kingliu2013 2018/04/26 05:55:43 发表在 22楼
推头一般来说,要先搞清楚是进弯推,还是弯中推,还是出弯推。进弯推的话可以,把前平衡杆调软一点,弯中的话要把前平衡杆加硬。出弯推得话可以把后平衡杆加硬。这个不是针对4驱车,所有车都可以这样调。 这里说两个小tip,第一,平衡杆上有3个可调的洞不代表它只有3种调法, 可以左边调第三个洞,右边调第二个,这样也OK。第二,就是一定要注意不要pre-load平衡杆。Pre-load一般会在两种情况下出现。第一种是在车做完Corner Balance(角平衡)之后,车两边的车高会不一样高,这样用原厂的endlinks就会出现preload 平衡杆。第二种,就是楼主上面说的,一边调3一边2就会出现。那么到...
li975485203 2018/04/27 22:10:29 发表在 30楼
好车好帖,能帮我搞台回国玩玩?
kingliu2013 2018/04/28 13:53:45 发表在 33楼
哪里响?找到根源没?我e46改前也会响, 是因为sway bar endlinks。地盘上找找看看有没有破损的橡胶件,一般能解决问题。
kingliu2013 2018/04/28 07:41:57 发表在 31楼
li975485203 2018/04/29 00:27:06 发表在 37楼
怎么很搞回国?
怎么很搞回国?
