精彩生活首页推荐
【助力夺冠2021】移动的按摩座椅|后置发动机的Smart Fortwo
3.0万 91 发布于 2021-08-12 07:48:18 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用好车更多精彩内容戳这里
双门俩座,后置发动机,无边框车门,梅赛德斯血统,以及「国产微型车的COPY原型」,如今这辆SMART有了太多的标签,当年一上市就以独特的造型和小巧的车身风靡全球,如今风云十多载,在马路上遍布了MINI EV的今天,这辆SMART还有竞争力吗?
今儿跟你们聊一聊,我大嫂的这台Fortwo。
车身尺寸方面,这一代smart和最新款以及上一款看起来似乎变化不大,但对比参数表,会发现比老款车型车身尺寸还是有些改变的。车身长度跟老款车型相同,宽度有明显的增加,高度则有所降低。轴距稍有加长,不过差别只有6mm,变化不是很大。
为什么要买它?因为上一辆雷克萨斯RX卖了,换了个京牌皮卡,555的牌照没地儿放,正巧那天看朋友圈有个人的SMART要转手,于是乎,WM555小豹子就过到了它的名下。
所以,这应该是一台17年的Fortwo激情版,新车售价14.59万,纯进口。据说第三代smart是与雷诺合作的产物,这台0.9T发动机(型号Energy TCe 90)和雷诺Twingo上的0.9T完全相同。
发动机采用全铝材质,并配备可变气门正时技术,最大功率66千瓦(90马力)/5500rpm,最大扭矩135牛·米/2500rpm,比1.0L发动机分别增强了19马力、44牛·米。可能你觉得这个参数并不是很抢眼,但别忘了这台smart只有955kg,所以这个小家伙跑起来还是很轻快的。
前大灯近似菱形,灯组里面的镀铬装饰条对提升质感大有帮助,近光灯为卤素灯泡。
这个口可不是装饰,因为是后置发动机,这个是给发动机散热的进气孔。
15寸的轮毂搭配的是邓禄普Sport Bluresponse轮胎。
前盖的打开方式很特别,一边一个卡扣
打开之后,软绵绵的盖子就耷拉下来了
前盖很轻,就是一块薄薄的塑料片,仔细看,里面并没有发动机
有点儿好玩
无边框车门开合角度很大,要注意两侧的行人或者墩子,我就碰上过一次
A柱上的小音箱,廉价感很强
电动后视镜调节
质感和现在的微型车相比很差
中控就这个样子了,储物空间少得可怜,扶手箱都没有,除了座椅,其他的全是塑料
主驾驶的座椅甚至都是手动的
说起驾驶感受,小排量涡轮增压发动机也并没有有明显的涡轮迟滞现象,把变速箱锁定在某一合适的挡位时,它的涡轮响应速度并不慢,主要得益于它采用了低惯量涡轮。
坐在smart的车厢内,你确实会觉得这台车很吵。因为那台0.9T三缸发动机就位于你的身后,车窗和底盘也并未做太多的隔音处理。最终的结果就是,这台车跑起来,发动机噪音、胎噪和风噪都会传入车内,降低了品质感。
smart的玩乐性明显高于舒适性的,它的悬架很颠,过减速带时一定要放慢、再放慢车速,不过支撑性也变得更好了,从而提升了操控性。另外,由于车身小巧、轻盈,所以它的负载变化更小,响应也更加迅速,唯一不足的就是噪音感受太差了。
有点意思的是它的空调调节方式,只不过空调的声音太大,而且塑料感太次
手动全景天窗
下一代车型装备了转速表,这一代还没有,对于每一个热爱驾驶的人来说,没有转速表的车都是不能容忍的。
开SMART当然少不了这些装饰了
后备箱是分段打开方式,类似于揽胜
小窗户可以单独打开,拿个东西方便了不少
后备箱空间对于这个尺寸的车来说,还凑合
这辆smart真的是把空间利用到了极致,这里还有一个,塑料感很强的工具箱
静态方面,smart的表现并不算好,尽管它的装配工艺让人挑不出太大问题,但是车身外部以及内部的用料并没有比其它微型车好多少,仍然是以塑料件为主,与其价格不符。另外,由于只有两个座椅,所以smart在空间方面丢失的较多。没办法,这种个性小车本身就不是以性价比为卖点的,如果面面俱到的话,那就不是smart了。
钥匙稍有些寒酸,如果是奔驰钥匙的造型会更让人喜爱。钥匙除了锁止和解锁按键外,还有后备厢开启按键,不过需要长按这个按键5秒以上,后备厢盖才能开启。这样的设置有可能是为了防止误按,只是时间有点长。
中国选手苏炳添在东京奥运会田径男子百米半决赛中,以9.83秒的成绩,获得小组第一顺利晋级决赛,同时本身这个成绩也已经打破亚洲记录。并且在最终的决赛中,苏炳添以9.98秒的成绩获得第六,创造了属于中国人的历史。
这辆smart的官方0-100公里加速时间是11.47秒,而今年东京奥运会上那个“全中国最快的男人”苏炳添,从0跑到100米需要9.83秒,有的人觉得,诶苏炳添跑的比车还快,但其实百公里加速和0到100是两码事,就算再慢的车,从0跑到100也是比人快得多的。
不过,还是恭喜苏炳添打破了亚洲纪录,毕竟是我们中国人,而且赢过了Japan人,还是要支持一下的,苏炳添加油!
最后编辑于2021-08-12 22:06:27
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
