空闲带他出去拍一些照片。在之后的续集里一定会补上!!这一次先凑合着看吧,不好意思~~
这台车你不走近还真注意不到他,看看他跟旁边的旅行车的差距就知道了 这么短的车身也是夏利的优点之一。
内饰!请忽略那瓶农夫三拳和怡宝瓶口代替的档把防尘套
全车故障和瑕疵
在此先要感谢这辆车的前三任车主,没有使劲造它,让他到我手上以后仍然留有当年的风采。整车保养得非常好,点火十分干脆利落,转向和悬架也没有任何异响,灯光也基本正常,没有助力的方向盘打起来也不太费力气,气门室盖上也只有一点油渗出的痕迹,没有明油。开起来灵活轻巧,提速快,86匹马力应付890kg的车身还是绰绰有余,在环路上速度可以和一般的车平起平坐。接下来说说问题:
由于年份比较久,加上铁皮比较薄,又由于重力,支撑杆(孔)上方的金属区域终究出现了疲劳,出现了锈烂、穿孔的现象,导致每次支起机盖时,前半部分会往下弯曲,给人摇摇欲坠,即将折断的感觉。这张照片是在补焊之后的效果,补焊之后明显变硬了,放心很多,当然也会有后遗症,往下看。。。
金属本身能弯曲,漆面不可以,导致了机盖金属疲劳的地方漆水开裂,加之引擎高温的烘烤,更加明显。
换个角度看,可以看到这部分机盖高出左翼子板,形成了一个拱形,补焊之后意味着这个拱形将无法复原,除非换一个机盖。(家里小途出镜了~~~)
左侧玻璃清洗喷嘴超过一半的面积掉漆,不过不仔细看观察不到
四个车门的外压条全部变形翘起,严重影响防水和外观
驾驶员侧后视镜内饰板缺口,这个问题只有换件能够解决。
前挡风玻璃出风口的风栅全部碎裂,三条出风口一个完整的都没有
换个角度看吧,由于出风口和仪表台是一体的,这个我是真的想不出法子来,配件也没有。不知道在座的大佬有没有什么办法修复
手挡车的通病,档把防尘罩开裂了,往下滑,原车主将一瓶怡宝分尸以后用瓶口固定。按道理换一个件就行了。而这个地方也成为了我一大心结,之后就知道为什么了。
非原装机头,原装的话应该是卡带机,这种小改装在老车中很常见。至于卡带机的话,就看缘分了。
四门车窗摇把全部掉色,而且驾驶员侧的摇把是用后期夏利的配件换上的,估计与使用频率有关系。
每次看到这里心里都很不爽,这个是驾驶员座椅与底盘的固定腿之一,透过地板胶可以看到固定螺丝的金属已经锈蚀,掉渣。造成了驾驶员座椅的移动虚位,简单来说就是凳子可以摇,而且幅度不小。这个的话只能先补焊再攻丝了
副驾驶仪表台上的扬声器的防尘盖丢失。全车四个音响,只有他的状况是最好的,因为只有这个能响
奇怪的是,原车的这个防尘罩就像前档出风口一样跟仪表台一体的,不知道是怎么掉的
后排右侧音箱,盖子有磨损,问题不太大
后排右侧音箱,盖子有磨损,问题不太大
至于左边这个就让我很费解了,手动捂脸....... 你说什么情况下这个盖子才会破这么大一个洞,什么东西会被塞到那个地方去呢
前机盖上靠近中网处,漆面开裂,露出了很厚的腻子,又是发动机热量惹的祸 看来换一个机盖重新喷漆有必要? 另外这里也可以看到中网上部开裂,而且是通过铁丝绑在水箱架上的。
车顶天线莫名其妙的被胶粘起来,既不能伸缩,也对周围的漆面造成了损伤。
换个角度看,就知道为什么不能伸缩了 问题是配件也没有找到
左后轮挡泥板松动,因为一个螺丝脱落。另外这车好像四个轮子都不是一个牌子一个年份。
如果说上面的问题都是小打小闹的话,接下来这些就真算高能了.....
车底有不知名的液体渗出,有时候会成滴成滴的漏,有时候地上一点水渍也没有。闻了一下,应该是水。
从左前轮处拍照,可以看到变速箱上有大片的油渍,遍布壳体和半轴胶套,这可不像是气门室盖上的那种暗油。
另外还有几个照片不好表述的问题:
开了空调压缩机过一段时间以后,换挡踩离合的时候转速会突然升高到三千转,导致进档的一瞬间打齿,那种声音就像人被掐住了咽喉一般.......
车速在六十到七十的时候,车身抖得厉害,可能缓冲胶到寿命了
还有一个东西抖,迈速表。指针一晃晃的,特别喜感,据说是这车的通病
全车也有多处大小不一的脱漆现象,如果追求完美的修复效果的话,可能要重喷,不过无伤大雅。
远光灯永远无法熄灭,无论怎么变光,原车主嘱咐我可以换一个组合开关试试看
既然是一个修复贴,就应该尝试将它最好的状态呈现出来,那么就不仅仅是换油水和三滤这么简单了,以上问题也要一一解决。这么一来的话,配件就成了一个问题,这车零件比较难找,至于后来具体找配件、修复的过程,会在接下来两天左右更新。谢谢大家!!
这一次看官们可能比较憋屈,因为修复贴终究还是没有那么高大上,而且本人场地和技术受限,今后一定补上一些高清照片。
持续更新!~~
第一批配件的介绍,以及技术支持的出场
首先向各位道个歉,原本计划是第一帖发表后两天后更新的,可是中途要坐飞机去外地,没来得及更新,这一次补上我找配件的历程。。。
既然是尝试将它最好的状态呈现出来,那么就不仅仅是换油水和三滤这么简单了,以上问题也要一一尝试解决。这么一来的话,配件就成了一个问题,这车零件比较难找,其中有的件跟后期夏利(n3,2000等)通用,除了一般的在某鱼上采购之外,后来在网上结识了秦皇岛的王店长,这位仁兄很热心,很多配件都是他提供(包括绝版的天津礼花原厂尾灯,应该是全网剩下唯一的一只的),也对我的修复工作提供了指导方向(哪些要换,那些不是第一时间要换)。
热心的店长~零件又多又全。在老车修复的路上,一个神通广大的配件商是成功的一半。要是早几年来的话,夏利的配件会更多
感谢店长还很有情怀,没有把那些老东西的零件当作废品卖掉,不然可能到现在我连一只原厂尾灯都没有,网上全是副厂高仿的
从店长那里买到的水箱水管,天津原产,我担心这么老的车橡胶会老化,就买了一副备在这里。在这里买了很多易损件和保养件。
机油滤芯和汽油滤芯店长推荐我国产豹王的,国产中数一数二的牌子,绝对是正品。都是实在人,质量什么的他那都有把关。
找配件之余还咨询了很多问题,虽然说这些对他们来说都是再普遍的不过的问题,态度还是跟那些只想着赚钱的卖家不一样。
第一个到的配件就是王店长的原厂尾灯,这个东西真的很珍贵,全网我都只看到了这一个。包装箱上有当时天津礼花灯厂的标识,防震处理点个赞。
这个箱子里只有左侧一直尾灯,右侧的原厂尾灯已经被卖掉了,只能到时候去看看副厂的了,有色差也没办法。
又一层防震,
拆出来以后,看到原厂的灯罩颜色很正,没有副厂那种偏哑光、发暗的现象。
车上的这个经历了二十年的风风雨雨,都有点褪色发白了,这都还是小问题,主要是那个裂痕看着不爽
阳光照射下显得更加晶莹剔透,成色简直不要更好,颜色不要更正!
防伪标可都是有的,可惜未来右边的灯不会有这个标了
背面的特写,线束都集成在一起了 插上就行。忽略我的大棉裤~
新买的一套前轮刹车蹄片,这玩意儿八年前产的,表面有些生锈,不过不影响使用。跟后期夏利和自由舰等车型通用。当初买这个刹车片也只是出于备用的想法,幸亏买了。。。后面细说
疙疙瘩瘩,越牙越齿。。。
淘的角灯,左右两边各一个,这是从另外一个情怀车主的化油器夏利上筛下来的
在马云家淘的角灯,左右两边各一个,这是从另外一个情怀车主的化油器夏利上筛下来的
他那辆车年份比我早,车上的日本配件比我的多,既然是修复,就应该尽量的还原它原来的样子,夏利骨子里是日本车,当然最好要用东洋件
角灯背面,上面那根橡胶管是用来排水汽的吗,求解。
同一辆车下来的大灯一对,跟角灯一样,纯正日本原产货。其实我原车上国产角灯和大灯成色都还不错,买这个日货纯粹是为了精益求精
左侧  玻璃灯罩还是有它的优点的,这么多年了,透明度依然这么高,当时国产的灯也有这个水平。
那时候遮光罩跟现在的大不一样。一开始看到里面还以为是一个灯泡座子,没有装灯泡。
手指的地方有一些不明的东西黏在了灯罩内侧
不知道是什么,焦糖??
在王店长家买的涨紧轮,只要是丰田8a发动机能用的配件就行,50块一个,咸鱼上有些卖家买两百块
同样来自王店长家,豹王汽油滤清器
之前没听说过这个品牌,没想到还是合资~ 不管怎么样,在国产里面还算不错
表明流向
带防伪的,是正品的
附赠的油管和滤清器接口处的垫圈,不过这个后来没换,原车上的还能用。况且原厂件的质量一般也比副厂的要好。
同样豹王的机滤,只要是8a发动机的都能用
做工还不错哈
防尘膜。。。。
买两根水管备着,以防不时之需,橡胶件加上水箱的高温更容易老化,留着总比没有好
日本三星皮带,进口的还是不一样,价格是国产的一倍
不是MITSUBISHI哦~
117齿的就可以8a发动机用
王店长赠送的水箱盖,反正原车的也用了那么久了,密封肯定不如以前了
马云家的组合开关,为了排除之前所说到的远光无法熄灭的问题。不过后来发现不是这东西的问题,远光灯的问题也没有解决。这个配件也就撂在那儿了
新的玻璃外压条替换之前弯曲变形的,15块钱4根
某鱼上淘到的拆车夏利中网 也是墨绿色的。原车的是镀铬而且开裂了。个人觉得与车身同色的中网比镀铬好看一些,咱又不是奔驰,镀铬不是打肿脸充胖子吗?
背面也是拆车件普遍的成色,几个卡子有点生锈。
用水枪冲一冲上面的泥垢,用纸吧金属部分上的水吸干,在太阳下晾几十分钟,问题不大
有一丁点小瑕疵,因为这个中网所在车的车主说他的那台夏利在室外日晒雨淋几年,很多部件都氧化了,这也是没办法的事
来到了这所有的配件里最垃圾的东西,我恨不得买回来就把它扔掉。
之前说原车档把防尘套损坏,为了替换,在某宝买了个这玩意儿。
这可是个全新件 看看这个东西有多糙,上面的那个孔不知道经历了什么,压根儿连副厂件的标准都没达到,就是个废品。
看图吧 不说了
味道非常刺鼻,闻到了马上会有头痛。就想问问生产这个的人难道敢把这个东西装在他的车里吗
店家打包不专业被压出来的白印子.......
这就是为什么之前说那个档把防尘套是我的心结,做工这样,还是不换算了吧。怡宝瓶子也挺好
奇怪的是,同样的店,跟夏利米色内饰配套的做工就好很多,跟原厂的没什么两样,实在是很迷
买这个机滤纯粹是出于它长得好看,又是电装的
深蓝色的机滤确实比普通的黑色好看很多。回头先把国产的装上,这个暂时贡着~
初次淘配件的历程大概就是这么多,接下来的首要任务就是保养和换件了。
并不是所有这些东西都马上装上了,比如说所有的灯和中网都是备用的,毕竟以后这么老的车的配件哪天全都消失了也说不定,咱玩老车就得要未雨绸缪,没办法
这次还有很多配件逛了网上都没上找到:车内喇叭及防尘盖、天线总成、夏利8a发动机机脚垫、卡带收音机。如果各位看官有门路的话,麻烦通知我一下行吧 多谢了
持续更新
部分配件装车和诊断~
先来一个发动机全景,年头久远有灰尘和油泥敬请谅解,事后准备用气枪吹吹,但是那些油泥很可能黏在上面,在网上看到有人把电器件都用塑胶袋包好以后用高压水枪冲,
拧气门室盖螺丝,左边的空滤盒已经拆掉。在取下气门室盖是把横跨在上面的蛇皮管弄裂了.......
拆下来的气门室盖和垫圈,上面的机油挺漂亮~
漂亮得出油 hhhhhh
说实话 这个气门室刚刚呈现在我眼前的时候,真的是惊到了,简直是太漂亮了  没有积碳,哪怕一点点都没有!闪闪发光的
把正时皮带上盖拆了以后可以看到皮带轮,师傅说这个皮带暂时不用换,那么之前买的全新件就先贡着吧
从气门室盖上方看到的火花塞,拆出其中一个看看需不需要换
看上去还行 淹缸之类的就更不用说了
气门室盖垫事先没有买替换件,就用密封胶代替了,反正到时候还要换皮带,不知道什么时候又要打开呢
均匀的抹上一圈~~~~
气门室螺丝也涂上
换机油,师傅拧海底螺丝的时候手速没跟上,机油流到袖子里去了,那酸爽
其实这个机油情况还算好,只是既然都来了,就都换了吧
店家提供的机油,长沙天气热,用10W足够了
各种清洗~
各种清洗~
各种清洗~
各种清洗~ 这里吹完以后就换上新的空滤了 ,具体过程忘记拍照了,希望各位看官理解一下吧
更换刹车片~拆下来以后就是高能了
真的不知道如果这次没买刹车皮的后果会是怎样,再磨下去就废了
这个角度更直观 另外一侧的刹车皮也是同样的情况
这里敲下黑板,像这种老车,刹车盘往往有较深的凹槽,又不好做光盘,再装上新的刹车皮的时候就要预先磨去刹车皮的直角边,以便于与刹车盘的形状契合,否则刹车的前一半行程都没什么效果。
弄完轮子以后再来到底下,最扎眼的就是这一块,可以看到以前的车主还焊上了一根钢筋,难道是为了补上原厂简配的“稳定杆”吗???
整套变速箱下方全是油渍,像我这种小白根本判断不出来是哪里漏,应该不止一处,比较确定的一个就是换挡杆防尘套,以后还需要升起来看一下。不过这不是最严重的问题~而是发动机水堵漏水,之前地上漏出来的水是由于水堵老化。要修复的话是一个大工程,要把发动机和变速箱分离,就为了小小的螺丝
那时候十万不到的车就有后独立悬架了,还不错。就是后摆臂看上去有有点锈酥了,不过这个配件好找
这个车开起来有点开船的感觉可能也是因为底盘件老化了
副驾驶下方底盘有部分都漏了,我说这车怎么这么凉快呢
至于修复的话,补焊感觉力不从心,可能要去找一块铁板焊上
最后一个要更换的就是汽油滤芯了,这辆车的汽油滤芯在发动机舱内,刹车泵旁边。
总共三个螺丝,最靠里面的那一个以为空间不够,吭哧吭哧弄了半天才搞定,师傅吐槽说,头一次拆个汽油滤芯这么麻烦的
就是这个看上去磨光的螺母
拆下来的汽油滤芯,也是天空牌的,天津滤清器公司
拍这张照片时,忽略了里面剩余的汽油,倒了一手汽油
换上新的以后感觉和整个机舱好违和啊~
这里是师傅诊断远近光问题,具体过程就不多说了,主要是我们对着保险示意图也没研究出个结果来,反正就是新买的组合开关没用上,问题也没有解决,等下一波修复时再说吧
最后就是外压条了,不能期望15块钱四根的质量有多好,主要就是比原车那些好看太多了。
问题来了,哪怕是全新件密封性看上去也不是那么贴合 要是下雨的时候水顺着压条的缝隙流进门板里面怎么办呢
再次借用发动机舱全景图,之前提到的开空调怠速升高的问题,初步判定是红圈里面的空调加速阀出了问题。可是,我还没有找到配件,要是各位有存货或者知道货源的话,可以麻烦留言告诉我吗 谢了!!!
这就是修复工作的第一阶段,做了一些最最基本的工作,等到暑假的时候,我会第一时间重新开始更新,谢谢各位这段时间的支持,有什么意见提就好了
The End of the First Episode~
  • 汽车维修
最后编辑于2018-06-05 15:53:38
共7页 20条/页 前往
